manguera de paso a paso
Publicado por Lean199, Mayo 26, 2010, 12:28:44 PM
Lean199
Hola gente, les hago una consulta, le encontre una falla al auto. La manguera que va del paso a paso al motor y tiene una conexion mas chica se chupa, no mantiene su forma cilindrica como deberia ser. Le cambie el paso a paso por el otro que tenia y un poco mejoro. Lo que le noto es que al quedar regulando queda bien, pero si lo acelero la manguera se hincha y despues se chupa cuando suelto el acelerador. Que puede llegar a ser?
El otro dia con la lluvia en la ruta me entro agua en el tachito negro que esta del lado del acompañante y que una de las mangueras va al paso a paso. Lo saque, lo sopletee y lo coloque nuevamente. Cuando lo muevo hace ruido como si tuviese polvo o algo adentro. Que funcion cumple eso????? mil gracias desde ya.
Bocon18
No tendra airte el circuito o algo asi? Es muy raro que trabaj de la forma uqe decis.. hinchandose y chupandose. Fijate si hay alguna forma de poder purgar ese circuito desde el paso a paso.
Kristian
Hola, una solucion facil y casera para que no se chupen las mangueras es colocarle un resorte por dentro para evitar que se chupe o estrangule. El resorte tiene que ser un poco mas cort@ que la manguera para que te quede lugar en los extremos para apretar las abrazaderas.
Espero que te sirva el dato.
Saludos y suerte!
Lean199
gracias por las respuestas chicos. El tema del resorte es complicado, ya que es una manguera con una forma media complicada y en el lugar donde calza no queda nada de espacio, ni para meter un dedito jajaja.
Lean199
marche un UPPPPPP urgente. Alguno que me pueda dar una mano con el tema de esa manguera????? me dijeron que no tiene porque chuparse como lo hace y antes no lo hacia.
