ayuda audio!
Publicado por julianb_lp, Octubre 04, 2011, 23:34:14 PM
julianb_lp
tenes msn? para darme una mano...
aca estoy con un amigo del foro R9 :P que si mal no entendimos, el sub tendria que estar conectado cada bobina a 2canales?
#46
Cita de: julianb_lp en Octubre 12, 2011, 12:46:17 PM
Cada bobina de tu sub.... es de 4ohms.... lo cual..... tiene que estar en esa impedencia conectada....!
cada bobina de tu sub ..... tiene que estar puentiada a 2ch ........ y regular la potencia en modo MONO y NO STEREO....!
sino las bobinas no trabajan parejo.....!!!
Ademas...... esa potencia tiene que ir "TODA" al SUB........!!! sino no va...... y no lo va a mover como corresponde.....!!!
saludos!
PD: esta seria la forma correcta de conectar en una potencia de 1ch MONO.......!
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=4
Vos al tener 1 potencia de 4ch..... es otra la conexion......!!!
julianb_lp
Cita de: 5h1n0b1_ClioSport en Octubre 12, 2011, 15:30:25 PM
saludos!
gracias!!! y como me doy cuenta si esta bien todo?
alsinaRL
Ahora... tu idea con esa potencia de 4 CH... era conectar el sub y los 6x9???
Como dice Faby esa potencia tienen que ir los 4 CH al sub y regular en MONO, jamas en stereo sino te van a tirar diferentes potencias a cada bobina y eso no me gusta :S ...
Tw bala olvidate, ya tenes MAS que suficientes con los TW q traen los parlantes.. un TW bala se debe amplificar y creeme que 100 rms de agudos en tu auto, si pasas por casa te tiro com algo.. :twisted:  :D :D
Con tener 1 solo par de TW de 20 rms cuanto mucho, alcanza y SOBRA.. (de los chiquitos de una pulgada) y deben estar bien filtrados para que no les vayan bajos y bien regulados para q no sean CHIYONES.. por lo tanto molestisimos...
Esa poten no me convense :S :S
julianb_lp
Cita de: alsinaRL en Octubre 12, 2011, 23:43:57 PM
la potencia tiene solo el sub nomas
Cita de: julianb_lp en Octubre 13, 2011, 09:15:32 AM
Entonces.. x que dijiste que te sobraban 2CH ???
No entiendo!!!
julianb_lp
Cita de: 5h1n0b1_ClioSport en Octubre 13, 2011, 12:32:47 PM
No entiendo!!!
porque estoy "SUPONIENDO", que la potencia la colocaron en 2 canales
Cita de: julianb_lp en Octubre 13, 2011, 12:54:27 PM
Julian...
Fijate en tu potencia cuantos canales esta usando, de cuantos canales es y como esta conectada....!
(sino sabes, preguntale al que te lo instalo como lo conecto!)
no supongas chekealo! sino no te vamos a poder ayudar!
julianb_lp
Cita de: 5h1n0b1_ClioSport en Octubre 13, 2011, 13:11:58 PM
Julian...
voy a tener que ver..despues me fijo y comento
julianb_lp
buenoo...la cosa masomenos es asi...despues de tener que arreglar los cables del alternador y que se me reinicie lo electrico, fui a donde me instalaron la potencia a que me ecualicen nuevamente y de paso pregunte el tema de la conexion, a ver si puedo explicarlo, jajaja
me dijeron que el sub esta conectado a 2 canales (le preg porque no a 4), a lo cual respondieron que al ser doble bobina conviene en 2 canales, y todo depende de la potencia xq si ocupa los 4 puedo romper el sub o no andar bien, etc etc..creo que era masomenos asi
saludos!
Cita de: julianb_lp en Octubre 15, 2011, 19:38:01 PM
saludos!
El que te dijo eso... entonces.. no sabe nada...!!!
Tu sub tranquilamente soporta esa potencia y tu potencia tranquilamente tira ese sub... lo que si... toda la potencia, y hablo de los "4CH" tienen que estar conectados al sub para que la potencia entregue lo que corresponde y para que el sub mueva lo que tiene que mover...!!!
Regulando bien la potencia.... no tiene que suceder nada.... ademas... esa potencia... como te dije anteriormente.... en su maxima expresion tira 400RMS puentiando los 4CH como tiene que ir.....! digamos.. que 400 contra 375 de tu sub... solo hay una diferencia de 25RMS... lo que dice que no es nada...!!! En todo caso...si vamos a los libros... una potencia... rinde en eficiencia/watts rms el 70%/80% de lo que declara dependiendo del amplificador... lo cual... estarias x debajo de los numeros acordes a tu sub.....! pero como el caso este es solamente un sub... y con la potencia que necesita, tu amplificador lo cubre... estarias mas que bien........!!!
Diferente seria... que tu amplificador de menos watts rms... y no le de los rms correspondientes a tu sub.... ahi... estarias... exigiendo a tu ampli al 100%, calentando de paso mas de lo normal y no dandole menos potencia a tu sub... lo cual.. eso... genera clipping.... a mayor distorcion mayor es el peligro de rotura, para el amplificador y para el sub.........!!!
Si vos vieras como amplifican los subs los profesionales en el tema... los que compiten en SQ o SPL........ siempre... vas a ver.. que los subs o los medios... estan simpre "sobre-alimentados" ........ y vos diras... "no los va a quemar?" la respuesta es NO!!! ....... ya que al sobrealimentar estas reduciendo al minimo la distorcion y eso estaria ya de por si..cuidando a tu parlante correspondiente... dandole.. la mayor calidad sin distorcionar, funcionando al 100% como corresponde! a todo esto el amplificador.. estaria trabajando super-liviano y regulada.... para que no vuele nada...!!!
Todo esto.. siempre acompañado de su buena alimentacion electrica correspondiente!!!
Yo eh visto cosas como 1 sub de 12" de 650RMS amplificado con un ampli de 2500RMS entregandole todo los RMS al sub en una competencia SPL... hace unos años atras.... y al sub no le hizo absolutamente nada.... obviamente.... esto no es un uso diario... solamente para competencia SPL.......!!! si fuera diario... obviamente... esto volaria al poco tiempo......!!! lo ideal es pasarlo x ej: si fuera de 650rms darle 750/800 rms........ me explico? no una guasada como la que te conte......!!!
Pero en fin........... te digo esto.. para que veas de que te estoy hablando y x que pienso de que el que te instalo eso no sabe nada!!!
saludos!
julianb_lp
Cita de: 5h1n0b1_ClioSport en Octubre 15, 2011, 21:36:42 PM
saludos!
gracias por la ayuda...
entendi poco y nada, soy un queso para estas cosas....jajajaja
como podre hacer lo que me decis?
Cita de: julianb_lp en Octubre 16, 2011, 13:32:30 PM
En la semana si queres llamame, que te digo como conectarlo.......!
Ahora te mando x pm mi cel...!
igual.. si no lo entendistes... despues te explico x telefono... aunque esta muy bien explicado... leelo nuevamente y despacio! jejeje!
saludos!
alsinaRL
Leelo un par de veces Julian, que se entiende barbaro..! Cuando hables con Faby seguí los pasos que él te va decir y vas a ver que va salir andando barbaro, a quien te lo instaló trata de no ir mas...
Como contaba Faby, tengo visto en alguna q otra expo q hacen competencia de SPL, un loco que competía con un mtx 5500 de 500 rms y le tiraba 1500 con un ampli rockford, obviamente para medir spl solamente, pero te aseguro q esa tirada la distorcion no existia jajaja..
Saludos y espero q ese equipito quede andando bien
julianb_lp
Cita de: alsinaRL en Octubre 16, 2011, 16:28:46 PM
gracias!!! bue ahi leyendo bien...entendi la explicacion
ahora me falta saber como hacer la conexion y estamos, jajaja
