Instalación de Componentes DLS MS6A (Parte 3)
Publicado por cone, Diciembre 27, 2006, 17:35:34 PM
Parte 3: Tapas Tweeters
Materiales
-Destornillador Torx T20
-Cartón
-Regla y escuadra
-Tijera o cutter
-Birome o marcador
-Recortes de chapadur o similar
-Caladora
-Dremel o limas varias
-Cola de carpintero
-Clavos chicos
-Compás
-Cuerina
-Pegamento de contacto
-Espátula
-Secador de pelo o pistola de calor
-Taladro y mecha fina
-2 Tornillos
Pasos
1) Molde en cartón
Con el destornillador torx sacamos los dos tornillos que sostienen el soporte original.
Con la tapa original marcamos un molde en el cartón.
Recortamos el molde.
Probamos y recortamos el molde tantas veces como sea necesario. Se recomienda marcar con un marcador los lugares en donde haga falta recortar, hacer los cortes y volver a probar.
2) Recorte de la tapa en madera
Con el molde terminado en cartón lo pasamos a madera, pero separándolo en dos partes por la línea en donde lo plegamos en el paso anterior.
Probamos sobre la puerta ambos recortes y marcamos las zonas en donde haya que limar.
Usamos el molde en cartón del paso anterior y lo dividimos en dos partes al igual que hicimos con la madera.
Con el soporte del tweeter marcamos y calamos en el cartón.
Probamos si el lugar elegido para calar el soporte del tweeter en el cartón es adecuado, si no sirve fabricar otro molde en cartón y volver a probar.
3) Armado de las tapas
Unimos ambas partes de las tapas con recortes de madera. Encolamos y clavamos.
Limamos y lijamos las tapas hasta que encajen perfectamente.
Con el cartón marcamos la posición aproximada donde haremos el agujero para el soporte del tweeter. En este caso como no teníamos un compás usamos una tapa de desodorante.
Con el taladro hacemos los agujeros alrededor de la línea marcada, cortamos y lijamos para emparejar.
Probamos que el soporte encaje bien y que también lo haga la tapa completa.
Lijamos las tapas por completo con una lija gruesa, redondeamos los bordes.
Masillamos las tapas para tapar cualquier imperfección.
Lijamos con una lija bien fina y probamos la tapa que está lista para forrar en cuerina.
4) Forrado en cuerina
Marcamos en la cuerina con un marcador, colocamos pegamento en ambas caras, dejamos secar 10 min y pegamos.
Tapas forradas:
Cortamos los agujeros y probamos los tweeters.
Colocamos una vaina protectora para los cables.
Finalmente con un taladro hacemos un pequeño agujero sobre la chapa para sostener la tapa de uno de los agujeros del soporte del tweeter.
Colocamos un tornillo y una vez que está ajustado ponemos los tweeters girando 1/4 de vuelta.
Trabajo terminado:
