CONSEJOS PARA LAVAR BIEN EL AUTO
Publicado por arielro85, Agosto 26, 2008, 13:49:15 PM
arielro85
Bueno gente, chusmeando por ahi encontre esta info, a mas de uno le sera util:
No dejar la limpieza de su auto a gente improvisada, que muchas veces le daña la estructura de la lata y pintura de carroceria, y muchas veces excusa para robos.
Lavar un vehículo tiene su ciencia y su método
No es solamente echar agua, champú para autos, y tener a mano un trapo o una esponja suave. El proceso debe tener un orden lógico para evitar daños en la pintura o perdida de tiempo en el procedimiento.
El lavado se debe realizar frecuentemente, y preferiblemente apenas se ensucie el auto, por ejemplo después de llegar de un recorrido por lugares muy sucios.
No conviene dejar secar la suciedad y mucho menos el barro, ya que entre más duro, más difícil de retirar será y se corren mayores riesgos de rayar la pintura.
En el proceso se debe usar manguera o en su defecto un balde con agua fría, nunca use agua caliente ya que produce manchas que requieren polichado para ser eliminadas.
Procedimiento:
- Estacione el vehículo a la sombra, es recomendable lavar el auto a sombra para evitar manchas(esto solo en caso de ser pulido)
- Moje muy bien la superficie que va a lavar.
- Utilice varios trapos limpios, o esponjas bien mojadas. Uno para cada parte del vehículo.
- Pase el trapo en forma recta por la superficie, no haga círculos, o utilice una hidrolavadora de agua a presion
- Para las partes bajas se puede utilizar un cepillo muy blando, y aplicando agua simultáneamente poder retirar la suciedad.
- Utilice champú especial para autos cuando esté muy sucio, nunca detergente. Moviclean Car le ofrece productos importados no abrasivos para conservar su pintura como nueva.
- Las llantas se pueden lavar con un cepillo fuerte y jabón. Si quiere resaltar el color negro, moviclean le ofrece un tratamiento especial de renovacion de neumaticos.
- Seque el vehículo con un trapo limpio, y exprímalo frecuentemente.
- Utilice papel periódico para secar los vidrios, les da un aspecto muy agradable.
Situaciones especiales
- Cuando el auto acaba de ser repintado, se recomienda lavarlo con agua muy fría, con mayor frecuencia de la acostumbrada.
- Cuando el auto se ensucia de neme fresco, se puede retirar, frotando un trapo limpio, humedecido con gasolina. Si la mancha esta muy seca, se aplica manteca o vaselina para limpiar después.
- En los automóviles convertibles antiguos que utilizan carpas de lona, se debe cepillar en seco, si tiene una suciedad mayor, el procedimiento se hará con una esponja jabonosa casi seca, y luego usando muy poca agua se retira la suciedad resultante. No utilice petróleo, gasolina ni otras sustancias. Por la parte interior, simplemente pase por la superficie un cepillo de ropa limpio y deje secar un buen rato la capota antes de plegarla, ya que puede haber humedad que le puede dejar marcas o manchas.
Limpieza interior
Imagen
Aseo del interior
- Los tapizados de cuero o cordobán, se limpian con una esponja jabonosa y húmeda para luego ser aplicados en tratamiento especial Moviclean, en caso contrario se les puede aplicar una preparación de glicerina y aceite de oliva, limpiando muy bien posteriormente para no manchar la ropa de los pasajeros.
- Los tapetes y el interior, no se deben mojar, ya que la humedad producida daña los elementos y produce olores desagradables. Únicamente se deben utilizar una aspiradora, un trapo húmedo, uno seco para repasar y un cepillo para el techo si el tapizado es de paño, si el techo se encuentra muy sucio se le aplicara un champu especial adecuado para no dañar las alfombras.
- La silicona líquida mejora el aspecto del tablero de instrumentos e hidrata su material, previniendo las cuarteaduras. Tenga cuidado de no aplicar ningún líquido sobre los sensores de la alarma por que los daña.
- El timón y los pedales, también deben ser limpiados, con un trapo húmedo primero, secando posteriormente con uno seco y limpio.
Embellecimiento exterior
imagen
- Las partes cromadas o niqueladas, se deben proteger frotándolas con un trapo húmedo con vaselina, o algún recuperador de brillo para metales.
- El encerado de la pintura se debe hacer con un producto poco abrasivo, que suministre protección contra los agentes externos como: Polvo, radiación solar, intemperie nocturna y suciedad habitual.
- El proceso de encerado se hace con el vehículo a la sombra, con un trapo limpio y esparciendo el compuesto en grandes superficies. Se deja secar y se retira con un trapo suave y limpio.
- El motor se debe lavar con una brocha pequeña y aplicando petróleo o a.c.p.m. Tapando con antelación el distribuidor y partes que no se deban mojar. Luego seque con trapos pequeños y limpios. Tenga precaución con latas y tornillos que le pueden causar heridas. Además preste atención a no desconectar cables ni uniones eléctricas, que le pueden ocasionar fallas o averías molestas.
- El lavado de las partes inferiores del auto, se debe encomendar a una estación de servicio o lugar especializado. Es recomendable lavar el vehículo por debajo cada mes en tiempo seco y cada 15 días en invierno.
- El grafitado lubrica los componentes de la suspensión y alarga la vida de estos.
Concejos Finales
imagen
- Haga el trabajo con calma, tómese su tiempo y siga los consejos anteriores, el resultado le recompensará el esfuerzo y la dedicación puesta en la tarea.
- Para retirar la suciedad de sus manos, límpielas con un poco de gasolina, o con algún desengrasante de buena calidad. Utilice agua fría, nunca caliente, ya que esta abre los poros y la suciedad penetra con facilidad dificultando su remoción. Si se presenta resequedad, conviene utilizar crema para manos.
Orden de lavado
1- Lave el techo, del centro hacia los extremos.
2- Lave los vidrios de arriba hacia abajo.
3- Retire la suciedad de la tapa del baúl, de arriba hacia abajo.
4- Pase el trapo mojado de arriba hacia abajo.
5- Proceda con las puertas también desde la parte superior a la inferior.
6- Lave los estribos ubicados bajo las puertas.
7- Aplique manguera a alta presión en los pasos de rueda.
8- Con un cepillo duro lave las llantas, frotando con energía. El resto repáselo con un trapo mojado, en las llantas se puede usar jabón.
Fuente: http://www.galeon.com/moviclean/aficiones759246.html
Fabio99
miyolujan
Que tutorial por favor :D, yo me creia errado cuando me paso toda la tarde lavando el auto jaja
Gobbys
ivandigital
muy bueno, pero OOOOOOOODIO lavar el auto.
Al lavadero, por suerte es uno muy bueno, queda impecable. Me chusmearon dos cosas que no se si son verdad, la primera acido muriatico en algunos lavaderos, le saca la mugre en forma impresionante, obviamente diluido en agua con algun shampoo, no se la proporcion y me parece que no es joda hacerlo solo. No se las contras, pero me las imagino.
Kerosene, diluido en agua con jabon en polvo, limpia muy bien y "proteje" del polvo y el brillo es impecable.
Aclaro no probe ninguno de los dos, y no se si el lavadero al que llevo usa algo. Queda de lujo, sobre todo el logo de renault y clio, que si no lo limpio con un hisopo es bastante rompe pelotas...
hammer
comparto muchas cosas , pero tambien agrego q en caso de usar un solo trapo de mircrofibras o esponja en su defecto , hay q enjuagarlo en un balde distinto al q posee el shampoo, o sea usar dos baldes, uno quedaria negro por la suciedad, y otro transparente y con espuma del shampoo (o vacio)
CLIO 1.6L 16V, UNA MAQUINA!
leo298_
muy buen aporte arielo.
me encanta lavar el auto y puedo pasar un dia completo hacioendolo.. llegue a estar desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde o mas...
lastima q no tengo mucho tiempo ultimamente, pero es algo q disfruto mucho y esta info sirve, siempre se aprende algo nuevo
ari600
odio pasar la aspiradora me pone como loco
MORIRIAN POR ALGO ASI
Gobbys
Cita de: leo298_ en Agosto 26, 2008, 15:36:55 PM
Comparto ...
El auto, limpio, es HRMOSO ...
Todos los sabados, si nada raro sucede como la facultad o algo por el estilo ... lo lavo ...
Es mas ... vivo en depto ... de 2 pisos ...
Me las ingenie para tirar la manguera desde ariba, ya que no tengo canilla ams cerca ...
razaletitos, un codo para que no se extrangule la manguera ... Y en el bauil siempre llevo el balde con shampoo para coche, cepillo, esponja, silicona, y ahroa se sumo el tarrito verde del neero de warnes .... jajajaja
ivandigital
Cita de: Gobbys en Agosto 26, 2008, 15:44:56 PM
Comparto ...
y el audio? y los bolsos tuyo de tu sra y de tu hijo?, y los juguetes? y los paquetes de paniales? ahhhh guacho no tenes hijo ni sra, y el audio esta en proyecto...
jajaja, naaaaaa buena onda. peor muy fana lo tuyo..
Gobbys
Cita de: ivandigital en Agosto 26, 2008, 15:50:54 PM
Comparto ...
jajaa, va todo en el balde ehhh ... En el roncon superor derecho ... Derechito por el criket ...
Pasa que tengo varios amigos ... que también los lavan, los findes ... Y cualqueir cosa, estoy ahi, listo ... No me ocupa nada de lugar ...
Y si, tengo eso solo en el baul ...
nacho85
muy bueno... ojala tuviera un patio o un lugar para lavarlo con manguera...no dejan lavar autos en la cochera donde estaciono asiq una vez cada taaanto, le toca el lavadero.
agbdent
Si... mas o menos lo lavo asi, no estoy tan enfermo como me dice mi chica
torrichelli
#13
aca le agrego una info de un tratamiento que le hago a mi clio negro y la verdad vale la pena
bueno es largo el tratamiento y caro los productos pero la verdad queda muy bien y haci tenga tierra brilla muchisimo, otra contra es largo el proceso mas de un dia
*debes comprar el paño para lavarlo debe andar en 20 pesos no  recuerdo el nombre tenes que guardarlo humedo en su envase.-
*lavado con shampoo siliconado marca silisur( $20) con el paño sin cepillos ni rejillas
*secado con el mismo paño
*para los bichits en el capo y paragolpes pero le tenes que dar a todo el auto paraq ue te quede joya.  comprar pasta de pulir marca 3M (25-30 $) le das a todo el auto no es lo mismo que autopolish porque ese te saca pintura por que es a base de kerosene en cambio el 3M es  de base acuosa no destruyer la pintura, esto se trabaja con estopa.
*luego para explotar el brillo pero quedar terriblemente brilloso debes comprar el abrillantador marca 3M (25-35 $) a todo el auto, este es otro producto de base acuosa que se introduce en los poros de la pintura produciendo un efecto mojado. Lo mejor para aplicarlo es el algodon estrella super (super no el comun).
hasta aca el auto lo vas a ver que brilla pero mucho mas!!!!!!!!!!!!  es increible el cambio!!!!!! se le van todas las arañitas de lavados anteriores  y queda muy muy brilloso pero aun falta el ultimo paso que es el mas costoso pero el que mas va a proteger la pintura y el brillo
* tenes que tratar de conseguir y tener la plata porque sale alrededor de 170-200 $  es la cera en pasta marca 3M a esta la pasas con estopa una capa fina y la verdad sin palabras lo que brilla
espero les sirva y alla aportado algo , yo lo hioce pero sale guita y te lleva mucho tiempo pero los materiales te duran como para 5 veces y la pasta que es lo mas caro te dura 12-15 veces
gudacu
todos los domingos lo lavo tardo unas 5 horas pero lo vale!!!!!! jaja  ;D ;D
