consulta potencia boss!! ayuda!!
Publicado por agus-17, Marzo 10, 2009, 20:09:40 PM
agus-17
buenas tardes muchachos a ver si me ayudan... mi viejo me trajo de paraguay (le metieron el perro) una potencia boss ch350 800w4ch- el tema es que es muy pero muy chiquita de 800 no es ni en pedo me parece... para que sirven estas potencias? tira de verdad un woofer de 10 doble bobina como le dijeron a mi viejo??
saludos!!
KiErO uN rSi tAmBiEn!!!
choncba
Hola, yo en realidad no me dejaría llevar tanto por el tamaño, en realidad hay marcas que las hacen más grandes de lo necesario, otras mas pequeñas, cuando en realidad el tamaño depende de la potencia que debe disipar (calor) los componentes de la etapa amplificadora. Ahora, si es comprada en Paraguay seguuuuuuuuro que es trucha, lo que no quiere decir que no funcione, solamente que no va a funcionar como dice. Tené en cuenta también que en la mayoría de los casos se miente en los valores de potencia, aún en las mejores marcas, esto es porque no se especifica del tipo de medición o el instrumental que se utiliza para cuantizar estas cantidades. La mayoría de los amplificadores de audio de auto traen los valores en Wats PMPO, y no RMS. Calculá que un amplificador de audio de auto, por mejor marca que sea, que dice 1000W en realidad no supera los 200 W RMS, teniendo en cuenta el consumo de corriente, una potencia de auto de 1000 W RMS debería consumir casi 84 Amp de la batería, o sea, ni con varias baterías de camión alcanzaría para mover algo así, por más de unos segundos.
Pero quedate tranquilo que el woofer lo va a tirar... cuanto? te vas a dar cuenta al compararlo con otra potencia, acercate a alguna casa de car audio con el parlante y que te lo prueben con algo mejor de lo que tenés vos (OJO con no exceder la potencia máxima soportada por la bobina del mismo, ya que si también es "paraguayo" calcula que real es un 25% de lo que dice, con suerte)
Una recomendación, ya que es doble bobina, es utilizar ambas salidas del estereo y utilizar la función de invertir los canales, así las bobinas trabajan en inversa, y el cono no queda "suelto" en ningún momento, vas a lograr bajos mucho mas definidos y sin vibraciones.
agus-17
Cita de: choncba en Marzo 10, 2009, 20:37:01 PM
muchisimas gracias!! me parece que lo que voy a hacer es probar con el equipo que tiene un amigo saco la pote y el wofer y pruebo con lo mio!
ThunderSS
Seria ideal si publicas  el modelo exacto de la pote .. y que sub pensas utilizar asi podemos asesorarte mejor
DemianG
Para sacar la potencia real q entrega o lo más aproximado posible, tenés q multiplicar el valor de los fusibles x 12V q es la tension de la bateria, supongamos q tiene un fusible de 20A seria:
20*12= 240W RMS (aproximado)
Si tuviera 2 fusibles de 20A por ejemplo los sumas y lo multiplicas x 12V: 40*12= 480W RMS (aproximado)
Si tenés el manual fijate si la podés puentear y a q impedancia (ohms) es estable para conectar correctamente el woofer y sacar el mejor provecho
HU Eclipse CD3200
DLS R5A 80 RMS
MBQuart DSC480
DLS MW112 350 RMS
Audiopipe 2 Awg
choncba
Cita de: DemianG en Marzo 11, 2009, 23:08:53 PM
Eso esta correcto, es la potencia máxima soportada (instantánea) por el fusible, ahora, no existe amplificador alguno con una eficiencia del 100%, y en el caso de, supongamos, un ampli de auto "digital", el cuál cuenta con etapas clase D, imposible que se supere un 70% de eficiencia, con lo cual, 100W sacados a la batería, sería como máximo 70W en la carga (parlante), por supuesto, teórico, ya que no se tienen en cuenta las pérdidas por calor, componentes, diseño, etc.
gatocapo2
en primer lugar no te guies por el tamaño, sino mira las pdx de alpine que son chicas y te rompen la cabeza, yo tengo una en el mio y quedas sordo, esa potencia en realidad es de 400 pero tiene que tirar bien un sub no tenes problema lo que no se es si queres darle algo a los parlantes o no ya que el trimod de ese equipo es algo dudoso por no decir "no creo que ande".
SAludos y suerte
djzeus
Cita de: agus-17 en Marzo 10, 2009, 20:09:40 PM
saludos!!
yo tengo esa misma potencia!! hace 2 años anda muy bien! es ideal para los 6x9 actualmente la tengo tirando 2 6x9 y un swofer queda chica, te agregue a mi msn y charlamos!!!
