Desafio
Publicado por Manuel, Junio 07, 2007, 18:42:47 PM
Manuel
Hola muchachos! tengo un desafio contra una cupe Escort XR3 modelo 93'. La tirada son 3500mts largando de parado. La cupé esta estandar, lo unico que le va a hacer es ponerle un 40-40 y tiene un escape, nada mas. Que le puedo hacer al RSI que sea sencillo y le de un poquito mas arriba.
Estoy confiado que le gano pero.......arriba levanta la cupé.
Fijate de limarle el tope de la mariposa, asi puede abrir a 90Ã,º (apertura maxima). Esta puesto en la seccion taller de la pagina creo, sino, que alguno de los eruditos del rsi te recomiende algo.
Pero asi como esta me parece que le ganas
alemique
Cita de: MauroValenti en Junio 07, 2007, 18:53:06 PM
idem.... pero ojo que la coupe anda muy lindo.. yo me canse de andar en una de esas y cuando ibamos en los 2 autos se me iba al final.... hasta 180 fuimos parejito... de ahi se me iba de a poco
Eros
Truco sucio ... desenchufar el alternador para correr.
Cita de: Manuel en Junio 07, 2007, 18:42:47 PM
seré curiosa....  pero esos 3500 metros donde se corren?????
Eros
Cita de: lajulia en Junio 08, 2007, 17:15:35 PM
Y cuando ...
MANUEL VIVE EN NEUQUEN!!!!!
Manuel
Exacto!!!!! estan todos invitados, hay techo y comida asegurados! los que no puedan venir tendran que esperar a que les baje el video (en gigantografia como la foto jajajaj).
Les cuento que que esto se está poniendo interesante, es una pica larga y todos los compañeros de trabajo estan pendientes, es mas estan corriendo apuestas ilegales !!!!jajaja.
La tirada es en una ruta.
Tengo tiempo para meterle mano porque calculo que esto va a ser dentro de un mes o algo mas, por que con flaco del Escort no nos coinciden los francos.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Abrazo
her1979
Cita de: Eros en Junio 08, 2007, 17:14:35 PM
No entiendo nada de mecanica, por eso pregunto:
De que te sirve hacer eso?
Y tambien en la largada y los primeros metros (viendo como va la temperatura) desconectarle el electro. Sergio adapto un interruptor para eso, que no se le active en la largada y le coma potencia.
Lo del alternador hay que tener cuidado, los autos de rally tambien lo tienen, pero a los 200 metros lo ponen de vuelta porque sino se les queda sin chispa el motor.
Cita de: her1979 en Junio 08, 2007, 17:38:19 PM
El alternador, mientras carga la bateria (o sea siempre) consume potencia del motor. Al igual que el electro del radiador, si se los desconecta, el motor dispone de unos caballitos mas para andar. El electro llega a consumir 3 hp, el alternador entre 3 y 4, el aire 6 o mas, es lo que me dijeron. Pero fijate que cuando prendes el aire en tu auto, medio como que se frena un toque, eso es que el compresor del aire te saca potencia.
Eros
#11
 Todo eso vale la pena en autos de poca potencia y muchas vueltas. Onda si tenes un camaro no vale la pena hacer esas cosas. Pero en un auto chiquito livianito y de poca potencia vale la pena hacer esto.
Ah y fijate bien con que presión en las gomas te conviene largar, normalmente conviene desinflar bastante.
Cita de: Eros en Junio 08, 2007, 17:59:58 PM
Lo usan los autos de rally, pesan 1230 kilos, son algu vuelteros, pero tienen mucha potencia. Es algo que los hace aprovechar mas la potencia del motor.
sael
yo para ese caso no desinflaria las patas, porque despues son 3500 metros y tenes mas caucho al piso, yo las dejaria comunes (27/29) depende del autoo
sr.x
la mariposa del rsi si no me equivoco abria a 90 grados, si queres que ande mas manda la caja negra a bsas y le hces un buen chip, lo unico es que tenes que dejar el auto parado un par de dias. yo en 4 dias ya tenia el auto en la calle
