Cuentarevoluciones kangoo diesel 1.9
Publicado por Daniel Gagliardi, Mayo 29, 2011, 23:36:04 PM
Daniel Gagliardi
Hola, la cosa es asi, a la kangoo se le hizo a 0km el motor, pero no se conecto ni el vigia ni el cuantarevoluciones, lodemas si, ya que la camioneta se compro asi, fundida xD
La pregunta es, alguien sabe como y donde va conectado esto? Gracias!
desindtec
Hola daniel gagliardi:
No entiendo muy bien la relacion entre hacerle a nuevo el motor y la conexion del cuentavueltas. Si estaba conectado, aunque estuviera fundida, deberia estar conectado todavia. La Kangoo toma la señal de rpm de la ECU. No asi el Clio 1 que lo toma de un polo del alternador.
No contas que version de kangoo tenes. Si es alguna version de las 99/2000 con tablero tipo Clio2 Fase 1 europeo, seguramente no tenia la conexion de tacometro ni esta cableada. Ahora si es la version con tablero simil megane 1 Fase 1, deberias tener una ficha roja dando vueltas por ahi. Si no fuera asi, hay que hacer el cableado a la ECU. Cosa que sin los conocimientos y herramientas y materiales correctos, puede ser una taria dificil.
Daniel Gagliardi
Ok, gracias! Cuando la compre no estaba en funcionamiento el cuentarevoluciones, es modelo 2006 y trae el tablero de megane. Gracias, voy a revisar a ver si encuentro!
