URGENTE !!, creo que le entr'o agua AL MOTOR !!!
Publicado por cruz, Agosto 21, 2005, 23:27:03 PM
cruz
Hola , SAb'en que hoy a la tarde andube con mucha lluvia en Junin y pase un par de vocacalles con mucha agua, hasta el paragolpe ...
unas 10 cuadras, la lleve a mi vieja a hacer un mandado, y ahora hace un rato lo arrenqu'e para guardarlo en el garage y lo not'e muy ruidoso, le mir'e el filtro de aire y esta SECO, pero le med'i el aceite y creo que est'a con AGUA!!!
Sab'eN si le puede entrar agua, y si es as'i por donde ???
mañana a primera hora le cambio el aceite, que me recomiendan que haga ???
Gracias
Cruz
Pappu
Seguro q te entro por la toma de aire q sale de abajo, tenes q tener cuidado con los clios con las calles inundadas
fernando
por el unico lugar que puede llegar a entrar agua del exterior es por la toma del filtro de agua.. y si hubiese entrado por ahi se hubiese parado el auto seguro.. o hubiese fallado muchisimo..
Ahora  el tema es diferente si es agua del mismo sistema de refrigeracion... fijate si has notado que gasta mucha  agua..es decir si le agregas seguido..  es por que se pùede estar llendo al motor posiblemente por una fisura en la tapa  o por la junta de tapa soplada..
tb controla que no se note aceite  dentro del bidon de recuperacion.
tatu
Capaz digo una boludez, pero si no tenes bien el taponcito donde esta la varilla para medir el aceite, te puede entrar y tambien salir por ahi...
Ah, te diria que aproveches si no rompiste nada y no lo prendas mas... llevalo a cambiar el aceite y abrir el motor si pensas hacerlo en una camilla...
cruz
Al final si le entr'o agua, lo llev'e hoy muy temprano con el aca sin arrancarlo a un mec'anico de junin, cuando le cont'e, julio Ridolfi (JENIO)me dijo, TE ENTRO AGUA !! aunque el filtro est'e seco chupa por las mangueras que estan despues antes de la admision
Giraron el motor a mano y de arriba nomas se veia el agua, as'i que esperaba lo peor, viela torcida ....  pero solo se salio de punto, cambiaron la correa de dist., aceite, filtros y quedo 10 puntos !!!
Tuve mucha suerte, as'i que cuando anden con lluvia no pasen por los vadenes llenos de agua porque chupa agua como un limpiafondo !!!
Muchas gracias a todos !!!
para la semana que viene prometo fotos ...
fernando
pero para que te pase eso tenes que haber andado con el agua a la altura de las opticas facilmente.. yo lo tengo sin el primer tramo el que esta  antes del filtro y he andado estos dias con agua al nivel del socalo mas o menos pero no ha chupado.. o sino has pasado muy rapido y se inundo todo debajo del capot..otra opcion que la voy a hacer..aparte de volver a ponerle el tramo que le saque por que no me sirvio para nada...yo pense que iba a endar mas.. es desarmar todo hasta la admicion y encastrar todo de nuevo poniendole fastic aparte de ajustar bien las abrazaderas.. ahi si podes meterte hasta las orejas que no se tiene que por que parar..
