ruido en la butaca del acompañante clio 3 p
Publicado por davidg, Agosto 21, 2011, 22:32:26 PM
davidg
hola  chicos a alguien le paso en el clio 3 puertas que cuando van andando la butaca del acompañante hace ruido como que las guias por donde se corre estubieran gastadas  :mad:es un ruido insoportable tacatac tacatac hace jaja alguno sabe si se puede solucionar ajustando algo o lubricando un poco
piojo...
matiasgonzalez06
hola, yo tengo el mismo problema q vos, hasta cree un tema y no me supieron ayudar. El ruido se siente en la del acompañante xq no llevas a nadie sentado ya q cuando tiene peso no lo hace. El ruido viene de la corredera, pero no de las q esta fija a la carroceria, sino la q esta amurada al la butaca. Entre las dos correderas hay como unas municiones de plastico (q hace q se deslice hacia delante y atras) y de ahi viene el juego. No se puede ajustar nada por lo q entiendo. Lo unico q se me ocurre q esas municiones de color blanco se vendan como respuesto.... Q lo dudo. Yo lo q hago cuando no soport@ mas el ruido destrabo la butaca de la palanca del costado, la corro toda para delante y la vuelvo a su posicion original. Por un rato deja de hacer el ruido. suerte y ya somos dos con el mismo problema.
Diegotte
a mi tambien me pasa, pero yo le busco la vuelta y logro q trabe de manera q deja de hacer ruido, como explicarlo??? me da la sensacion de q traban mal, es como q de un lado un diente mas q del otro, entonces la solucion es moverla haciendo fuerza como para q gire y asi traba y deja de hacer ruido!!! hasta q alguien lo corre y se vuelve a descajetar!!!
vean si tienen suerte, espero sea eso!!!
saludos!!!
diegotte.-
matiasgonzalez06
Cita de: diegotte en Agosto 22, 2011, 00:30:55 AM
saludos!!!
diegotte.-
diegotte pero el tuyo no es cuatro puerta??
Diegotte
si el mio es cuatro puertas!!! pero el ruido me lo hace cuando corren la butaca hacia a tras o adelante!!! y de esa manera lo soluciono!
espero q tengan la misma suerte!!!
abrazoo!!!
matiasgonzalez06
Cita de: diegotte en Agosto 22, 2011, 00:36:48 AM
abrazoo!!!
voy a probar si esta trabando de un lado solo, pero no creo... un abrazo
Diegotte
Cita de: matiasgonzalez06 en Agosto 22, 2011, 00:43:21 AM
fijate q lo q yo creo es q engancha de los dos lados pero con un diente de diferencia hacia adelante o tras, igual creo!!! yo mucho no veo porque el mio tiene platicos de los dos costados de la butaca y no veo un chorcho!!!
abrazo
Lucaclio
Fijate si no son las guias !
A mi me habia pasado lo mismo y era una de las guias ...la del lado de adentro se habia aflojado...al maverla co la mano no se movia....era practicamente nada.. pero era ese el tema. Tira el asiento para adelante y fijate q tienen unos bulones y apretalos. y otra cosa que hice fue despues volver a lubricarlas ya que asi salen de fabrica pero despues se llenan de tierra o con la limpieza se va todo al joraca y con el tiempo eso empieza a hacer ruido.
Y sino fijate si no es el respaldar lo que hace ruido..y si todavia seguis con problemas te vas a tene q tirar abajo del auto y remover los tapones que tiene de ese lado y ahi llegas al ajuste de las butacas.
matiasgonzalez06
Cita de: Lucaclio en Agosto 22, 2011, 01:00:20 AM
el problema q las guias estan bien apretadas al chasis no tienen juego. En cuanto a las guias q estan fijas a la butacas los bulones estan bien apretados, el juego esta entre las dos guias, por lo menos en mi auto. Si yo las muevo el juego estan entre las dos guias, como si se hubiesen agrandado y bailaran.... Ã,¿ con q se lubrican?
Julito16v
Cita de: matiasgonzalez06 en Agosto 22, 2011, 01:04:43 AM
Grasa de litio!
Lucaclio
Estaleiro
Perdon... grasa de litio no, vaselina en pasta llevan.
Marcelo. Lanus Oeste.
davidg
 yo aprete los bulones le puse grasa y aflojo vastante pero sigue el ruido igual yo lo que hago es tirar la butaca para atras osea el respaldo bien para atras y deja de hacerlo por que el mismo peso de la respaldo hace que deje de hacer ruido iagual gracias por los consejos saludos "aplauso"
piojo...
martin023
Hay q desarmar la butaca (sacarla de auto nada mas) una vez q tienen todo afura butaca mas correderas del piso, tienen q trabajar las correderas de la butaca para q queden mas ajustadas (sacarles el juego) a base de un martillo o una buena pinza para cerrarlas un poco solo un poco.
Asi saque el ruido de un clio yhaoo 3p q tenis
Espero q les sirva
SAludos
Diegotte
Cita de: martin023 en Agosto 22, 2011, 17:51:24 PM
Espero q les sirva
SAludos
supongo q debe ser eso!!! porque yo las afuste desde abajo pero el ruido sigue!!!
voy a probar!!!!
