Problema a la hora de arrancar..
Publicado por daryy5, Septiembre 18, 2012, 20:42:21 PM
daryy5
Fotos no subi muchachos porque el auto es de mi hermano y no tengo fotos, pero necesito una ayuda medio urgente, prometo que me presento con fotos despues, otra cosa nose si se publica este tipo de temas aca pero no encontre otro lugar. Gracias y disculpen
El problema ya se viene dando desde mayo de este año cuando compro. a la hora de arrancar es como que gira pesado el arranque pero lo hacia solo por ahi o en el 1 segundo se hace pesado y despues vuelaaaa el arranque y arranca. mando a que lo vean por falta de masa o problema en el arranque. el sr le dijo que el arranque estaba bien y que la bateria tambien.
hoy no le arranco mas como el pobre no tiene ni idea fui a ver y medi la bateria tiene 12.2x con el auto parado a la hora de poner en contacto se va a 11,xx despues vuelve a 12,xx pero a la hora de dar arranque se va a 3v o 4 cuando mucho. con la luces encendidas se apagan completamente Y SE PRENDE LA BALIZA Y SE TRANCAN LAS PUERTAS CUANDO MUERE LA BATA 3 O 4 VOLTS
Ahora la bateria es la original del auto dice RENAULT y con corrector dice cargada 12-06-08, para mi esa bateria esta hecha mierd@, es vieja.(USTEDES QUE OPINAN?)
fede_-clio
Para mi tambien es la bateria, prueben con otra. 3 o 4v es poquisimo, capas la bateria esta seca y palmo. Es raro que las heliar de renault fallen se la re bancan.
alejote87
A mi me paso exactamente lo mismo con mi cliete, de un dia para el otro me empeso a andar pesadisimo el burro pero en mi caso en cuestion de 2 dias murio por completo... cambie la bateria y ahora anda joya!!!
Llevalo a una casa de baterias que generalemente te las prueban y hacen presu sin cargo...
lea466
