Aceite mineral ¿Cambio a los 5mil o espero?
Publicado por guiyermo, Julio 29, 2008, 13:01:39 PM
Pablos@s
Hola Gente
Tengo un clio 2008 desde Febrero hoy tiene 10400 Kms
Paso a detallar lo que me comentaron:
De Fabrica trae aceite Elf Mineral multigrado, en la concesionaria me sugirieron hacer cambio de filtro y aceite a los 5 MIl.
Lo Hice en un renault Minuto, en mi caso fué mucho mas economico y tuve mejor servicio por lejos que en las concesionarias que fuí por otros temas (clama y centro).
Aceite multigrado (no semi) y filtro en renault minuto (142$) creo que no subió aún, la otra opcion era con el semisintetico (242$)
Dado que era un cambio de 5 MIl kms opté por la primera opción por que a 5 mil llega tranqui ese aceite.
Lo que me dijeron "Los que saben " es esto:
En un motor comprimido como el es el 1.2 y 16V el aceite multigrado llega a los 10 mil muy jugado, excepto casos unicos en que el auto lo usas solo en ruta u autopista sin pasar los 120 kms.
En mi caso casi todo ruta, pero solito se va 130 , 140 así nomas.. (ES UN CAÑO!!)
la otra ventaja del semisitetico respecto al multigrado es que genera aprox el 70% menos de residuos en el carter, lo cual lo vas a notar no ahora sinó en 3 o 4 años con perdida de potencia en el motor (un crimen).
Ahora tengo que hacerle el primer service delos 10 mil y lo voy a hacer en renault minuto con SEMI-SINTETICO y tiene un costo de (510$) contra 670$ (centro) y 815$!!! en clama  quienes me vendieron el auto a eso si en clama "te balancean y alinean en auto tambien, a los 10 mil kms Ã,¿?".
Bueno espero les sirva lo que me trasmitieron la Misma Gente de Renault, ah en ambos casos cualquiera delos dos aceites no Invalidan la garantia siempre que se hagan o en concesionaria o renault minuto.
Pablo
El Brujo
El sérvice de los 10000 km consta del cambio de aceite completo, filtros y chequeo visual de distintos puntos, los cuales son cubiertos "Sin Cargo" según dice la propaganda de Renault Minuto.
Ese trabajo si no me equivoco, lo estaban cobrando algo así de 4 300 y pico.
eduytito
Cita de: lajulia en Julio 29, 2008, 13:38:49 PM
Ã,¿Cómo sabés que de fábrica te trajo un mineral y no un semi sintético? Pensé que traían semi.
Es la misma pregunta que me hago yo?
Como saber si trae de FABRICA aceite MINEARL o SEMI-SINTETICO?
Igual me lo estoy imaginando...si ratonean en todos los accesorios...no van a ratonear en el ACEITE?
Si la hacen la hacen bien...asi que yo mismo me respondo: debera traer ACEITE MINERAL.
eduytito
Cita de: Pablos@s en Julio 30, 2008, 10:43:39 AM
Hola Gente
Pablo
Ok perfecto tu comentario amigo.
Pero te hago una consulta:
LLegas a los 10.000 Km y le haces el SERVICE de los 10.000 KM. Perfecto hasta ahi.
Ahora que cambios le hacen a los 10.000 KM aparte de FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE + ACEITE SEMI-SINTETICO/SINTETICO?
Pregunto, porque pagar $510 si te hacen lo mismo que te hicieron cuando le pusiste ACEITE MINERAL a los 5000 KM?
Los demas chequeos son a OJO (igual que los que te hicieron a los 5000 KM) y GRATIS...
Entonces pregunto: porque caer ahi? hacer un chequeo que si en el caso de tener una falla (si estas en el año de GARANTIA barbaro) pero si no lo estas?
Creo que en tu caso estas en GARANTIA por eso lo llevas ahi...no?
Masterplan
Hola a todos!
Bueno, les cuento que yo también tengo un Clio 1.2 16v Pack Plus que retire en Enero de este año de la agencia Diaz.
Según me dijeron en la agencia el auto trae aceite semisintetico, y debo hacerle el cambio de aceite a los 10.000 km. Ahora tengo 6.700 km y alrededor de los 9.000 km pienso llevarlo a hacerle el control por la garantia, y a hacerle el cambio de aceite.
Si entran en la pagina de Diaz que les paso a continuación, encontraran el cronograma y los consejos para el buen mantenimiento del 0 km.
http://www.diazsa.com/mantenimiento.asp
Les mando un abrazo a todos!
Alejandro (Masterplan)
La vida no es una visita guiada....
guiyermo
Cita de: eduytito en Julio 30, 2008, 20:34:06 PM
Cita de: eduytito en Julio 30, 2008, 20:42:35 PM
Paaa chabon! tenes una paranoia terrible, yo no se como todavia no te bolaste las pelotas de un tiro.
Posta edu, no aportas una m, en todos los temas estas tiroteando al mundo de m que te rodea y me haces cansar el dedo al pedo hasta llegar a los post que valen la pena. Cuidate.
Cita de: Masterplan en Julio 30, 2008, 21:38:41 PM
Hola a todos!
Si tenes semi esta todo bien, hace esa que decis y cambia de una en el service. Buena data, gracias.
History in the Remaking.
eduytito
guiyermo no tengo paranoia como decis vos...despues resulta que salen todos en el foro, che me cagaron con el precio de esto, me cagaron con lo otro...
A eso voy amigo. No te das cuenta, alla vos y paga...
Vuelvo a repetir a los 10.000 KM si leen te cambian:
Aceite + filtro de aceite + filtro de aire + filtro de nafta
Despues todo lo demas es control. Osea eso de ahi arriba lo haces en cualquier lugar por menos de la mitad del costo y mismos materiales.
Entre los controles miran: (me dio risa algunos puntos son para mujeres y colgados de la vida  ;D)
Presiones de los neumaticos (ahh pense que yo no controlaba esto...sera para minas este item?  ;D)
Bocina (diganme que es una joda  ;D)
Estado de carga de la bateria (en mi caso la reviso siempre, pero puede haber algun desprevenido que se olvida hasta que se queda a patas  ;D)
Luces exteriores (esto en mi caso me parece al pedo, para otros se ajusta al caso de la bateria...ni se fijan)
Luces interiores (lo mismo que el anterior agregandole a los colgados: no te diste cuenta que no enciende la luz de cortesia  ;D)
Estado de las escobillas (esto se hace 1 vez por año el cambio lo hice con el FIAT UNO lo mismco con el Clio)
Estado del parabrisas y luneta (??? preguntaria yo? que si se raja que me lo cambie el seguro...como hay gente que no se daria cuenta? hay cada uno... ;D)
Estado de las opticas (es una joda?  ;D)
Estado de los neumaticos (esta me parece interesante, no todos se dan cuenta si tiene o esta por tener un globo...pero llevandolo a una gomeria y que los revise el gomero cuando se va a inflar las ruedas no vendria mal  ;))
Estado de pastillas y disco de frenos (este item es interesante...pero con su mecanico amigo y si no sos de pararte en el freno... hasta que no empiezen a chillar no tendrias problemas)
Estado de los guardapolvos del tren delantero (este item tambien es interesante, si estan rajados habra que cambiarlos o resecos tambien, pero con el auto a 1 año de uso...mmm...igual repito hay cada uno manejando que ni bola al estado del auto)
Control VISUAL parte inferior: pasarruedas, mecanismos de abrientes y linea de escape (este punto es interesante porque puede que al estado  de las calles o haber agarrado algun pozo y aflojado algo...)
Control del posicionamiento de las etiquetas de seguridad (esto si que es una joda, si muchos ni bola le dan al mantenimiento del auto MENOS bola le daran a una etiqueta...cae de maduro  ;D)
Control de sistema electrico (este si es interesante de hacer...puede que halla un cort@ y no sea visible y traer consecuencias sobre la compu del auto)
Bueno veo que entre todos esos puntos de revision y que MIRAN si no tiene falla y en el caso de tener falla, se llama poniendo estaba la ganza...Hay puntos que son de control normal para muchos no se como pueden poner control de Bocina por ejemplo, eso es una cargada.  ;D
O lo pusieron para rellenar y que no parezcan tan pocos los controles de VISION. :D
Yo lo que se es que si al cabo de un año y sos de cuidar el auto y no lo cagas a palos...estos controles son al pedo en la gran mayoria...yo rescato 3 o 4 como mucho que serian a tener en cuenta. Los demas son cotidianos en mi caso.
Igual repito cada uno es su auto y su plata, y si no le da bola al auto estaria perfecto que lo lleve a esos lugares asi se OLVIDA en ese tiempo de revisar cada punto en cuestion...
En mi caso es al pedo, yo esas cosas las reviso a diario o en cada semana. ;)
guiyermo
Cita de: eduytito en Julio 31, 2008, 03:43:51 AM
Estoy totalmente de acuerdo con vos en que es un chiste el control, que revisan cualquier boludes y que no tiene sentido volver a los agentes oficiales una vez caducada la garantia. Pero que se yooooo, aca ya estamos todos grandes como para que nos lo anden diciendo post por medio.
sael
LES TIRO LA POSTA???????????
Renault minuto solo sirve cuando tenes un problema que no sabes que mierd@ es, lo llevas que te lo controle y te digan que es, en teoria ese servicio es gratuito, entonces despues de que te digan te vamos a romper el toto, le decis que lo vas a analizar, vas a tu mecanico y le decis arreglame SARASA y listo el pollo....
Pablos@s
eduytito te comento:
En el service de los 5 mil lo único que cambian es aceite y filtro de aceite nada mas..
En el de los 10000 le agregan solo el filtro de Aire, "+ el chequeo gral y niveles" no asi el de nafta que es a los 50.000 Kms (en los diesel si se cambia el filtro de gasoil cada 10000 kms por la pésima calidad del gasoil y el solo el filtro sale 220$ una estafa pero ese es otro tema)
si me decis que es una locura el costo del service (515$) y si coincido con vos.. mas en mi caso que habitualmente toda mi vida esos cambios los realizo personalmente (tengo lugar,no me jode hacerlo y me quedo tranqui)
el Tema es que mi auto recien cumple 6 meses y no quiero joder la Gtia pòr eso lo hago.
Respecto a que algunos le dijeron que el auto vino con semisintetico y otros multigrado es posible aunque me guio por la segunda ($$), sobretodo que ya me sorprendí al preguntar el costo del filtro de aire del clio por curiosidad.. y me comentaron.. depende donde lo armaron Ã,¿?Ã,¿? mismo auto 1.2 16V
puede tener un filtro de 73$ u otro de 143$.. Así que imaginen si un mismo auto viene con distintos tipos de filtro.. tranquilamente le pueden poner distintos tipos de aceite.
Parece todo critica, pero la verdad me parece poco serio que hagan esas cosas.. Justamente por me encanta el clio y me costó llegar a tenerlo y 0km, y es un caño! :)
Ahora viene una consulta para todos haber si me pueden confirmar , en el primer service no conectan el auto para realizar un chequeo por comput@dora..???
tema que estando el auto en gtia es lo que mas me interesaba que hagan pero al parecer no es seguro, saben algo al respecto?
Espero haya sido claro.
Pablo
eduytito
Cita de: Pablos@s en Julio 31, 2008, 15:51:14 PM
Pablo
Si lees lo que REVISAN MAS ARRIBA te daras cuenta que no lo hacen... >:(
Es mas me inclinaria que si pedis que lo hagan te lo cabran, con eso te digo todo.
Amigo es tu auto, mas vale que cuesta el 0 KM pero te parece pagar esa guita por algo que TODOS SABEMOS que esta sobrevaluado y que el CONTROL DE CHEQUEO es un chiste?
OJO mi punta de vista es porque no me gusta que me caguen, y menos por la CARA como a muchos les hacen y los corren con la GARANTIA.
Acuerdense una vez terminado el AÑO DE GARANTIA cualquier problema lo garpamos nosotros.
Osea, vas en el dia 365 a CHEQUEAR el auto y no tiene nada y al otro dia se te caga una pata de motor, etc a bajar la billetera se llama... ;D
O se creen que por ir enel dia 365 a controlar ellos van a ser tan bolud@s de decirte: che mira esto es una falla y te lo cubre la garantia... ;D
naaa, si saben que en menos de 24 hs tenes que bajar la papota vos. ;)
Yo (hablo de mi) no pienso caer en ningun lugar de esos. Pienso llevarlo a mi mecanico de confianza que se como trabaja y los que me sale $$$ (mucho menos de la mitad y con aceite SEMI-SINTETICO)
Que vallan a cagar a otros o a los que asustan con la GARANTIA. ;D
El Brujo
Cita de: sael en Julio 31, 2008, 12:59:49 PM
Con esos $ 500 que cobran se cubren de los que son mas piolas y piden diagnóstico gratuito para repararlo en un mecánico de confianza. Mas allá de eso, la ultima vez que fui por el tema de los frenos, me dejaron bastante conforme, aclaro que por un cambio de pastillas originales cobraban mas barato que todos los talleres de barrio que averigué.
alemikla
Fijate bien...pero los motores modernos (16V) de cualquier marca no están diseñados para trabajar con aceite mineral... yo que vos no jodería con eso... prefiero ir a un lubricentro de confianza y poner aceite bueno...
Claro... si estas en garantía, anda a renault .... pero no jodas con el aceite...
CLIO2007
Gente...
La verdad estoy un poco preocupado con el tema este.
Ayer envíe un mail a servicio y repuestos de la agencia FOLMER donde compré el auto.
Esto me contestaron.
TE COMENTO QUE SI ES VERDAD QUE LOS AUTOS BIENEN DE FABRICA CON ACEITE MINERAL, Y EL CAMBIO SE REALIZA A LOS 10.000 KM, EL ACEITE MINERAL ELF TIENE UNA TOLERANCIA DE HASTA 12.000 KM O MAS. PERO TANTO EL MANUAL Y EL FABRICANTE DE ACEITE DICE QUE SE REEMPLAZA A LOS 10.000 KM, AL REALIZAR EL PRIMER SERVICIO SE RECOMIENDA AL CLIENTE COLOCAR UN SEMISINTETICO POR LA PROTECCION QUE ESTE TIPO DE ACEITE BRINDA A LOS MOTORES DE ULTIMA GENERACION, Y LA DIFERENCIA QUE HAY EN CUANTO AL PRECIO NO ES TANTA Y EL ACEITE TIENE UNA VIDA UTIL DE 15.000 KM RECOMENDADA POR EL FABRICANTE
AHORA SI EL CLIENTE QUIERE UTILIZARLO CON ACEITE  MINERAL LO PUEDE HACER , NO ES LO RECOMENDADO.
UN DIA QUE PASES POR ACA TE EXPLICO BIEN LAS PARTICULARIDADES DE CADA ACEITE  Y POR QUE SE RECOMIENDA EL SEMISINTETICO.
Me quedo un poco mas tranquilo, pero lo que me pregunto es: si en el primer servicio se recomienda al cliente utilizar semisintetico por la protección que brinda a los motores de última generación... etc... Ã,¿por que viene de fábrica con mineral? en el periodo de ablande que es uno de los mas criticos para el motor Ã,¿está desprotegido? si no es tanta la diferencia de costos entre los 2 Ã,¿por que trae minera?.
Bueno para empezar valoro que no me metan el perro y me digan que trae semi, como veo que a algunos les estan diciendo en otras agencias.
De todas formas todas estas pregunta se las voy a hacer a servicio y despues les cuento.
Saludos a todos!!!
En verdad clio2008, se atraó un poquito la entrega, je.
CLIO PACK PLUS 1.2 2008.
sael
Cita de: El Brujo en Agosto 01, 2008, 10:54:48 AM
El tema que tenes ahi brujo es que quizas el cambio te lo cobraron barato, cosa que me cuesta, pero el repuesto te pusieron algo caro y no se si bueno.
Ejemplo ni en pedo le pongas pastillas ferodoo hacen ruido todo el tiempo, conviene comprar las valeo en una casa de repuestos y cuando vas a rotar las ruedas en una casa de neumaticos les pedis que te las cambien, no te van a cobrar mas de 30 mangos
