Embreague - Diafragma
Publicado por ReVeR, Marzo 17, 2006, 13:39:11 PM
ReVeR
Bueno, aparentemente el diafraga esta gastado y deformado....ahora pregunto, se puede cambiar eso solo? o hay que cambiar todo el embrague??
Tienen idea de los precios?
Mis Ex Clios
El diafragma solo se puede cambiar, pero el que tiene que evaluar si haca falta cambiar algo mas, ej. disco de embrague, es tu mecanico. Seria una pena no aprovechar que ya tiene la caja abajo y reemplazar lo que tiene gastado.
Ahora si no queres cambiar otro componente aunque sea necesario, tu mecanico CHOCHO! te cobra de nuevo en un par de mese y listo.:blink:
Mensaje editado por: sergio_rv, el: 2006/03/17 15:42
ReVeR
Jajaja si tenes razon ser, si hay que hacerle mas cosas adelante nomas obviamente, pero queria sacarme la duda de si hacia falta cambiar todoo o solo la o las partes que estan jodidas...Sera cuestion de que me diga el mecanico..
Para tener una idea, que precio esta masomenos el embreague completo..?
Mis Ex Clios
Chiche
si mal no recuerdo en el sitio del holandes estaba 242$ el kit de embrague Valeo original, pero fue hace unas semanas.
ReVeR
Gracias!!!!!!!!!! si ahi le pregunte y me dijo $242 el kit valeo, que incluye placa, disco y ruleman.... el diafragma esta en el disco?
Es barato el precio...o sale eso?
Mensaje editado por: rever, el: 2006/03/17 15:34
Mis Ex Clios
El diafragma es la placa, el precio esta bien.
Manos a la obra!;)
Nando79
Por lo que sale, en comparacion con la mano de obra ( de paso decinos cuanto te cobre el mecanico de MO) seria bueno cambiar todo el conjunto de embrague y listo, te olvidas pr un tiempo ;) Yo tb tengo que bajar la caja pero para cambiar el engranaje de 2da, pero toy haciendo tiempo a ver si cuando bajo y veo que el embrague necesita una mano se la doy :P
ReVeR
Si la verdad no se si se lo voy a hacer ahora...en realidad...no se cuanto durara o si esta muy mal...el mecanico no me dijo cambialo ya porque palma...seguramente junte un poco de guita y se lo haga para quedarme tranqui...voy a averiguar cuanto me cobraria de mando de obra y despues les cuento!
Mis Ex Clios
La M/O de embrague debe andar entre $100 y $150 segun el mecánico. A mi me costó algo de $120
Charly
AC/DC escribió:
CitarNo le va el de RSi / Williams?. Te conviene es un poco mas aspero. Pero capaz q estoy diciendo un bolazo.
Nani
No creo Nani, ya que los embragues son distintos por la cilindrada del motor y los resortes que lleva el diafragna, que son de diferentes colores (por la tension que llevan)
CLio, grande por dentro
Os-car
Si tenes la posibilidad cambia todo el conjunto y te olvidas, tene en cuenta que cuando cambias una pieza y otra no estas se asientan por roce, lo que produce un desgaste mayor al no estar hermanadas, a esto sumale el deterioro de las partes que no cambiaste aparentemente "buenas" y cuuak!! (como dice sergio)
ReVeR
Si voy a poner todo nuevo y a la mierd@!
Mis Ex Clios
maxig
Aprovecha tambien y cambiale el reten de bancada y la bolita.
ReVeR
Bueno...tiren que mas le puedo cambiar asi voy averiguando precios!!
PD: que joraca es la bolita????
Saludos!!
Mis Ex Clios
