Cruise Control - Paso a Paso Instalación [[VIDEOS!!]] pag.5
Publicado por laloliloliloli, Julio 23, 2010, 13:55:22 PM
laloliloliloli
Bueno gente como lo dice el Título....CONTROL CRUCERO Y LIMITADOR VELOCIDAD PARA EL DCI  :-o :-o :-o
Ante todo quiero contarles que he adquirido todo lo necesario y ORIGINAL de versiones de Clios Europeos sean Luxes o Sports, los accesorios para la modificación.
Voy comentando que por el momento me dediqué a la instalación en el dCI, pero ademas es válida para los motores F4R (sport) o D4F  (1.2 16v) estoy en dudas con el K4M ya que figura también, pero el hecho de la mariposa mecánica es un problema, ya que deberia ser electrónica para esta modificación.
Quiero aclarar, que ya Pre-Instalé todo el cablerio, que si bien son 5 los cables que necesitamos pasar del vano motor hacia adentro.
Cuando digo del cablerio, no quiero olvidar el Captor de posición de embrague, ya que el mismo servirá para "cortar" el la velocidad crucero al detectar la "pisada" del embrague, por ejemplo para meter una marcha.
Además tengo ya visto el lugar donde colocar la ficha de Limitador/Regulador, que seria donde en la version Privilege, estan las  teclas de levantavidrios, yo en el Luxe tengo unas tapas "ciegas" ya que esas teclas las tengo en la puerta.
Con todo lo mencionado, mañana con mi AMIGO Hernán procederemos a probar el sistema aún faltando los pulsadores que van en el volante, ya que están en camino desde España.
Para ello, usaremos 4 pulsadores típicos que llevan unas determinadas resistencias de distintos valores de Ohmios.
Una vez armado eso en una base cualquiera, iremos a probar a ver que resultados tenemos y si realmente FUNCIONA.
ACLARO QUE PARA ESTA MODIFICACIÓN, SERÁ EXCLUYENTE UNA CONEXIÓN CON EL ÚTIL DE DIAGNÓSTICO (SCANNER) PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN "REGULADOR/LIMITADOR DE VELOCIDAD" DESDE EL CALCULADOR DE INYECCIÓN (E.C.U) SINO NO FUNCIONARÁ.
AL PROCEDER Y ACTIVARLA, SE DEBERÁ VER REFLEJADO EL SIGUIENTE TEXTO: "EL CALCULADOR HA SIDO REPROGRAMADO CON EXITO" (SEGUN CADA SCANNER TENDRÁ SU TEXTO)
Sin más, deseenme suerte y que funcione asi todos los poseedores de DCI y D4F y SPORTS puedan adaptarlo ya que es algo útil sobre todo en rutas y viajes largos!
POR SUPUESTO YA TENGO MUCHAS FOTOS DE COMPONENTES Y MOMENTOS DE PRE-INSTALACIÓN QUE SERÁN SUBIDOS AL FORO, ESPERO QUE SEA POSITIVO EL RESULTADO!
SALUDOS!
FER "aplauso"
Kevin
Hola Fer.
Veo que te das maña para todo y más que suerte exitos en la instalación del control de crucero.
Despúes de armado y de probarlo en ruta estaria buenismo si armas un paso a paso con fotos y los costos de la joda.
Suerte.
Kevin.
Mi primer auto: Clio dci Expression
Nuuuuuu !!!  "aplauso" "aplauso" "aplauso" "aplauso" "aplauso"
Ahora lo confirmé !!!
Está totalmente TRONADO !!!
Felicitaciones por la idea !!
Adrian_73
Muy linda idea,, esperemos que todo ande de maravillas!!!
Saludos!!!
"Solo en tus manos esta el poder de detonar tus propios sueños"
UHHHHH!!!!!!  "aplauso" "aplauso" "aplauso" "aplauso"
QUIERO QUIERO!!!!!!
Avisa cuando lo termines de poner, y despues me hago un viajecito a rosario y se lo metemos a la cliaturita mia
Saluti
Este pibe no para!!!!!!
Ese auto lo vas a tener que dejar en tu familia por el resto de las generaciones e ir cambiandole los motores, porque nadie NUNCA va a cuidarlo ni mucho menos entender todo lo que tiene esa obra de arte!
Mis felicitaciones y lejos, ya pelea cabeza a cabeza con CoNe por el puesto nro 1 en este tipo de locuras!
Que grosaso este Fher...
Ahora... Fer... te hago dos preguntas y no quiero que las tomes como broma o simple elogio.
- En que laburas o a que te dedicas vos?
- No has pensado en ponerte un Tallercito o Centro de Personalizado de Clios?
Posta te lo tiro... sabes muchiiiiiiiiisimo y te das mucha mañan con todo... Que mejor que aprovechar eso que sabes hacer y lo haces con tanta pasión.
Ya veo los "Clio by laloliloliÃ,®" o los "Clio laloliloliÃ,®"
Abrazo y Mil Gracias por compartir todo lo que sabes...
e:renault
Diego256
Sigo pensando q hay dos soluciones para vos:
1- el loquero
2- q te contraten de la reno
Como se sabe q la 2Ã,º no va a pasar (xq ni en pedo le van a poner tantos accesorios en sudacalandia) te deseo lo mejor en el loquero y sabe q te vamos a ir a visitar seguido  :up
Saludos!! y avanti con el proyecto!
Fer.. la verdad que tu versión de auto, es Única en el mundo!!
Ojalá funcione bien...!!
Abrazo.
PD: Algún día hacete un post de todo el progreso de tu auto y las mejoras en rendimiento, consumo y confort que le metiste. Realmente tenés el MEJOR de los clios!!
Bien ahi, tengo ganas de hacerlo en el mio con el tuto del Club del Megane, vos que teclitas te traes las del Clio 3? q son las mismas de Megane II? tenes que cambiar tambien la tapa del volante?
Cuanto te salio maso? y avisame si es facil pedir repuestos de mayor tamaño :)
Abrazo
gustavojose
Este pibe esta mal de marote
Fer, que tengas mucha suerte con el proyecto, espero que todo funcione como esperan y por supuesto tengan la camara a mano, asi no nos perdemos detalle, despues nos tocara meter mano a nosotros
Gustavo.
Juan_clio2
feer! increible lo que haces por el DCI, el mejor clio LEEEEEEEEEEEJOS! ojala tengas suerte en todo y funcione como lo desees, saludos!
A nooo, esto confirmo que estas loco!! Estoy parado enfrente de la maquina de pie aplaudiendo  "aplauso" jajaja...
Sos un groso fer... mucha dedicacion al dci, al clio, a mostrarnos a todos como se puede hacer...
Groso!!...
Cuando puedas las pics fgf fgf
Saludos!!
A ver...
Sin ánimos de desvirtuar el post, ni que Fer se ofenda...
Los dCi no creo que tengan mucha utilidad colocar un Cruise Control...
Siempre van con el pedal a foooondo... o no ?
Cordiales saludos.
MGM
laloliloliloli
Cita de: Martín G. en Julio 23, 2010, 16:51:23 PM
A ver...
Cordiales saludos.
MGM
Jajajaja, pero de esta manera evitas el cansancio del pie.... :-P :-P "aplauso" "aplauso"
O no te vas a divertir pasando vehiculos con el "dedito dandole al +" ??  ::) ::)
