Yeyo + cohete a vapor de agua
Publicado por Sebas, Enero 31, 2010, 23:31:51 PM
Sebas
http://www.youtube.com/watch?v=eA3GbonVRjw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lFxeHjHBOXU&feature=fvw
Concepto de cohete a vapor
El cohete de vapor o agua super calentada se basa en el principio de que el agua cuando es calentada bajo presión puede ser calentada mas allá de su punto de ebullición de 100Ã,ºC , por ejemplo en un recipiente a una presión 500 libras por pulgada cuadrada o 34.5 kilos por centímetro cuadrado el agua puede ser calentada a unos 250Ã,ºC y se sigue manteniendo en estado líquido, si el recipiente se abre por un extremo, parte del agua se trasforma en vapor instantáneamente y escapa por la tobera de salida y otra parte del agua hierve dentro del recipiente para mantener la presión en el tanque del agua que ha salido y el vapor que escapa sale y se expande a través de una tobera De Laval (convergente-divergente) que produce un chorro superónico de vapor a 500 metros por segundo que es empleado para impulsar el vehículo a gran velocidad.
En estos motores sucede un fenómeno físico muy peculiar ya que no importa si la tobera del motor esta hacia abajo, cuando se abre el cuello de la tobera no se sale el agua súper calentada, esta se convierte en vapor en el cuello de la tobera y trata de mantener la presión interna del tanque pero también mantiene al agua dentro de tanque y no permite que salga sino que se va convirtiendo progresivamente en vapor hasta que se termina.
Peta
Cita de: Sebas en Enero 31, 2010, 23:31:51 PM
Exacto, eso se da por ser un cambio adiabatico..por diferencia de presion..pasa lo mismo con los encendedores o garrafas..esta taaaan comprimido el gas que se hace liquido, pero cuando abris la valvula, al cambiar de presion, cambia de estado..
muy buen aporte..le voy a poner una toberita de estas al varilla! jajaja
           By Juanse
jajaj super power ese yeyo!!
Te limpio la camarita vieja?
