Conculta Color Clìo GRIS BOREAL
Publicado por Martín G., Julio 15, 2009, 19:59:42 PM
Estimados, tengo que pintar el aleròn "SPORT" que me regalò Demi para mi cumpleaños...
Por lo que todos dicen el color del Privilege 2005 es "GRIS BOREAL", el tema es que desconozco si hay varias "tonalidades" de este color...
Segùn la PLACA OVAL mi Color serìa "MV632"
En taller que estàn restaurando el TRD en la parte de pintura tienen una lata de preparado que dice textualmente
RENAULT (S AMER Cal 422)
CÃ’DIGO 632 Año 2000
Prata Boreal
COD WTPBB
P 420-0920 420-0942 420-0974 P425-0900 P425-09?? (no se vè bien..) P192-5600
Por favor, alguien podrìa indicarme si esta lata contendrìa el MISMO COLOR/TONALIDAD/ETC que mi Clìo?
Desde ya muchas gracias por vuestras respuestas.
Cordiales saludos. MGM
laloliloliloli
Tincho, yo tuve un expresion 2005 1.6 16v. El color era tal cual el tuyo, y cuando hice pintarle el aleron "sport", el loco la verdad lo hizo de la tapa de combustible por el tema del desgaste, pero el nombre "oficial" es Gris Boreal y tiene como 7 u 8 tonos que lo hacen "cambiar" de color con el sol... es muuuuy jodido.... tienen que hacerlo muuuy bien... agradezco aca en el taller de pintura que lo hice, quedo tal cual el auto, pero el codigo sinceramente no lo se.... debe ser como decis vos,,,,
Ojala sirva mi experiencia.
sael
#2
Que haces Martin?
Los colores siempre tienen variables en cuanto a los tonos, lo mejor es irse con la tapa de nafta que es la parte que se saca que mejor refleja el color, las cachas de los espejos si las tenes pintadas las podes usar, pero es mejor la tapa de nafta que toma el color mas como la carroceria.
Te vas con eso y el codigo de pintura a una pintureria y te la preparan lo mas parecido posible. Sino haces mas facil y se lo dejas al pintor amigo y que haga su laburo!
Preguntale a demi el que le pinto a el que cobra barato por el laburo, yo cuando pueda voy a pintar el mio y los espejos
Slds
PD: Para mi es la misma lata por el codigo 632 y prata en portugues me suena a "plata" que le deben decir en lugar de gris como nosotros
Cuando yo pregunté en renault me dijeron que el color cambia cada 10 autos. Que las maquinas que los pintan duran para 10 autos y luego se reponen. X eso hay varios tonos de boreales. osea que no creo que logres el color exacto.
marcelo19
Si, es asi Martin, pinte un costado chiquito del paragolpes y habia como 6 tonalidades con el mismo codigo del gris boreal. Tuve que ir con el auto y se saco el color por aproximacion, si la tiene clara el vendedor engancha el mismo, si le pifia, te vas a dar cuenta...  :-\
Gerardo82
Me parece que lo mejor que pueden hacer es probar la pintura en alguna chapa que tenga el restaurador y luego compararlo con la tapa del gasoil, que ya está percudida por el sol.
slds.
Gerardo
Yara
Martin, si el pintor es bueno el color sale siempre bien (puede haber excepciones), el que me pinta el clio, hacen ellos las pinturas tienen los codigos en la compu y por peso sacan el color, con los distintos pigmentos, lo que hacen es antes de pintar el auto, pintan un chapa y sacan el auto al sol y lo comparan con el color original y si no sale igual lo estiran hasta que salga igual es un laburo pero el mio siempre quedo de primera. Otra cosa los colores hay veces que en la chapa quedan bien pero en los plasticos no, de hecho el 206 de mi hermano le pintaron el guardabaros y el paragolpes trasero y el paragolpes segun como le da el sol se modifica el color.
Asi que no te calentes tanto y llevalo a un buen pintor que no pasa nada.
Un abrazo
H.
POWERED BY TDI ENGINE
zeus_23
TIPO       Especiales       NÃ,°    Linea    Envase       Base       Cantidad (g)
LINEA      055 - Poliester    1     002    40       352-91       174.2
PAIS      -         2   055   R9      M99/10      408.8
TERMINAL   RE - RENAULT   3   055   R9      M99/19      167.5
COD. TERMINAL   632      4   055   DJ      A098      115.7
CODIGO SMG   632      5   055   R9      A125      48.9
DESCRIPCION   GRIS BOREAL   6   055   R9      A926      9
AÑO      2000         7   055   57      A640      5.9
VAR
TIPO       Colores América del Sur   NÃ,°   Linea   Envase      Base      Cantidad (g)
PAIS      -                 2   055   R9           M99/19           207.4
TERMINAL   RE - RENAULT      3   055   R9      M99/10      191.7
COD. TERMINAL   Z632         4   055   DJ      A098              139.1
CODIGO SMG   632         5   055   57      M1              107.5
DESCRIPCION   GRIS BOREAL MET   6   055   R9      A125              88.5
AÑO      2000                 7   055   R9      A926               8.9
VAR      /26                 8   055   57      A136              5
                       9   055   57      A640              4.1
Donde dice "base" es el codigo de colores con el cual se forma el color:
P 420-0920 420-0942 420-0974 P425-0900 P425-09?? (no se vè bien..) P192-5600 ---> son los colores con el que se forman el color que esta en la lata que vos preguntas
"Cantidad (g)" es la cantidad en gramos de cada color, vos fijate que si el vago le erra en la cantidad el color varia.
Bueno igualmente estos son algunos codigos que tiene tu pintura, hay variantes asique es cuestion de darle justo con la variante. Lo que hago generalmente es ir con el auto y el codigo y con un taco de colores comparamos con el color que tiene la carroceria, puesto que tiene 9 años y el sol quema la pintura y varia el color. En base a eso saco la variante, obiamente se nota que esta pintado pero el tono es el mismo y con el tiempo se emparejan la pintura nueva y la vieja.
Espero que sirva de algo, estos codigos que escribo aca son de la marca de pinturas Glasurit pueden variar con otras marcas.
TREC
Te cuento que yo las pinturas las compro en Avda. Juan B. Justo entre Cuenca y Campana a lado de The Tigers (llantas) siempre me prepararon las pinturas alli si te vas con el auto te preparann lo que quieras a mi siemre me resulto exelete , ej pinte un guardabarros de un Golf 98 Verde petroleo y fue exact... fijate mis mo para algun retoque te preparan la pintura con laca mezclada...
Cita de: cliodemi en Julio 15, 2009, 23:31:45 PM
Enano, quien te dijo eso?
cristobel
Lo mejor es que saques la tapa del tanque de nafta y lo hagas preparar con eso..
Te recomiendo pinturerias caporaso
