consulta relojes temp aceite y agua
Publicado por gudacu, Julio 10, 2010, 00:05:09 AM
gudacu
hola como andan, tengo una consulta, se pueden poner relojes de temp de agua y aceite al clio 2? es por un tema de seguridad, pero no se si se podra poner... gracias!
Lucas1.2
Hola, se puede, el de agua va conectado al sensor que toma la temperatura del H2O y el de aceite (supongo que te referìs al de presiòn) deberìas colocar un adaptador al bulbo que te permite mantener la conexiòn elèctrica original y hacer la derivaciòn de la manguera hasta el reloj, generalmente es trabajoso encontrar un lugar por donde pasar la manguera y que quede prolijo y no se estrangule (al menos en los autos donde puse ese reloj).
El acople para el de aceite lo deberìas conseguir sin problemas.
Un abrazo!
coto700
el de agua te recomiendo el mecanico, el otro es lo mismo que tener el original, y mas sacando señal del bulvo original.
los adaptadores se consiguen!! saca ambos bulbos y anda a flexicom (si sos de baires) y no renegas!! ellos tienen todo tipo de conexiones de bronce
fgeminis
otra recomendacion pone tubos de bronce no de plastico, yo por poner un reloj de presion de aceite a la semana se rompio cañito plastico y perdi $200 de aceite 5w40 por esa pelotudes y 1 hora demorado en la calle con todo el aceite tirado en el pavimento q bronca me dio, mas el enchastre.
KOLEOS 2.5 16V (0-100 9.0 seg), Clio Sport 2.0 16V (0-100 7.3 seg) y mi ExPalio 1.6 16V (0-100 9.8 seg) en S.M.Tucuman
Guillote73
El tema del tubito de plastico es si ponès un reloj mecànico. Si ponés uno electrico lo unico que pasas es el cable.
Lo mismo pasa con el de  temp de agua, el mecanico tiene un cañito de bronce desde el bulbo hasta el reloj, el electrico solo un cable.
El tema es que los mecanicos en ambos casos te marcan super exactos y los electricos son mas para tener la referencia de hasta donde debe llegar la aguja para que todo este en orden.
Para ambos casos si no querés perder el original debès instalar unas T de bronce, que te permiten conectar el bulbo original y el del reloj accesorio todo a la vez.
