Auxilio el electro no prende
Publicado por leonclio1, Noviembre 30, 2010, 19:24:40 PM
leonclio1
Muchachos ando desesperado, les cuento que el electro no prende y prende y apaga prende y apaga, les comento que cambie termostato, purgue el sistema como 4 veces, hoy le cambie la valvula de la temperatura, (la que va en el radiador que manda la señal al electro) y nada prende en la tercera linea luego apaga prende apaga hasta que ya esta la tope y llega a la cuarta linea....
nunca me ha llegado a encender la luz roja por que me he parado.y baja enseguida o lo llevo en neutro y baja rapidito....no se que hacer  pongo directoel electro y prende fino..
SysMax
A ver, a todo esto. El tachito del agua lo ves limpio? sucio?, que color de suciedad tiene? es tipo sarro o es graciento?
Me suena a que debes tener medio tapado el radiador.
Otra cosa que a mi me paso, se ve que el que me lo vendio le hizo cambiar el radiador (inclusive tiene una etiqueta de radiadores no se que), la cosa es qeu el cable del electro esta unido, y me pasaba que el electro no me encendia y era el cable. Ahora lo arregle asi nomas porque es un bardo meter la mano, pero cuando le saque el motor ahora en unos dias, voy a reparar como corresponde el cable.
Cheque que no sea el cable o la ficha que conecta el electro.
Aguante el CLIO!!!
diegus1969
Por lo que decis es el radiador, si prende, el bulbo está bien, si no baja la temp, es porque el radiador está tapado.
Yo le puse uno de aluminio y anda espectacular, solo tené cuidado de ponerle un BUEN REFRIGERANTE, no pijotees con eso.
Abrazo y suerte !
RT 97 1.6 MONOPUNTO FULL
polimero
Cita de: diegus1969 en Noviembre 30, 2010, 20:46:43 PM
Abrazo y suerte !
+1  :up sintoma de que no esta circulando bien el agua o radiador o bomba , saca termostato por las dudas pero pareceira que no te esta circulando bien el agua dentro del circuito , igual antes de cambiar todo , lo haria ver por un mecanico para no gastar al dope.
  De todas formas es raro que no quede en electro clavado una vez que paso la tercer raya  :|
leonclio1
Les cuento q limpie el sistema como lo indica el post y saque el pote! (Taquito) creo q le llaman y lo limpie el agua sale cristalina, y devuelve el agua por el taquito muy bien y cuando acelero mas agua devuelve, por eso no creo q sea la bomba! Hoy le vole el termostato pero nada! Prende en la 3ra y derepente no prende mas!! Es como q no manda la señal al electro! Lo purgue muchas veces muchachos de pana muchas y nada! Le compre un refrigerante caro y lo perdi tengo todas las manos rotas ya y quemadas! Cabe acotar que no tiene bote de agua por que lo he revisado y diempre el taquito esta en el mismo nivel q lo deje!!tengo q dar con el problema no me dejare vencer!!
SysMax
Bueno, fijate, si vos decis que todo lo que es circuito esta OK, entonces te quedan 2 cosas. El bulbo o el cableado como a mi me paso. A mi me pasaba exactamente eso. El electro en una prendia, en otra se ve con las vibraciones no hacia buen contacto y no prendia. Un dia se me estaba calentando, paro decesperado, no sabia que hacer, hagarro el traba volante (imaginate el motor re caliente), lo extiendo y le pego al cable desde arriba y empieza a girar. Lo hice no se porque, y ahi me di cuenta que el problema era el cableado.
Aguante el CLIO!!!
leonclio1
Ok voy a revisar los cables  a ver si es eso! Por q ya no se que hacer! Gracias hermano! Estare posteando mañana a ver!!
SysMax
Cita de: leonclio1 en Diciembre 01, 2010, 00:31:57 AM
Dios quiera que encuentre rapido el problema, porque con la temperatura no se jode. Es un garron tener que parar, ya me paso y es horrible.
Aguante el CLIO!!!
pablop
yo pase por la misma , era la ficha que entra al ventilador que estaba quemada. Combie esa ficha y listo. Suerte.
Decisiones implican riesgos
Estaleiro
Che.... lo de los terminales de la ficha es cierto... puede ser... pero me parece que te olvidaste de revisar el relay... yo 2 veces tuve que cambiar el relay del electro.
Marce.
Marcelo. Lanus Oeste.
espinaker
Pregunta, en velocidad que le pasa? baja la temperatura o sigue para arriba? porque si andas a 60 u 80 deberia bajar, si siempre sube, es problema de caudal, sino, electrico como dicen los muchachos.....
Suerte y conta como te fue!
leonclio1
el reley es el que esta en la cajita, jeje ya lo revise pero les cuento que ayer puse el electro directo y agarre autopista y nada me fije que la temnperatura sigue subiendo, asi el electro estre prendido sube.. que loquera, voy a comprar otro termostato a ver por q me carga loco...
SysMax
Cita de: leonclio1 en Diciembre 03, 2010, 10:53:19 AM
Verifica el termostato. Tal cual. Ojo con el radiador de la calefa, si esta tapado creo que te puede joder tambien. De todas maneras, si cambias el termostato y tambien sube la temp, anda pensando en la bomba de agua.
Aguante el CLIO!!!
Estaleiro
Cita de: SysMax en Diciembre 03, 2010, 11:32:11 AM
Coincido, saca el temostato ponelo en una lata con agua arriba de la hornalla y antes de que hierva fijate si el resorte comprime bien, asi lo revisas. Ojo... usa una pinza de punta para agarrarlo...je je . Y el radiador lo debes tener tapado  :|
leonclio1
ok voy hacer eso mañana, les cuento que la calefaccion fue eliminada....voy a lo del termostato y me conecto desde el cel por q no tengo internet en casa.....les estoy avisando...
