Números de pieza de rompenieblas
Publicado por marianod, Abril 13, 2006, 05:58:18 AM
marianod
Necesito saber el número de pieza de los faros rompenieblas del Clio 2 año 2005, dado que existe por ese tiempo un cambio de diseño/modelo, y no sé cuales le corresponden.
Es un Authentique tricuerpo DCi, y no trajo faros ni llantas.
Me dijeron que pueden ir unos Carello ( Italy ), pero al presentarlos, a simple vista parecían mas grandes que el espacio de destino, y desconozco si quizá van colocados por detrás.
Hay un modelo que viene con dos soportes en una bolsita, y los mismos poseen una especie de cremallerita para obtener en el montaje la regulación exacta.
Estos son facetados ( rayados ), pero creo que difieren de los que he visto por la calle, que son completamente lisos, y mas pequeños.
Agradezco datos!
ALOGENO
Te voy a pasar códigos y datos de cosas que necesitás para tener los rompenieblas completos.
Maso de cables con fichas para los rompenieblas
CODIGO: 8200086522 (Made in Brazil)
Llave de luces full
CODIGO: 7701048957 (Made in Brazil)
Soportes plásticos para los rompenieblas
CODIGO: 7701207123 (Fabrique en Croatie)
Rompenieblas (el código no lo tengo)
Marca: Valeo
Lámparas: H11 OSRAM -vienen incluidas- (Made in Belgium)
El resto lo tenés que ver con tu instalador porque falta un tramo de cable que en Renault no lo venden. Igual el más importante es el que detallé arriba porque trae las fichas que agarran en los rompenieblas. Después seguramente el instalador meterá algún fusible o algo más que ya no se.
Espero te haya servido.
Geno
002
Ex Clio Owner.
marianod
Muchas gracias, Alógeno: de diez lo tuyo!
La instalación la hago yo ( de hecho, tengo el manillar ya comprado para cambiarlo por el que comanda los dos rompenieblas;)  ).
La pregunta viene porque conseguí un juego de faros nuevos, marca Carello ( Italy ), pero resulta que al lado del hueco donde irían montados, SON ENOOORMES!!!:blush:  .
Me acerqué a una Renault, para ver los que lleva, y si bien no pude ver el nro. de pieza, a simple vista ví que eran diferentes, a lo que el vendedor me dijo que eran los del Clio hasta el 2003/Mègane/Kangoo.
Asique ahora, voy a ver si vendo éstos ( dónde los compré NO LOS PUEDO CAMBIAR PORQUE CERRARON ), y me dedico a buscar los que corresponden ( que encima, SON MAS BARATOS!:sick:  ).
Gracias de nuevo por el dato!
ALOGENO
Es simple, llevan lámpara H11, si no es con esa no son los que van.
Mensaje editado por: alogeno, el: 2006/04/13 20:34
Ex Clio Owner.
marianod
O sea...estoy hasta las...manos!!!:sick:
Vaselina, dónde venden???:whistle: :whistle: :whistle:
Martin_RT
Los faros rompenieblas son marca Valeo como dice Alógeno el código si es el que figura aca es el (52148028), la caja dice RENAULT CLIO II /- LAGUNA 10/00-
Yo los coloque hace poquito los instale yo con la ayuda de los chicos que me pasaron muchos  datos y la explicación de lo que es el relay que cone me facilito. Los faros los pague $125 c/u mas los porta faros $45 y todo el cablerio + relay $25.
Los faros van colocados desde atras y queda agarrado solamente con dos trabitas que tiene el portafaros. Lo que hice y es poner una perilla muy similar a la del desempañador trasero justo allado con una luz porque la original me pasaron $500 y el Brujo tambien habia a averiguado y era mas o menos la misma tarasaca. (mucha):evil:
Espero que te sirva cualquier pregunta que te surja, peregunta noma!!! ;)
Saludos !!;)
Mensaje editado por: martin_rt, el: 2006/04/13 21:56
ALOGENO
Martin_RT escribió:
CitarLos faros rompenieblas son marca Valeo como dice Alógeno el código si es el que figura aca es el (52148028), la caja dice RENAULT CLIO II /- LAGUNA 10/00-
Saludos !!;)<br><br>Mensaje editado por: martin_rt, el: 2006/04/13 21:56
Che Martín... yo tengo (creo) todo para ponerlos desde hace bastante, pero todavía no los coloqué. Mi duda es la siguiente: Vos decís que queda agarrado solamente con dos trabitas que tiene el portafaros... yo los tengo acá a los faros y portafaros y meto uno dentro de otro y tienen un agujero de cada lado como para meter un tornillo... lleva esos tornillos (que no tengo)o en el paragolpes hay algo que agarra de ahi? Tuviste que sacar el paragolpes?
Muchas gracias
Ex Clio Owner.
Martin_RT
Alógeno.. te cuento que fuera del auto se calsan los portafaros en los faroles tienen como vos decís dos agujeritos y van dos tornillitos exagonales que sean chiquitos (no hay una medida determinada fijate mas o menos con cuales quedan sujetados). Una vez que lo tenes armado en la parte de abajo del paragolpes de cada lado tiene una pequeña tapa de plástico que creo que es la que evita que no entre barro ni se mojen.
Una vez que las sacas (tienen como una traba redonda que tirando con suavidad salen), metes la mano por abajo y empujas las tapitas de afuera hacia adentro. El faro ya ensamblado a el porta va a ir de adentro hacia afuera y fijate que la figura del porta copia a la del paragolpes y traba perfectamente. Ni ahi saques el paragolpes, de ultima si tenes el auto un poco bajo ponele el crique y listo.
Bueno espero que te sirva si no fui muy claro pregunta denuevo no hay problemas !!
saludos !!! ;) ;)
ALOGENO
Martin_RT escribió:
CitarAlógeno.. te cuento que fuera del auto se calsan los portafaros en los faroles tienen como vos decís dos agujeritos y van dos tornillitos exagonales que sean chiquitos (no hay una medida determinada fijate mas o menos con cuales quedan sujetados). Una vez que lo tenes armado en la parte de abajo del paragolpes de cada lado tiene una pequeña tapa de plástico que creo que es la que evita que no entre barro ni se mojen.
saludos !!! ;) ;)
Muchas gracias Martín! excelente B)
Che por qué decís que son hexagonales? te vinieron a vos esos tornillos?
Mensaje editado por: alogeno, el: 2006/04/14 01:40
Ex Clio Owner.
marianod
Martín y Alógeno: gracias por los datos!
La llave de luces full, la tengo comprada desde hace un par de meses.
La c*g*d* está en los faros que compré.
Pasé el otro día por Renault Minuto, y me dijeron los pibes que era muy probable que en el mazo de cables del frente, lado conductor, estén ambas fichas con sus cables enrrollados y sujetos al mazo por lo que ( para no seguir haciendo c*a*g*d*s ), voy a revisar primero.
Ahora, dos cosas:
1 ) Por si los cableados y enchufes no están: en que consiste el kit de cableado que compraste por $25 ? A mí me pidieron por cada ficha con 15 cmts. de chicote de cables $9, asique $25 por el cableado completo está muy bién.
2 ) Si llegan a saber de algún socio que necesite dos faros para Clio 2/Mègane/Kangoo, que me contacten y arreglaremos un precio conveniente para ambas partes;)
Nuevamente, gracias por el interés!
Mensaje editado por: marianod, el: 2006/04/14 07:03
Martin_RT
saludos !!! ;) ;)
Che por qué decís que son hexagonales? te vinieron a vos esos tornillos?<br><br>Mensaje editado por: alogeno, el: 2006/04/14 01:40
Te decía hexagonales porque me vinieron dentro de la bolsita de los porta faros.
Saludos Alogeno!!!;)
Mariano, yo no compre ningín típo de instalación compre todo por separado el relay y demás, los cables me guíe por el post de cone que tenía todas las medidas de los cables que son convenientes!!
Saludos !!;)
ALOGENO
saludos !!! ;) ;)
Saludos !!;)
Malditos!! a mi no me vinieron esos tornillos dentro de la bolsa grrrrr:angry:
Ex Clio Owner.
ALOGENO
Che Martín, te molesto nuevamente por esos tornillitos...
La rosca donde traba? porque del faro y el portafaro queda pasante... o tiene alguna grampa de chapa o algo más? porque mis portafaros son una pieza integramente de plástico.
Gracias
Ex Clio Owner.
Martin_RT
ALOGENO escribió:
CitarChe Martín, te molesto nuevamente por esos tornillitos...
Gracias
Alogeno, mira el portafaros mio tambien es totalmente de plastico y cuando le calsas el faro el tornillo pasa y en el porta tiene como un conito del mismo plástico que al pasar el tornillo toma la forma.
ESpero que te sirva, cualquier cosa chifla !! :whistle:
Saludos !!;)
PD: de paso aprovecho para decirte que te manda muchos saludos Hernan (Tuerquita)y estoy viendo a ver si en alguna de las proximas reuniones lo puedo llevar al gordo.
Mensaje editado por: martin_rt, el: 2006/04/18 23:21
ALOGENO
Gracias
Saludos !!;)
PD: de paso aprovecho para decirte que te manda muchos saludos Hernan (Tuerquita)y estoy viendo a ver si en alguna de las proximas reuniones lo puedo llevar al gordo.<br><br>Mensaje editado por: martin_rt, el: 2006/04/18 23:21
Ojalá pueda venir... yo lo vi hace como un mes. Está mejor?
Ex Clio Owner.
