preguntas tontas seguramente
Publicado por burbujita, Septiembre 19, 2005, 16:19:16 PM
burbujita
nose si esta va aca o q, seguro lo cambian sino
pregunta: mi auto es de marzo 2004, cuando habria q cambiarle el aceite? hay q cambiarlo?
hay algo mas q le deberia hacer a esta altura?
algun chequeo de los q no tengo ni idea??
agradecere cualquier comentario
si ya se q para ustedes deben ser cosas obvias, pero para mi no :(
acabo de descubrir que tengo un clio 2 rl 1.2 jajaja
El Brujo
Querida Brubrujita:
Fijate los KM que tiene el auto. El primer cambio de aceite es  a los 7000 km, seguramente ya los pasaste.
Leé en el manual que te dice cuando tenés que hacer  todos los services. En todo caso, me fijo y los posteo..
Damián E. Cabral
Si, habria que cambiarle el aceite de ves en cuando....
Hechando a perder se aprende... pero que no sea este el caso jijijiiji...
Me hace acordar cuando me dijo un profe de la facu:_ Claro Hombre, usted tiene que pensar que el aceite del motor de su coche es como la sangre del cuerpo humano, pero en este caso nosotros no cambiamos la sangre, pero cuando nos entra a faltar nos empieza a fallar el chiclé de baja, o cuando somos viejitos la sangre se pone mas espesa (o como se escriba), ahi estamos en los ultimos años de nuestra vida útil... Como todo obviamente...
Moraleja Moraleja :shock: ..... cuando puedas hacete un cambio de aceite y/o sangre. jajaja... es chiste malo nada mas... :oops:
Damián Cabral.
//*En busca del clio limpito*// :wink:
Si lo sacaste de 0km el primer service es gratis, así que llevalo a la agencia que te deberían controlar todo y hacer el cambio de aceite y filtros gratis. Salvo que en el momento de la compra hayas pactado otra cosa.
Hay una regla que maso se adapta a cualquier auto y es que el aceite se cambia cada 10 mil km o cada un año. Las escobillas de los vidrios 2 veces por año (con el cambio de frio  a calor y al reves), el filtro de nafta cada dos o tres cambios de aceite. El filtro de aire cada dos cambios de aceite.
burbujita
mmm
gracias por las respuestas
lo del service nose, lo sacamos 0km pero ni idea q arreglaron
no recuerdo bien pero los 15000 km ya los pasamos, asi q habria q cambiarlo entonces
lo otro la verdad no se de q me hablas, escobillas de q???donde estas?para q sirven?porq deberia cambiarlas?
jajaja q ignorante q soy! :roll:
El Brujo
Si el coche llegó a los 15 km y nunca le cambiaste el aceite, estás en el horno.
Fijate que en el manual te dice donde está la varilla para medir el nivel de aceite. En todo caso si no te das cuenta de como medirlo, andate a una estación de servicio para que lo controlen. Ojo, el motor debe tener siempre aceite, sino lo podes fundir y este control es independientemente al cambio.
ATENCIÓN: NO VAYAS DIRECTAMENTE AL FLACO DE LA ESTACIÓN Y DECIRLE: "MEDIME EL ACEITE" PORQUE LO PUEDE TOMAR COMO UNA PROPUESTA INDECENTE. Decile solamente: "Controlame el aceite"
Las escobillas a las que Cone se refiere son los del limpiaparabrisas, eso que se parece a un secador de piso pero seca el parabrisas cuando llueve, no se si me expiqué bien.
burbujita
el agua y el aceite lo controlo cada vez q cargo nafta y me acuerdo, asi q esta joya, pero creo q habria q cambiarlo ya
lo del limpiaparabrisas nunca lo habia escuchado, me parace ya de quiquilloso, hasta q no se rompan no me pienso preocupar :roll:
Chiche
Citarlo del limpiaparabrisas nunca lo habia escuchado, me parace ya de quiquilloso, hasta q no se rompan no me pienso preocupar :roll:
Cuando se te rompan van a rayar el vidrio y eso te va a salir muuuucho mas caro, hacele caso a los chicos es poca plata.
Aclaro algo del aceite, es importante que aunque no tenga los kilometros para cambiarlo es como dice Cone no lo dejen pasar mas de un año, recuerden que los aceites tienen compuestos que con el tiempo se descomponen o cambian las propiedades y eso afecta despues los metales.
pepino
Hola burbu!!!
Solo segui lo que dice en el manual del auto!! y lo del aceite es muy importante y no le pongas cualquier aceite, NUNCA LE PONGAS ACEITE MINERAL, siempre sintetico o semisintetico!! y el resto con una revision cada tanto ya esta, que el liquido refrigerante no se ponga marron, que tenga siempre liquido de freno, presion de las gomas, cosas sencillas nada descomunal. El auto es como un perro, tenes que darle de comer, bañarlo, llevarlo al medico de ves en cuando, en resumen cuidarlo, porque sino se porta mal y te muerde y cuando te muerda no te va a sangrar la mano sino otra cosa, nose si me explico!!!!
burbujita
bueno muchas gracias a todos
voy a ver a donde lo llevo para q le cambien el aceite y le peguen una miradita
