Ojos de angel caseros..
Publicado por ezequiel.cattaneo, Mayo 04, 2010, 22:03:41 PM
El Brujo
#30
En una época trabajé con acrílicos, en si eran bloques en los cuales se los agujereaba para que queden tuberías internas donde pasába un líquido (Técnicamente una composición química parecida al pis) y en el cual se debía comprobar que no haya turbiedad (fuga de sangre), además se debía controlar el flujo de líquido y regular su caudal.
Básicamente trabajaba con mechas bien afiladas, mucho aceite liviano para máquinas (usaba un aceite en aerosol llamado "Niebla Lubricante") y entre el bloque de acrílico y la mecha se usaba un trapo.
Trabajando de esta manera el mecanizado interno quedaba bien transparente, los sensores eran básicamente un fotoemisor (led IR) y un fotoreceptor (fototransistor).
Si hacen el agujero donde va el led de esta manera, les va a quedar mejor. Por otro lado, en vez de calar las ranutitas, lo lijaría de manera pareja la superficie visible, que quede bien opada, eso esparce la luz de manera mas pareja.
En el extremo donde va el led sin conexión externa, lo cerraría con otro termocontraible, en el que va la conexión, pondria un tubito protector con la resistencia adentro, tapo todo con termocontraible y salgo con un cable y ficha de conexión.
Resumiendo: lindo trabajito, pero no se si le queda bien a un Clio.
hackmaf
Buenas, y alguien le puso esos ojos de angel? vi en ML que hay unos iguales, pero ahora mi duda es, calsaran bien en las dos partes de la optica? y la otra pregunta es, es facil desarmar la optica?
busquenlos como par-de-ojos-de-angel-no-led-universales-blanco-o-azul son igualitos, la verdad que quedan muy lindos!
saludos!
