Amplificación con radio original (Siemens VDO con CD)
Publicado por fnman, Agosto 06, 2006, 19:39:41 PM
fnman
Quisiera preguntar si existe algún problema con incorporar un amplificador de audio al clio II 1.6 2006 con su radio original. De ser así, Ã,¿que se recomienda??? y Ã,¿qué podría hacer???
Como poder se puede. Si no tiene salida de RCA el equipo original vas a tener que agregarle un conversor de señal  (de alta a baja) y eso te va a permitir conectarle una Potencia o Amplificador. No vas a tener toda la calidad porque no es la mejor forma de hacerlo pero si queres mantener ese equipo es la mejor alternativa.
fnman
Gracias cone...
Una ultima pregunta... Ã,¿hay algún problema con los voltajes del comando al volante al cambiar la radio por otra diferente??? pregunto por lo del ordenador a bordo que a veces necesita que los voltajes estén definidos, ya que al cambiar la radio, el mando queda inutilizado (mito o verdad?)
Cita de: fnman en Agosto 07, 2006, 01:05:39 AM
Gracias cone...
Si sacas el stereo original vas a perder el comando satelital. No lo podes usar mas salvo que compres un adaptador para el stereo que pongas o lo mandes a modificar para que funcione con el nuevo stereo, esto es así porque el comando satelital funciona por cable y los stereos nuevos funcionan por infrarrojo, entonces tenes que hacer "inalámbrico" el comando satelital para que te funcione.
De la única forma que podes conservar el comando satelital sería cambiando una radio de un Clio por otra de un Clio, Por ej, sacar una con cassete y poner una con cd pero ambas que sean del Clio originales de fábrica.
