Nivel de aceite en tablero
Publicado por facu, Febrero 16, 2010, 21:05:41 PM
facu
Gente como hago para q en el tablero me marquen los cuadraditos de aceite? Tengo el tablero del sport en el dynamique
Rachu
Cuando lo pones en marcha si el aceite esta bien, en el display del velocimetro te va a poner "oil ok", lo que indica que esta con buen nivel de aceite. Despues si queres apretas el boton de donde manejas la comput@dora una vez y te aparecen esos cuadradidos. Y si lo apretas de nuevo te pasa a los kilometros totales.
Espero se entienda
Abz
facu
Si ya lo se usar ni problema es q en el dynamique no anda !!!!!!
Christianrs
Facu primeramente , tendrias que ver si tenes conectada la zonda , esta en la parte delantera del motor cerca de la varilla de nivel de aceite , si o teine la ficha tenes que hacer el cableado , un abrazo.
facu
Entonces seria una ficha o un cable lo q tendría q conectar??? Y a donde iría eso??? A q parte del tablero???
rusokarpin
Deberías verificar si existe el sensor y o el cableado. En caso de tener que tirar el cableado, parece ser simple:
- sensor  borne 1 - > conecta el borne 21 del tablero
- sensor  borne 2 - > conecta el borne 26 del tablero
Otra prueba que sería necesaria es conectar en bornes 21 y 26 una resistencia que esté los 6 y 20 ohms para verificar que el tablero soporta esta conexión y no verse obligado a cambiar la plaqueta del mismo.
En el buscador vas a poder encontrar esta info y más aún.
RK
k-otic
Creo que el dyna no viene con el sensor.... :|
facu
Tendré q ponerle el sensor entonces voy a tener q ir a una casa de electricidad porqe la verdad no caso una jajajaj
k-otic
Cita de: facu en Febrero 17, 2010, 10:16:53 AM
Si no me equivoco... vale algo de $ 450 el sensor  :-o
