Cambio de bomba de agua
Publicado por diegus1969, Julio 27, 2010, 18:15:24 PM
diegus1969
Estimados, sigo con los problemas de temperatura, me empezó a hacer un ruido la bomba de agua (es mas fuerte cuando arranca, cuando calienta se hace mas leve, pero se escucha igual y bastante) el tema es asi, hay alguna marca que me recomienden ponerle, vi en mercadolibre tres, una de $ 94
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-85772578-82bomba-de-agua-renault-91119cliotrafic-motor-16-_JM
otra de $ 120
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-91918873-bomba-de-agua-renault-9-11-19-clio-16-cm3-_JM
y otra de $ 140
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-90693875-bomba-agua-renault-19-clio-megane-kangoo-trafic-_JM
Hay alguna de estas para recomendar, porque si bien hay diferencia, no es tanta como para ahorrarse 40 pesos entre la mas cara y la mas barata.
Por otro lado, es muy complicado cambiarla uno mismo ?, porque busque en los tutoriales y no encontré nada.
Gracias !
Aclaro, Clio 97 1.6 monopunto full
Abrazos
RT 97 1.6 MONOPUNTO FULL
NetZ
#1
Yo se la cambie a mi varilla, cualquier duda preguntame. Me salió 130 marca VAG, dps ponele 20 pesos el sellador de altas temperaturas.
Es facilísimo cambiarla, un crique+tubo y aprox horita y media de trabajo.
Saludos y suerte!
PD:La ultima diesel se complica :p.
arulo28
coincido con netz es facilisimo , a mi me salio 120 mas el sellador . ponele pilas q te va a quedar joya ;D
disfrutando del rombo
WarHeart
compra la de 140 y fue.. te olvidas por un rato largo. Cambiarlo no es muy dificil.. llave tubo 10.. y saca los bulones q agarran a la tapa de cilindros nomas (estan a la izq abajo, son 6 o 7 mas o menos).. con eso sale, despues una vez afuera le sacas los q estan a la derecha. porque adentro del capot algunos son incomodos para sacar. Rasqueteas bien los restos de junta vieja en la bomba y en la tapa de cilindros, q quede bien liso para q no pierda cuando lo coloques de nuevo. Despues pegas las juntas nuevas con fastix para alta temperatura y lo mismo al motor.
P.D: trata de memorizarte mas o menos los bulones q van en cada agujero, porque hay de 3 o 4 largos distintos, te lo digo para q despues no andes probando y te ahorres ese tiempo.
A meterle nomas!!
NetZ
#4
Cita de: WarHeart en Julio 27, 2010, 19:43:18 PM
Viste la bomba en cuestión?
Me parece se le va a complicar un poquito para meterla en un 1.6 iny  :twisted: :twisted:
Si estas cerca de Villa pueyrredón te paso la dirección de donde la compré.
WarHeart
#5
vos sabes q pense q esa foto era la de 94 jajajaja por eso no dije nada, pero era la de 140! jajajaja . Por favor esa nooooooo :P A lo q me referia es q no pijotee de bomba por unos 20 pesos, o 40. Yo la q compre me salio 160.. tiene una corona de bronce.
diegus1969
A meterle nomas!!
Gracias !, ahora, una consulta, no tengo que sacar la correa que pasa por el compresor, alternador, tensor, etc ?
Para sacarla tengo que aflojar el tensor y el alternador, no ?
Gracias !
Pd : la que puse de 140 es de un diesel  :-P
NetZ
Aflojas como bien dijiste alternador y sacas la correa, dps trabajas tranquilo. Si esta medio feucha podes aprovechar el cambio ejeje.
diegus1969
Gente, ayer cambié la bomba, al final me salio mas cara... $ 220 marca dolz, española, por que mi auto usa la que tiene la polea poli v ( cada vez odio mas al aire acondicionado) mas $10 del pegamento, mas $ 10 del juego de tornillos nuevos, mas $ 20 del liquido refrigerante,, la verdad, fué una boludez, para sacar la correa ni siquiera aflojé el alternador, con aflojar el tensor salió solita..., la verdad, quedó impecable, gracias a los que me alentaron a cambiarla yo mismo !!!!
Abrazos !
_-FLASH-_
Tefelicito, yo la cambie al energy tambien hace poco, por un tema de tiempo me lo hizo el mecanico, pero aproveche y cambie la correa porque justo la bomba me tiraba el agua que perdia a la correa asi que por las dudas la cambie. No tuve mas problema, es mas me hacia ruido tambien, y yo pensaba que era algo mas grave.
EnErGy 1.4 Power
Ariel Insaurralde
Cita de: diegus1969 en Julio 27, 2010, 18:15:24 PM
otra de $ 120
y otra de $ 140
Gracias !
Abrazos
Hola chicos alguien sabe sobre cómo hacerlo con un varilla por el tema de los tensores. Y como seguir
Ariel Insaurralde
Cita de: NetZ en Julio 27, 2010, 18:28:18 PM
Saludos y suerte!
Hola, te consulto como sacaste la bomba por el tema de las correas que aflojaste por el tema de los tensores, yo tengo un varilla
hernanaliendro
El varillero solo tiene un tensor. Entre el compresor, si tenés aire y el alternador. Con una llave de 22 y un Alem lo desaflojas. Primero tenés que aflojar el Alem y después con la llave, si al desaflojas el Alem no se desaflojas, le quitas la tensión, y sale la correa. Por ahí se te complica por el poco lugar que hay.
hernanaliendro
Tengo todo el motor desarmado en este momento, sino te mostraba la ubicación, pero fíjate, pegado a la bomba incluso. Está, digamos, en medio de estos tres accesorios. Avisa cualquier cosa. Saludos!
