Gotita de aceite de caja
Publicado por Gon RSi, Octubre 31, 2007, 14:10:52 PM
Gon RSi
Me pasa desde hace unos dias, cuando arranco el auto a la mañana tengo una gotita de aceite de caja en el piso, a la altura de la caja (al lado del carter). Hay dias q ni lo hace. Se lo lleve a mi mecanico y me dijo q no rompa los huevos, q es una gilada y nunca me voy a quedar sin aceite, pero yo detesto las perdidas. El tapon de la caja no es, que puede ser?
Fijate si no transpira algun fuelle del semieje.
Gon RSi
Es lo 1ero que se me vino a la mente, gracias rula  :-*
diego23
a mi me paso lo mismo, y en mi caso era el reten de bancada. tengo un sport y me costo 600 mangos mas o menos, por que tuvo que bajar la caja, es un laburito. a mi me predia mucho cunado lo andaba demasiado el auto, me consumio bastante aceite. pregunta si no es eso. suerte.
despues de eso, todo solucionado
Como dijo sergio, fijate los fuelles de semieje. No creo que sean los retenes de bancada porque es aceite de caja y no de motor, segun decis vos gon. Pero lo que podes hacer es sacar el chapon tambien y fijarte que no transpire por la junta del carter, que en ese caso seria aceite de motor. La junta cuesta 20 mangos y la mano de obra no es cara, pero si es aceite de motor y no es la junta del carter, son los retenes y hay que bajar la caja.
Una vez le tuve que hacer ajustar un pendejésimo el carter los bulones del lado de atrás. Las otras dos veces fueron los retenes (de cada lado). Si es el de caja y pierde poco dejalo así y revisalo cuando cambies el embrague. Si es el otro no es tanto quilombo
Gon RSi
No muchachos, reten de bancada no es porque se lo cambie hace 3 meses cuando hice el embrague. Es como que caen 2 gotitas de aceite de caja cuando el auto esta parado, x ejemplo, todo un dia. Hay veces que ni lo hace.
Mauro, el RSi no trae chapon, sino una planchuela en forma de H, asi que si fuera transpiracion de carter, salta a la vista. Igual, desde q le cambie el reten de bancada, no tiene perdidas de ningun tipo
Voy a probar con los fuelles
serpepon
perdon, pero estas seguro que es aciete de caja?? porque si no pierde por el tapon, creo q no tiene otro lugar para escaparse.
si hablamos de reten de bancada ya no es aceite de caja.
salvo que pierda por el embrague, sino ni idea....
aca estoy en duda, pero si son los semiejes, no llevan aceite, llevan grasa.
el profe lo va a explicar mejor..... ;)
Pepo - Energy '95
Gon RSi
Simon, es aceite de caja (viscoso e incoloro), o como también le dicen, grasa de caja
serpepon
mmmmmmmmmmmm... mira vos.....
y vas a tener que meterlo en una fosa y con una portatil revisar todo el recorrido q hace la "gotita", otra no queda....
Pepo - Energy '95
cesar26
yo me juego por los fuelles del semieje. revisalos y cambialos que no son caros.
revisa el nivel de aceite de la caja mira que no es recomendable andarlo por debajo del nivel normal.
Clio 95 rt estereo robado parlantes sony xplod al pedo estilo afracesado como telerman (ahora todos dicen eso no se porque)
Gon RSi
La semana que viene veo si es eso.
Cesar, el aceite lo medi el otro dia y esta un cachitin abajo del maximo
Luciano_Olav
Yo tengo una perdida por el reten de bancada, tengo un Clio 69 D. Lo lleve al mecanico, saco la caja, le puso el reten original, que me dijo que salia como 100 mangos, lo puso en marcha 10 min y se volvio a joder, otra vez estoy con la perdida de aceite. Asi que lo voy a tener que llevar de nuevo
Luciano.
Clio MTV 99.
berna
Cita de: Luciano_Olav en Noviembre 02, 2007, 11:07:37 AM
o 96?? jeje
reclamale la garantia de una... y que le ponga los retenes buenos y no te choree... anda a comprarlos vos de ultima y llevaselos...
