Consulta sobre "Faros Traseros"
Publicado por vaxi, Abril 06, 2009, 20:26:34 PM
vaxi
Bueno hoy a la tarde despues de una buena lavada y encerada, el blanquito reposaba mitad en la verdera y mitad en la calle, se ve que mientras me daba una ducha alguno de esos hijitos..... con registro regalado me toco el lateral trasero derecho hundiendo el paragolpes y rompiendo el faro trasero.... :(
Lo del paragolpes se soluciono con un poco de pasta fina y cera... ahora el tema en cuestion es el faro que lo tengo que cambiar y calculo que poner uno solo va a hacer que uno brille mas que el otro y lo mismo en cuanto a su iluminacion, asi que esta decidido que hay que cambiar los dos al mismo tiempo. Cosa nada barata por cierto.
La consulta en concreto es la siguiente como mi auto es año 02, lleva original lo faros que exteriormente son todo rojos. Y tenia ganas de ponerle los que vienen con el centro circular transparente. si no me equivoco son del modelo 04 en adelante.
leyendo en internet (MercadoLibrer, Derremate y similares) me encuentro que cuando les preguntan si van en clios 01, 02 etc. les responden que "NO" que son para modelo 04 en adelante.
E aqui la pregunta: alguien tiene la mas minima idea que es lo que cambia entre estos faros? - Porque por lo que se aprecia exteriormente son identicos ( y no se si lo que varia es el encastre del portalamparas.
Si alguno los cambio, por favor si me puede explicar asi se que tengo que comprar mañana. Gracias
marcelo19
Mira ni idea del faro, pero escribo para solamente pute*r a esos HDP que manejan como el ort* y se cagan en el auto de uno >:( >:( >:(
Ni siquiera paran y preguntan de quien es, porque si asi fuera, sacando la bronca que tiene uno en ese momento, se la bancaria y arreglaria con el seguro.
hablando de seguro, seguro que fue un colectivo o camion....
vaxi
Por lo que pude apreciar en un par de fotos uno de los detalles que encuentro es que cambia el angulo de la curva en la union con el port@n (hablamos de 3 / 5 puertas) ahora siendo mas especifico en este detalle, hay como el modelo que estoy buscando para el año 02 ?
otra podria ser con plasticos fume en lugar de rojo. Los estaba mirando y estan buenos (los que no me gustan son los trasparentes
pericle
la verdad que no se precisamente...yo le cambie dos veces los faros al auto y nunca tuve problema pero es modelo 05...no sabria decirte si cambia con respecto al 02
San Andres De Giles
Hasta el modelo 2005, es decir los Clío 2 Fase 2, los faros son exácamente iguales en la forma exterior.
Lo que desconozco es si a partir de los Fase 3, en los cuales cambian los port@nes traseros, si la forma de la óptica continúa siendo la misma.
Pero quedate tranquilo que alguno vá a aparecer en un ratito y te va a clarar tu inquietud.
Cordiales saludos. MGM
Yara
Cita de: Martín G. en Abril 06, 2009, 21:26:20 PM
Martin estoy  casi seguro que la linea nueva tiene la misma optica que la linea vieja.
POWERED BY TDI ENGINE
k-otic
Hubo varios de los chicos que cambiaron el modelo de faros traseros.. lo que no recuerdo es que modelos eran... lo que recuerdo es que cambian las instalaciones tambien, usaste el buscador a ver si salia algo que te aclare la duda antes de hacer macanas??
sebastian folmer
Hola, el calce es igual por eso no hay problemas, dejame que vea si las fichas son las mismas o cambia, porque lo que cambia seguro son las posiciones de los focos dentro de la optica, osea hasta el 2002 la de posicion venia arriba del todo, y del 2003 en adelante comienza a venir abajo del todo en la optica, no se si me explico.
Lo que no quita que las fichas y las posiciones de los pines sean exactamente las mismas.
Pero por otro lado tene en cuenta que a la optica mas vieja la podes restaurar y dejarla como nueva sin necesidad de tener que comprar dos nuevas.
Hola Carlos (Vaxi)... lamento lo ocurrido.
Te cuento: los plasticos son los mismos y tal como dice Sebas Folmer, cambian los enchufes por la distinta posición que tienen las luces "dentro" del plastico. Nada que no se solucione cortando cables y empalmandolos con las de la nueva disposicion.
Dizzy
2001 en adelante son tooodos iguales en dimensiones..
LEOISOLDI24
Tengo un Sport 2001 y el dueño anterior le puso los faros que vos decis... Encajaron perfecto asique creo que no deberías tener problema
Te paso el link donde esta la foto para que veas como quedo y te quedes tranquilo.
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=69543.0
Yo prefiero toda la vida los rojos para el Sport, es mas tengo pensado cambiarlos.
De paso te pregunto, sabes cuanto los venden en mercado libre??
Abrazo
vaxi
Cita de: LEOISOLDI24 en Abril 07, 2009, 11:50:22 AM
Abrazo
Los originales rondan los $ 300 cada uno, despues hay marcas alternativas que no se bien como seran en calidad y estan desde la mitad de precio en adelante.
Les agradezco a todos por los comentarios.
franfila
Yo le cambie al mio,. le coloque un par de fume. y tengo el par de rojos con transparente en el medio re al pedo.. si queres te lo vendo.
sebastian folmer
Hola anoche mire dos placas de faros traseros la de los Fase I y la de los Fase II y las fichas son exactamene iguales, lo que si por lo que mire las pistas me parece que estan cambiadas por lo que vas a tenener intercambiar los pines hembra de la ficha, creo que es facil porque el plastiquito de la ficha es desarmable y le podes cambiar de lugar las fichitas de cada cable.
vaxi
Agradezco a todos por los comentarios, hoy le puse el par de faros por unos en color fume y la verdad detona como quedan XD !!!
