El Clio y la montaña.
Publicado por pmu, Febrero 02, 2008, 12:32:44 PM
pmu
Hola a todos! me estoy llendo a Merlo San Luis,quizas Cordoba en unos dias  :) y tengo ganas de irme con el clio pero nunca anduve en las alturas con el clio ni con ninguno otro.
Por ahi tengan experiencia y me puedan contar de alguna precaucion que pueda tomar.Yo escuche que por ahi puede fallar un poco?conviene sacar el filtro de aire,es peor?....saludos y gracias.
"Desde el horizonte de los sucesos"
Yacheavy
Si es inyeccion no vas a tener problema y si es caburador.. papa en donde va el filtro de aire  ;D
Clio Sport 1.6 16v
neurus
Papa, yo sabia la de la cebolla en la toma de aire.
La de la papa no la sabia.
Igual fijate que habia un post ya abierto sobre eso
strato-007
si es diesel, ponele una turbinita y no vas a tener problemas!!  ;D ;D ;D
Nahh!! no son alturas tan exageradas!!!! son sierras!!! no tenes que tener NI UN PROBLEMA.
Slds,
Alguien se perdio lo mas importante esta noche...
hernancauget
No vas a tener problema, y el filtro de aire NUNCA  se lo saques por q es peligroso, saludos
HERNAN-GR-RSi
eltutes
Si vas a merlo, y subis hasta arriba del cerro, vas a tener perdidas de potencia.
Ponele, llendo en 3ra, vas a sentir que el auto se achancha mucho (se apuna, por falta de oxigeno) y tenes que poner 2da.
Te recomiendo andar en 1ra, 2da, para subir, xq rara vez se banca la 3era.
Para bajar, trata de bajar en cambio, sin forzar demasiado tiempo los frenos, sino vas a sentir el tipico olor a quemado de las pastillas.
Porque se exigen mucho, asi que fijate de ir con algunos rebajes.
De todas formas, muchas veces vas a tener que ir con el freno apretado, xq la velocidad de 1ra es muy elevada para solo ir en cambio.
Espero te sirva.
pmu
gracias gente ;) espero no me defraude la maquina.
A la vuelta subo algunas fotos  8)
DaNi_Rsi
che yo voy a andar por merlo tambien !
pmu
huy! que bueno yo pienso parar unos dias en merlo y despues voy a hacer el recorrido a San Luis cap. parando en varios lugares(trapiche;potrero;etc),las salinas y Sierras de las Quijadas(donde creo se puede hacer parapente) ;D.
asi que si vez un cliete rojo furioso con patente terminada en 000 avisa que soy yo che. ;)
gagesi
Si van a san luis no pueden dejar de pasar por, LA CAROLINA donde hay una mina abandonada ya ,pero muy bueno para hacer la excursion es impresionante ,traje de minero botas y casco con linterna incorporada todo te lo dan ellos solo tienen que seguir al guia,despues de meterse por un tunel 400 metros dentro de la montaña cuenten las sensaciones vividas,es de pelicula suerte en el viaje abrazo...
El gabi...
galvao
#10
Hola ,  nunca le saques el filtro de aire. Una tarde  de viento  y tierra  y le tenes que hacer motor.
Se nota una merma importante de potencia por encima de los 2500m y eso en Cordoba unicamente que vayas al cerro Lindero,  fuera de eso ningun camino supera los 2000m, asi que anda tranquilo que solo va  a estar un poco chancho nada mas. ( Baja un cambio  ;D )
gonhr
mira la verdad que yo voy a Cordoba a la cumbrecita. No se bien la altura pero cuando empezo el recorrido estaba bien abajo y termine por arriba de las nubes. Y la verdad que el clio ni mosqueo. Ademas en caminos de ripio seria un  a locura sacarle el filtro de aire.
LionAttac
Cita de: pmu en Febrero 02, 2008, 12:32:44 PM
Fui la primera quincena de enero para cordoba, al RSi en total le meti 3000Kms, Muchos en Ruta de montaña, 2 veces el camino de altas cumbres y tambien bastante entre el valle de calamuchita y Cordoba capital, la verdad que el clio se disfruta de una forma impresionante en camino de montaña, se agarra re bien para entrar en las curvas y te deja ir a un ritmo muy divertido, en la altura para ir fuerte hay que ir en vueltas, arriba de 3500, sino le cuesta mucho recuperar. Asi que poco freno mucho rebaje y que no se caigan las vueltas.
Para la cumbrecita lo ideal es subir por Los reartes, camino de montaña + ripio + curvas de 180Ã,° + freno de mano + RSi , impresionante!!!!!!!
max
Hola viejo, mira yo soy de salta y aca hay altura, pero hace dos semanas me fui a un lugar de salta que se llama Cachi que en una parte del viaje estas a 3400 Mtrs de Altura y solo se me apuno un poquitocomo que lo pisas a fondo y el auto va pesado y no avanza como en una altura de ciudad, ojo el mio es inyeccion, no se como sera a carburador.
Saludos y suerte.     MAX (Salta)
pmu
gracias por la data ,= te cuento que el mio es 1.6 monopunto inyeccion,no carburado.
