problemas clio con AA y luz inyeccion
Publicado por Lucas Parise, Noviembre 19, 2015, 21:55:50 PM
Lucas Parise
hola buenas noches gente, hace poco compre u clio 99 rt Naftero, y le he descubierto varios problemas, ya estuve viendo varios temas del foro, pero quería comentarlo para no mandarme ninguna cagada.
Les paso a explicar dos de los problemas que tiene mi cliote.
lo primero es q varias veces andando normalmente sin ningún motivo se prende la luz amarilla de inyección, y el auto como que se acelera solo, es como si pisaran y soltaran el acelerador, quedando el pedal bobo, por asi decirlo, al auto hay q pararlo y como q después sigue como si nada. Eso xq puede ser causado?.
El segundo problema es con el aire del auto, mas bien con el ventilador, a la hora de prender el AA se siente como se acopla el mismo al motor y como varían las revoluciones, pero no tira el aire al interior del habitáculo, lo que son los ventiladores no funcionan, ya revise los fusibles y estan todos en condiciones, que otra cosa puede ser?
Saludos y muchas gracias.
juanandres1
buenos días!
pudiste solucionar este tema? sabes que tengo un clio mod 2007 que tiene la misma falla! que puede ser?
dmmpd
Por el aire tenés que mirar la placa del AA que tiene dos transistores grandotes y la encontrás en una caja hermética que está debajo de la tapa plástica que cubre entre parabrisas y capot sobre la que asientan los limpiaparabrisas.
Esa placa se cambia completa y tenés dos versiones una nacional y otra francesa con una fuertísima diferencia de guita entre ambas, y de calidad también.
Ojo que se suele cambiar la placa con el pack de cables porque recalienta, esa placa es para el variador de velocidad del ventilador del habitáculo y para que acople el aire.
Todo esto ya lo hice yo, puse la nacional y en poco tiempo el aire no acoplaba mas, pero la original vale como 8 luquitas  :-o y la verdad (ni en pedo).
Así que me mandé algo artesanal para que acople el aire directo cuando enciendo una llave,  ;)
