ruidito de motor en la potencia
Publicado por gonhr, Septiembre 06, 2005, 23:48:43 PM
gonhr
quisiera saber que se puede hacer para sacar el ruido del motor cuando tengo la musica bajita (ya me esta hinchando las pelotas).
gracias
Agente#1
Mira, si posees planta o amplificador (lo cual es lo mismo, jejejeje), tienes que mirar que todas las masas esten bien pegadas. Otra es que puede que las salidas de rca se hayan quemado por una mala masa. Aunque en este tipo de carros filtra mucho ruido. Otra opcion puede ser revisar los cables de alta. Por ultimo venden unos supresores de ruidos. Espero puedas solucionar el problema, aunque con un poco mas de informacion te podriamos dar mas consejos.
Si la vida te da la espalda, tocale el culo y sali corriendo.....
Tendrias que revisar los cables de bujias, que tengan supresor, y sino las masas que tengas todo bien aislado. Le pasaba a un amigo en un Dodge gtx, le compro unos supresores (como unas pipas que se conectan entre los cables y las bujias) y aislo bien todas las masas, incluyendo la antena.
No tenia potencia, era el stereo solo, un pioneer no se que modelo.
Sound_Design
Hola, chekea las masas!, es lo mas probable, sino pone un supresor de ruido y listo.
Saludos!!
Pablo. :wink:
Fiat Uno SCR - "Esta en verde!, ya podes arrancar!..."
Sound Design Audio - www.SDAUDIO.com.ar
Consultas Online 24hs ---> sdventas@hotmail.com
Si tu auto tiene ECU, esos supresores pipa no se si son aconsejables...
NaChO324
Mmmm... A un amigo le pasaba lo mismo en un Gacel... eran los cables... eran muy "finitos"... no se cómo explicarlo... :? La solución la obtuvo cambiándole los cables por unos más "gruesos".
Salu2!
SEBAS 3
Mira amigo, yo tuve el mismo problema y revise todo, hasta le puse un supresor de sonido, que realmente es una basura, ya que disminuye mucho la frecuencia y la potencia del amplificador. La verdad que saca un poco el ruido, pero no es lo recomendable. Si hay un ruido que copia el motor o el alternador no lo podes tapar con un supresor.
En primer lugar revisa bien el cable de masa, que este haciendo buen contacto, si esta sobre chapa pintada, rasapala y sacale la pintura donde apoya el terminal, eso puede ayudar. Por otro lado tene en cuenta que el cable de masa tiene que ser grueso, si es posible mas grueso que el positivo del amplificador.
Si sigue el ruido, fijate los cables de RCA, ya que hoy por hoy no se consiguen buenos cable ( por el tema de la devaluacion ) y tenes que comprar uno B52 o cualquier otra basura de esas. Yo lo arme, compre buen cable en Parana y Corrientes en Capital y los arme con buenas tareminales y quedaron barbaro.
Tambien tene en cuenta cuando cableaste el auto, fijate de no pasar todos los cable juntos, o sea, el cable del positivo ( tambien tiene que ser un cable grueso ) por un lado, y los cables de RCA y parlantes por el otro, esto tambien influye en el sonido que estas escuchando.
Espero que te haya servido de ayuda esta data. Saludos y Buena suerte.
Sebas
