Cómo programar la alarma CYLGEM?
Publicado por nadiavpf, Agosto 10, 2007, 10:58:16 AM
nadiavpf
Hola... me gustaría saber si alguien sabe cambiar la programación de la alarma CYLGEM, creo que se llama PLIT, es la que trajo mi CLIO 2 de 0km. Hoy llamé al Depto Técnico de CYLGEM y hablé con un tal Daniel Barreiro, me dijo que es una pavada :) pero que no te dan esa info :(, sino que tenes que acercarte a alguna consecionaria, lo que quiero por ejemplo es que se active automática si me olvido de activarla yo, o por ejemplo me molesta que se abran las puertas cuando saco el auto de contacto, etc... en fin, la onda es que quisiera saber programarla yo, como hacia con mi auto anterior, cuando me cansaba de algo de la alarma, lo cambiaba y listo ;D.
"...Sea que pienses que puedes, o que no puedes.
En ambos casos tienes razón..."
nadiavpf
alemique
Ni idea!!.. (por lo menos es una respuesta).ajj
nadiavpf
Cita de: alemique en Agosto 10, 2007, 20:42:42 PM
jajaja... gracias... ;)  me sentia muy sola  :'(  ahora toy mejor ;D
berna
desvirtuada on:
Al lado de la presentacion que tuvo 12 paginas y batio todos los records esto es un decierto... jajajaj
Desvirtuada off
nadiavpf
No será Plip?
Te paso como se programa para la alarma Plip (la original del Privilege y Expression con volumétrico)
Programación:
El sistema debe estar desactivado
ââ,¬Â¢ Conmutar la llave a la posición de CONTACTO ââ,¬Å"OFFââ,¬Â ââ,¬â€œ ââ,¬Å"ONââ,¬Â 7 veces y dejarlo ON al final (la conmutación
OFF ââ,¬â€œ ON debe ser realizada cada 1.5 segundos máximo).
ââ,¬Â¢ La alarma realiza un destello de luces, para indicar el correcto ingreso.
ââ,¬Â¢ Retirar CONTACTO la alarma se encuentra en el paso NÃ,º 1 de programación, para ingresar al siguiente paso:
presionar el LED/PULSADOR.
ââ,¬Â¢ Para salir en cualquier paso, colocar la llave de CONTACTO en ON, la alarma realiza 1 destello de luces (*) y
1 toque de sirena (*).
ââ,¬Â¢ Retirar la llave de la posición de CONTACTO.
TABLA DE PROGRAMACION
Destellos de LED para confirmar selección
(Presionando el control remoto se cambia de selección)
Destellos de luces (Indica el paso de programación)
Función
1 vez 2 veces
1 Destello Activación automática SI ââ€"„ NO
2 Destellos Calibración Radar Ver Calibración del Radar
3 Destellos Luces Act./Desact. SI ââ€"„ NO
4 Destellos Volumen buzer Ver Volumen buzer
5 Destellos Memoria de disparo SI ââ€"„ NO
6 Destellos Inhibición de radar NO ââ€"„ SI
Las selecciones señaladas (ââ€"„) son las default (de fábrica).
NOTA: Si el vehículo originalmente realiza destellos de luces al trabar y destrabar sus puertas, los mismos
seguirán presentes aunque se anulen los destellos de activación y desactivación de la alarma (paso 3 de la
programación).
VOLUMEN BUZER
Dentro del paso NÃ,º 4 de programación
ââ,¬Â¢ Al presionar el control remoto con la puerta cerrada disminuye el volumen del buzer.
ââ,¬Â¢ Al presionar el control remoto con la puerta abierta aumenta el volumen del buzer.
ââ,¬Â¢ Disminuyendo el volumen
El resto del manual está en la sección MANUALES > TALLER > AUDIO y ALARMAS (Creo que se llama así) no me acuerdo el path exacto.
nadiavpf
Cita de: cone en Agosto 13, 2007, 09:47:02 AM
No será Plip?
Programación:
Función
1 vez 2 veces
programación).
VOLUMEN BUZER
Muchisimas gracias... voy a probar a ver q onda...
Por otro lado, busqué el link q me decis y lo encontré... http://www.clioclub.com.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=67&func=select&id=18... pero no anda :'(, me dice q la pág. no existe... alguien tiene el manual completo? :(
nadiavpf
Cita de: cone en Agosto 13, 2007, 12:17:21 PM
Es el manual de instalación de Renault, supongo que el que usan para instalar en la agencia.
Bajalo de acá:
http://www.clioclub.com.ar/files/manuales/alarmas/CLIO%20PRIVILEGE%20Y%20EXPRESSION%20(02252409490%20-%200225240950).pdf
Muchisimas gracias... ya lo bajé  :D
Sandocan
Cualquier otra cosa que quieras (*) no dudes en pedirla
(*) Direccion de donde nos juntamos los segundos domingos de cada mes, pq no se te vio  >:( >:( >:(
Sandocan
No te la creo, no puede ser que tengamos tanta mala suerte ......
Que alguien agarre a la Bruja o que en su defecto le esconda la caja de herramientas  ;D ;D ;D ;D
El Brujo
Cita de: Sandocan en Agosto 13, 2007, 19:22:16 PM
es mas facil amontonar cadáveres para hacer un lugarcito en el jonca  ;D
nadiavpf
Cita de: Sandocan en Agosto 13, 2007, 18:18:52 PM
3 Razones:
. Se juntan en la loma del o... :(
. Fue el día del niño y estuve con mis sobrinos :D
. "Mi marido" ::)
