Corte de RPM
Publicado por Charly, Septiembre 09, 2005, 10:16:40 AM
Charly
Gente una duda, el corte de RPM solo es en los autos a inyeccion o en los de carburador tambien?
como realiza el corte, de la bomba de nafta o de algun otro lado ?
CLio, grande por dentro
Nando79
No, es solo es los inyeccion, (y que no esten a gas) ya que solo corta los inyeccion de nafta y el gas ni se entera porque va por la admision.
Agente#1
Pues hasta donde tengo entendido el corte esta solo en los coches con inyeccion ya que este lo controla la comput@dora. Los carros de carburador, por lo menos los que yo conozco, no lo traen.
Si la vida te da la espalda, tocale el culo y sali corriendo.....
ReVeR
alguien sabe a cuanto corta el RN ? ya que como no tengo tacometro....no lo se  :?
Mis Ex Clios
Nando79
el mio en 6300 pero yo despues de las 5000 no siento que empuje mas  :evil:
ReVeR
ahhh, yo el otro dia le di a fondo en 1ra y llegue al corte....pero bue, no sabia a cuantas rpm estaba... :? voy a tener que poner un tacometro, aunque sea chico....me embola no tener  :evil:
Mis Ex Clios
El varillero 1.6 tiene la maxima potencia entre las 5000 y 5500  rpm asi que seguir acelerando por arriba si el auto esta standard es al pedo.
pepino
Hola a todos!!!
El clio 1.6 varilla tiene el corte de vueltas a las 6000 RPM! pero a veces da un toque mas hasta las 6300 maso menos! y si tiras un rebaje ni te cuento!!!  Y el corte se hace al encendido, si le cortas la nafta se funde el motor, ya que la funcion de la nafta es de combustionar, lubricar y refrigerar, sisi aunque no lo crean, y en los autos carburados se suelen poner cortes de encendido, los habran visto mucho en las picadas!!
Chiche
Citarse suelen poner cortes de encendido,
Yo tenia entendido lo mismo en autos carburados, al menos en un duna que tuve,  una vez me vendieron unos rotores con limitador de vueltas, simplemente si lo pasabas de vueltas volaba el cobre de arriba, se cortaba, compre como 4 salian dos mangos, solo tuve que cambiar dos pero funcionaban bien se cortaban en serio.
Respecto a la inyección el corte lo maneja la ecu, es mas Sergio sabe bien por que a el cuando le hicieron el chip le corrieron el corte.
Mi RSi corta exactamente a las 6300 vueltas, me costo animarme, pero ahora se que corta exacto.
Charly
Perfecto, gracias a todos!
tatu
Citar
Aclaro, depende del auto y el management q tenga si corta encendido o nafta o ambas...
El tema es que con los cortes de encendido si le das mucho al corte, sigue entrando nafta a lo pavote a los cilindros y como tenes cortado el encendido, no se quema, y cuando larga el corte, la chispa quema mucha mas nafta y podes volar todo...
CitarMi RSi corta exactamente a las 6300 vueltas, me costo animarme, pero ahora se que corta exacto.
Dale Chiche, nunca un Pam pam pam???
ReVeR
Saben que tipo de corte tiene el rn varillero?
Mis Ex Clios
NaChO324
Supuestamente no trae corte el que viene con carburador... peeero en mi moto si!! y eso que es a carburador, leí que el corte es a 10500 rpm.. o sea... carburador, con corte de ...? viela? jajajajaj mmmm no... debe ser por descarga capacitiva...
Salu2!
Nando79
CitarHola a todos!!!
Mira, muy bien no se como funciona el corte.... pero por ejemplo a gas no corta.... tonces tiene que ser algo con la nafta....
Y en cuanto a los rebajes.... el corte no te protege el motor porque el auto se embala y el motor se fuerza igual.... si venis 3ra a fondo y en lugar de 4ta metes 2da..... corta.... las valvulas..jejeje
