Necesito unos consejos
Publicado por sergio_rv, Mayo 26, 2006, 10:50:39 AM
Les cuento que compre una Ecosport XLS TDCI 2003 con 68.000km inmaculada, tiene un motor Duratorq 1.4 (el mismo que lleva el Fiesta nuevo y el Citroen C3) la verdad que me asombro mucho como responde gracias a ser un motor de ultima generacion con block y tapa de aluminio, turbo, common rail y ECU logra 68cv y 14kmg de torque (la naftera 1.6 tiene 12kgm). En el andar citadino va muy suelta y la puse a fondo a 150 km/h de velocimetro.
Necesitaba un diesel porque le hago 90 km x dia y a la otra Ecosport naftera que tengo (la publique en el foro de Venta)le habia sacado el equipo de GNC porque necesito mas espacio en el baul. Lo mas atractivo es que con 1 litro de diesel hace 19 kilometros en ruta y 17 en ciudad.
Al comprarla le hice el siguiente service (por mi cuenta por supuesto):
-Elaion Ultra semi 15-W40 + filtro
-Filtro de aire
-Reemplazo de liquido refrigerante
-Le mande un limpia inyectores Liqui Moly
Les queria consultar cada cuanto se cambia el filtro de gasoil y las bujias y si me aconsejan hacerle otra cosa mas al motor. El filtro se lo cambiaron a los 25.000 km y las bujias son las originales de fabrica.
Saludetes y gracias.;)
Mensaje editado por: sergio_rv, el: 2006/05/30 00:47
El Brujo
Felicitaciones por la nueva compra!!!!!!!
Con respecto a los cambios de aceite y filtro, uno te puede decir que te fijes en el manual, pero lamentablemente lo mas seguro  es que no te lo hayan dado.
El motor es de la misma generación que  el 1.5 DCI así que mucho no debe variar. Igualmente, andate a varios talleres de consecionarios oficial Ford y preguntale al que te atienda. Digo varios porque segurmaente, todos te van a decir algo distinto y vos vas a elegir la opinión mas convincente.
Lo que yo no sabía es que ese mismo motor viene en el C3, por lo tanto que seguramente también vendrá en el 206.
Sergio, felicitaciones por la compra.
Ahora vamos a las recomendaciones que pedis. Filtro de gasoil, yo se lo cambio en cada cambio de aceite, o sea cada 8000 km. Las bujias de precalentamiento se cambian todas a la vez cuando se queman. Vas a notar que tarda mas en arrancar porque se quemaron 2 o mas, con 1 no se nota tanto, pero sacando los cables que tienen las bujias las podes probar con unos cablecitos y una lampaprita, pones una punta de un cable en el positivo de la bateria y el otro en la bujia, si prende la lampara ta bien la bujia.
Espero que la disfrutes a la chatita. Saludos
Marito
Mira con la mala calidad de Gas-oil que tenemos aca yo te diria que hagas como hacia yo con el Megane, cada cambio de aceite le hacia cambio de filtro de aire, aceite y gasoil. Todo junto.
Si ya se, me van a decir que es guita, pero es como mejor me andaba el auto y la mejor forma de cuidar todo, incluyendo los inyectores.
Saludos Marito
Ante todo gracias por las felicitaciones chicas!, se va a complicar un poco cambiar el filtro de gasoil en cada cambio de aceite ya que los common rail llevan otro tipo de filtro distinto y este cuesta $ 180.-
En el manual (que me lo dieron) dice que lleva un aceite semi 5W-30 pero me aconsejaron que no sea tan fino para que no se lo gaste rapido y tambiena para que sea menos ruidosa, en cuanto a las bujias en el manual dice que el testigo del rulito solo se enciende si hace muchisimo frio, la tengo desde el lunes y hasta ahora nunca se encendio, arranca de una.
Otra pregunta, le cambie el aceite y a la media hora lo mido en mi casa y ya estaba negro, el de la casa de lubricantes me dijo que en los diese era normal, es esto cierto?
Gracias chicas!! no se que haria sin Uds.
Abrazo.
Otra cosa que me di cuenta es que cuanto mas rapido vas menos ruido a "diesel" hace el motor, a 120 km/h por ej. ni te das cuenta que es gasolera.
Esto tambien es normal?
Sergio, por lo de la "mugre" en el aceite es normal, en el mio nunca pude ver el aceite limpio. Con respecto al ruido tambien es asi, ademas acordate que como decis es common rail, y esos motores son bastante silenciosos. Por lo del filtro, si es de los nuevos que cuestan eso, creo que es cada 50 o 60 mil km, creo que hay unos post al respecto.
Gracias amigo Mauro Moderator, me dejas mas tranquilo y ahora me voy a poner a usar el search para ver algun post de los filtros.
Un abrazo.
Pappu
sergia felicitaciones por la compra!!! crece la niña crecen los espacios jeje. Los filtros yo cambio todo en cada service, pero si sale $180 jejej dudaria, pero es como dijo marito es gas oil viene muy malo
Felicitaciones nuevamente!
Tal cual Pappu, sabes que ponia el cochecito plegado en el baul y mas el tanque de GNC ya no entraba mas nada.
Estaria bueno ponerle una media al surtidor antes de meterlo en la boca de carga, para que haga las veces de filtro. jaja.:silly: :silly:
Saludos amigo y gracias por las felicitaciones.
El Brujo
sergio_rv escribió:
CitarTal cual Pappu, sabes que ponia el cochecito plegado en el baul y mas el tanque de GNC ya no entraba mas nada.
Che Sergius:
Yo veo que todas las Ecosport tienen el tanque agarrado del lado de afuera del chasis y no perdés lugar en el baul Ã,¿nunca se te ocurrió hacer esto?
Si pero no lo hice por una cuestion de estetica, no me gusta ni ahi que se vean los tanques. Es un buen lugar que solo lo ocupa el silenciador trasero en la que trae el motor Duratec 2.0 (145 cv) en las demas es un espacio desperdiciado.
Martin_RT
Felicitaciones Segito !!!!;) ;)  Muy buena tu compra !!!
Entonces ya entendi la rematada que te mandaste en el foro !!!:dry: , a vender todo se ha dicho !!!!!:) :)
Saludos !!;) ;)
Gracias Martin querido! el domingo pasado estuve a punto de señar una Berlingo Multispace full full en Citroen Revor de Libertador (frente a
Porsche), y me arrepenti a ultimo momento, es que con la Eco si bien es una 4x2 tiene la suspension de una todoterreno y me permitio trepar cerros en Cordoba y bajando la presion de las ruedas delanteras a 10 libras me la lleve varias veces hasta la orilla del mar sin problemas, eso con la Berlingo no lo puedo hacer.
Un abrazo.
Sandocan
Che muy buena noticia y me alegro que estes contentaaaa con la nueva Eco
PD Me podes decir con que medicas a esa santa mujer que tenes para que no entre en una crisis nerviosa al memento que te mandas a comprar y vender todo lo que tenes a la mano ????
Un nuevo gasola en el mundo de los "paf paf paf"
