Problemas con las antinieblas
Publicado por james-hetfield, Octubre 29, 2007, 17:15:24 PM
james-hetfield
Hola Gente! Necesito de su ayuda, tengo un clio 2 2000, y las antinieblas me dejaron de andar, los fusibles estan los 2 bien, y saque una de las luces y andaba.
No tengo el manual del auto, y nose si hay algun relay o algo que no la haga funcionar.
Espero que alguien me pueda ayudar.
Saludos a todos!
Pablo
El Brujo
Los antiniebles fueron agregados o son los que vienen de fábrica?
james-hetfield
Vinieron con el auto, y algunas veces las use.
El Brujo
tratá de seguir los cables de los faroles hasta el relé y fijate si le llega exitación a la bobina y positivo.
james-hetfield
Uh! Me mataste! Si podes, explicame mejor...bah...para que entienda yo :S, y si podes decime cual de todos es el relay, pq tenia desconectado uno gris, que parece que era el que me agregaba otro sonidito cuando las luces quedaban prendidas y abria la puerta.
Gracias por tu respuesta! Despues a la noche leo lo que me pongas, que me tengo que rajar a la facultad.
Saludos brujo!
Pablo
PD:Despues te hago otra consulta mas, sobre como cambiar la luz de la perilla de levantavidrios, pq la saque, la abri, pero no llego a como sacar la lucesita, nose si tengo que sacar la plaqueta, ni como.
Ore008
Fijate que abajo del antiniebla del lado del conductor esta la ficha que les manda corriente a los dos antinieblas y suele encusiarse y medio que se desenchufa y hace falso contacto. Seguro es eso. Saludos
Ore 008
james-hetfield
Lo que pasa es que nose cual es, no tengo el manual y por la pagina no esta.
Hay como 4 ahi abajo, pero nose para que es cada uno.
Gracias!
Sandocan
Primero desarma las cachas de la columna de direccion (saca las dos tapas que estan atras del volante es como si fueran un chegusan)
Ahi te queda a la vista la llave de comando de las luces (palito redondo con los dos anillitos que sube y baja para los giros y hace las altas tirando para vos)
Te quedara a la vista una serie de tres contactos que es donde deberia estar conectado el cable de alimentacion (son 3 ojales como si fueran el culo de una aguja pero mas grande, por uno de esos pasa el bleca)
Si lo conectas al contacto del medio tendria que prender los rompenieblas separado de las luces bajas, en posicion no tienen que funcionar (viste los tres pitutos esos si el cable lo pones al diome las luces de abajo solo te prenden cuando pones las luces grandes esas que ilumionan mucho)
Si lo pones al conector de abajo automaticamente al poner las de posicion te prende los rompenieblas sin las luces bajas , mucho mas fachero, en este caso el segundo anillo solo se usaria para el rompenieblas tresero (si se la clavas al de ajoba al toque que prendes para ver la hora o cuantos km tiene tu auto se prenden las luces que estan en el paragolpes, en este caso la ruedita que esta mas pegada al volante solo se usa para romperle los iris al que viene atras tuyo
Espero ser claro en lo que te comento (me entendiste papafrita o escribi al pedo)
marambios2.0
Cita de: Sandocan en Octubre 30, 2007, 09:37:47 AM
:o :o excelente explicaciónnnnnnn
saludos sandoscans
james-hetfield
Gracias Sandocam, soy demasiado papa frita, pero me las voy a ingeniar, pq un electricista me cortaria la cabeza.
Ahora, hace falta hacer lo que me decis vos? Yo solo necesito saber pq no andan. Los pasos a seguir que hice yo son...
1- Que los fusibles no esten quemados (no lo estaban)
2- Que las luces no esten quemadas (no lo estaban)
3- ?? Algun relay o destellador algo de eso que tenga que cambiar?
El Brujo
Cita de: james-hetfield en Octubre 30, 2007, 12:39:49 PM
Te recomiendo: si no tenés conocimientos eléctricos, si no sabés probar continuidades con el tester, si no sabés ubicar positivos, llevalo a un electricista, si armás cagadas te va a salir mucho mas caro.
Sandocan
Jamesoncha:
Hace un tiempo atras yo venia pisteando como un campeon (como Marito me enseño  8)) y de repente sentia un ruido como de chispitas. Pense que eran mis intestinos pq el dia anterio habia comido chorizos a la pomarola  :-X, pero no habia olor  :o
De repente se me apagan los rompenieblas y pense lo peor un cort@  >:(, cuando desarmo las cachas me doy cuenta que el chisporoteo se debia a que el cable se esta desoldando de la ficha que antes te comente.
Pele nuevamente el cable y ahi probe lo de las posiciones
james-hetfield
Ya solucione el problema!! Al final, era la ficha, que estaba media sulfatada...ademas de sucia, la limpie bien, y la raspe con un cuchillo. Ahora andan joya. Una boludes era.
En cuanto pueda subo mi otra consulta para cambiar la lamparita chiquita del boton del levantavidrios que no la puedo sacar de la ficha.
Gracias a todos!!
Pablo
Sandocan
Cita de: james-hetfield en Octubre 30, 2007, 17:25:45 PM
La PMQLP que hago ahora con todo lo que te escribi, donde conch@ me lo meto ??
Despues no rompan las bolas con que desvirtuo todo el tiempo, una vez que hablo en serio y este me lo rebaja a que es una boludes
Cita de: Sandocan en Octubre 30, 2007, 19:37:57 PM
Tranqui tio, hacete un post en taller en casa, pones unas fotulis y ahi te damos.....karmas  ;) ;) ;) ;)
Besitos en las cachas para que no te pongas mal  :-* :-* :-* :-* :-*
PD: te depilaste de vuelta?
