cual de estos compos??
Publicado por goni218arg, Agosto 12, 2010, 17:53:04 PM
goni218arg
- Hola muchachos... otra vez molestando con unas preguntitas para los que conocen.... cual de estos componentes recomiendas para mi auto... y si se pueden poner.... el tema es el siguiente
- los quiero colocar en las puertas delanteras y creo que las medidas son de 5 1/4, el problema es que en la puerta yo tengo las guanteras y no se si entraran.... (esta pregunta como para empezar)
- segunda pregunta y antes que todos me pregunten..... "SIII.. LOS VOY A POTENCIAR" pero aun no se con que... solo estoy buscando la mejor calidad de sonido por el menor costo posible...
ahora paso a preguntarles sobre los compos que estuve mirando:
POWER BASS S-5C 5.25"
ââ,¬Â¢Pure Silk Dome 1" Tweeter
ââ,¬Â¢Black 2-layer Paper, DDC Cone
ââ,¬Â¢Dynamic Damping Coating (DDC)
ââ,¬Â¢Double Pressed Treated Foam Surround
ââ,¬Â¢UV Protected
ââ,¬Â¢Shallow Mounting Depth
ââ,¬Â¢EFF Motor Structures (Efficient Flux Field)
ââ,¬Â¢Rigid Tooled Basket With Flat Black Finish
ââ,¬Â¢Computer Aided External 12dB 2-way Crossover Network
Size:
5.25"
Power Handling (RMS/Peak):
50 / 150 watts
Nominal Impedance:
4-ohm
Frequency Response: 65Hz-20kHz
Sensitivity (1W / 1M):89 dB
Magnet Size:10 oz
Mounting Depth:2.0"
Y LA OTRA OPCION QUE TENGO ES:
SELENIUM 52V3A (CREO QUE ES ESTE EL MODELO)
de estos no encontre muchas especificaciones
el precio de los mismos es de entre $250 y $300
tengan en ceunta que tambien tengo que comprar una pote y luego un woofer....
tiren ideas por favor....
les agradezco por todas las futuras respuesta....
gracias muchachosssssss!!!
Definitivamente.. de las 2 = POWER BASS S-5C 5.25"
Despues si queres potenciar habria que ver.... con cuanta plata podes gastar ... lo mismo para el SUB...!
Que sonido queres lograr?
salu2!
