-=[ COMO CONECTAR UN @CAPACITOR@ ]=-
Publicado por 5h1n0b1_ClioSport, Mayo 21, 2010, 12:08:33 PM
"COMO CONECTAR UN CAPACITOR"
La forma de conectar un capacitor en car audio es muy sencilla.
El cable de corriente que viene de la batería, en lugar de conectarlo al amplificador conéctalo al positivo del capacitor.
De ahí mismo manda un cable del mismo calibre y conéctalo al positivo o entrada de corriente (+) del amplificador.
El negativo del capacitor se conecta al chasís del coche con un cable del mismo calibre que usas en la corriente del amplificador. Mientras más cort@ mejor.
De cuantos faradios compro el capacitor?
Compra un capacitor de 1/2 faradio si tu amplificador es de menos de 500w; de 500w a 1000w compra un capacitor de 1 faradio. Por lo general se compra un faradio por cada 1000w pero si es de más faradios no le afecta.
Cómo instalar el capacitor en car audio
Al amplificador llega un cable grueso a la entrada de corriente (+).
Ese cable debe llegar hasta el positivo (+) de la batería o acumulador.
Antes de llegar a la batería tiene un portafusible; retira el fusible del portafusible.
No tiene portafusible? Es importante que se lo instales. Imagina que pasaría si por accidente ese cable tan grueso hace cort@ con la carrocería del coche. Tal vez hasta se incendie el auto!. En la sección cómo instalar un amplificador de caraudio te explico cómo se instala ese portafusible.
Ya que quitaste el fusible, instala tu capacitor cerca del amplificador que va a los subwoofer; entre 20 cm. y 30 cm. de distancia está perfecto.
COMO SE CONECTA UN "CAPACITOR"
El capacitor tiene dos terminales, una positiva y otra negativa.
Conecta el cable que viene de la batería al terminal positivo del capacitor (+) y ahí mismo conecta un cable que llegue hasta el positivo del amplificador (entrada de corriente) (+).
Igualmente conecta un cable del negativo (-) del capacitor al chasis del coche quitando antes la pintura para que haga buen contacto.
Los capacitores digitales para caraudio traen un cable que se encarga de iluminar los dígitos (números).
Ese cable va a donde dice remote o rem en el amplificador.
"COMO SE CARGA EL CAPACITOR"
Para cargar nuestro capacitor lo hacemos de esta forma.
Compra una resistencia que puede ser de 12, 15, 18 o 22 ohmios a 25 watts.
Sujétala con unas pinzas, ya que se va a calentar.
Coloca esa resistencia en lugar del fusible (el que está en la batería) por 2 minutos.
Pasado ese tiempo retírala rápidamente y en su lugar vuelve a colocar el fusible.
Ya quedó cargado e instalado tu capacitor!!!
Fue muy fácil, no?  ;)
FUENTE : www.caraudioymas.com
matias1980
Muy bueno!!! es necesario cargar el capacitor con una resistencia? no se carga solo conectandolo?
Se VENDE Astra..........
Cita de: matias1980 en Mayo 21, 2010, 12:42:58 PM
Siempre y cuando .. sea "NUEVO" si o si.. tenes que comprar una resistencia... si ya lo hicieron no es necesario..!
matias1980
a ver si entendi bien, saco el fusible pongo esa resistencia en lugar del fusible espero 2 min y listo?
Cita de: matias1980 en Mayo 21, 2010, 12:50:28 PM
Claro.. asi tendria que cargar... despues de eso.. automaticamente.. el capacitor se va a ir cargando del todo.. "creo" (ya que no soy un experto en la materia de la electronica) que al poner la resistencia.. desbloquea la entrada de energy a el capacitor.. ! Despues con el andar del auto prendido.. cargara gradualmente.. hasta que carge completamente... despues el uso es normal...!
salu2!
eduytito
gracias por tanta info, esto sirve mucho para los "NO expertos" sin dudas y ademas de aprender se ahorra en $$$
