Habemus Aire
Publicado por diego_1979, Diciembre 05, 2010, 21:28:52 PM
diego_1979
Bueno, el viernes me fui a radiadores carlitos y me compre un condensador para clio 1.6 nac. hoy me tomé todo el día y después de un rato largo pude calzarlo en su lugar. le dimos presión, acopló el compresor y empezó a enfriar, la verdad que re contento, enfría bárbaro. Lo vine probando por autopista, ahora una consulta, sentia como algunos tironcitos, alguien sabe que podrá ser?
Abrazo de gol!
Diego
NetZ
Tironcitos al andar? En q momento particularmente?
Si la idea es encontrar el pq de este tironcito me parece el título es algo despistante jejeje
MartinachoRSI
Hola.
Es perfectamente normal  ya que cuando acopla el compresor  le resta potencia al motor....
Muy buena modificacion diego, puede ser que cuando vas a bajas rpm tiere un poquito
Sacaste fotos del proceso??
SysMax
Felicitaciones Diego. Cada vez te esta quedando mejor el Cliete.  Viste, con cariño responde de hermosa manera!!
Aguante el CLIO!!!
Estaleiro
Buenisimo Diego.... creo que es logico lo que sentis en el motor, trabaja diferente y se siente mas cuando vas en bajas rev como dijo guille... supongo que debe ser por eso.
Te felicito, es una mod muy buena.  ;D
Marcelo. Lanus Oeste.
diego_1979
No pude sacar fotos, hubo un momento en que casi revoleo todo, porque no me pasaba el condensador por delante del radiador, tuve que sacar un soporte del condensador para hacerlo entrar por abajo con el auto levantado. Encima, me la jugué a que el dueño anterior no me habia mentido con que el aire "andaba bárbaro" hasta que perdió el gas, por suerte anduvo, vamos a ver si mantiene la carga estos días. Los tirones lo sentía cuando venía por el autopista, y si, tenía toda la pinta de que era cuando acopla el compresor. Lo que si, el electro prende automáticamente cuando arranca el aire, eso no se si está bien o si tendría que prender cuando se lo indica el presostato.
colores
Originalmente, acopla el aire y acopla el electro por mas que el auto este frío.
diego_1979
me duró poco la alegría jajajajaja, venia al laburo hoy y el auto enfríaba, pero después ya no acopló el compresor, me debe haber perdido el gas por algún lado, ahroa si lo llevo a que controlen las pérdidas con nitrógeno. Abrazoooo
gabrielson
diego porq cambiaste el condensador?? taba pinchado?? te pregutno porq en mi clio me lo quieren cambiar porq dicen q ta tapado y no baja la presion de alta y me tira aceite y gas por los ornig q entran al compresor..la verdad q no se si me chamullan me dijo q lo limpio con nitrogeno y todo y afuera con agua a presion pero se sigue sibiendo la presion de alta y bue....cuanto te salio el condensador? tuviste  q sacar el radiador de agua y paragolpe? gracias
diego_1979
Gabriel, yo lo cambié porque cuando lo quise cargar con gas se escuchaba como soplaba por el condensador, asi que lo saqué y traté de que lo suelden (es de aluminio), lo llevé a 3 lugares distintos y me dijeron que no servía más, así que en warnes lo conseguí por $385. Para sacarlo y ponerlo no hace falta sacar el radiador, el paragolpe si lo saqué, son 4 tornillos que lleva nomás y las mangueras.
Abrazo!
diego_1979
bueno, al parecer no tengo fugas sino algún otro problemita. Hoy cuando salí del laburo salí a la calle y prendí el aire y pum acopló el compresor, anduvo unos 15 minutos y se apagó, después ya no acopló más, en ese lapso enfrió de 10. Así que voy a investigar que anda pasando, si se queda sin corriente por algo de la instalación o por ahí hay mucha presión o poca. Mientras tanto, me seguiré muriendo de calor. Abrazo! DIEGO
polimero
Cita de: diego_1979 en Diciembre 06, 2010, 20:50:02 PM
  cuando no acople pone una lampara de 12v entre masa y el terminal positivo que va al embrague del compresor a ver si te esta llegando tension al terminal  x las dudas toma masa de otro punto que no sea el mismo compresor , no sea cosa que te este faltando masa sobre el compresor , la otre prueba es ponerle positivo al embrague del compresor a ver si hace el clak clak y se fija la polea.
diego_1979
Cita de: polimero en Diciembre 06, 2010, 22:03:31 PM
Mañana pruebo el tema de tensiones, te aviso como me fue, abrazo!
diego_1979
Bueno, hoy medi con manómetros y no perdió nada de gas, el jueves lo llevo a revisar a ver si viene por un tema eléctrico el tema
