-=[ DENOMINACION DE POTENCIA DE PARLANTES ]=-
Publicado por 5h1n0b1_ClioSport, Noviembre 12, 2009, 15:15:39 PM
Potencia
Hacer eferencia a la potencia electria que entra en el altavoz (no a la potencia acustica). Es la cantidad de energia (en vastios) que se puede introducir en el altavoz antes de que distorcione en exceso o sufra algun desperfecto. Dentro de la potencia se diferencia la potencia nominal y la potencia admisible.
Potencia Nominal
Es la potencia maxima, en regimen continuo, que puede soportar el altavoz antes de deteriorarse. Si se hace trabajar al altavoz por encima de esa potencia nominal se podra dañar irremediablemente el altavoz ya que este no podra disipar el calor producido por la corriente electrica que circula por la bobina y se puede fundir el cable que recubre el hilo de cobre que la forma, provocando cort@circuitos o cortandose la bobina por fusion de hilo de cobre.
La formula para obtener la potencia electrica de entrada necesaria es:
P = IÃ,² . Z
Donde:
P = Potencia electrica
I = Intensidad
Z =  Impedancia
Potencia Media Maxima o Potencia de regimen (RMS)
Corresponde a la potencia maxima que se le puede aplicar al altavoz de forma continua. Determina la potencia maxima que puede disipar la bobina (en forma de calor) sin que esta se queme por exceso de temeratura. A veces se encuentra como potencia RMS, pero esto es incorrecto, ya que el apelativo RMS solo tiene sentido para voltaje yt corrientes, no para potencias.
Potencia de pico maximo o potencia admisible
Potencia maxima impulsiva (un pico de señal),que puede soportar cada cierto tiempo el altavoz antes de deteriorarse. Corresponde al valor maximo instantaneo de potencia que puede aplicarse durante un tiempo muy cort@. Este valor esta muy relacionado con otra limitacion de los altravoces qeu es el maximo recorrido de la bobina sin que se destruya el diafragma (esto se denomina desconado de altavoz). Esta potencia es mayor que la potencia media maxima. Estos dos anteriores son quizas las mas impotantes pero existen otras cuya medida es importante para conocer el comportamiento de los altavoces a cort@, mediano o largo plazo.
Potencia PMPO
Es una especificacion de potencia comun en equipos de consumo como radiograbadores o minicomponentes y representa una especie de valor pico durante un tiempo extremadamente cort@ (frecuentemente 10ms), dando valores mayores a la de la potencia de pico maximo. Es importante aclarar que esta especificacion es del altavoz y no del amplificador que lo alimenta, lo que puede dar falsas expectarivas al comprar un equipo
Fuente: manual itca audiocar
