La perilla de Selector Calefa - AA tira Caliente
Publicado por Lar277, Noviembre 01, 2015, 18:57:58 PM
Lar277
Hola a todos:
Luego que me repararon las conexiones de la plaquetucha AA (ver http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=111924.0) ahora sopla lindo, pero
solo tira calefaccion . Yo un mes antes le cargue gas y cuando fui a buscar el auto en el taller estaba enfriando el aire. todo bien .
Pero ahora pasaron 2 dias , lo prendo y no enfria casi , solo aire caliente, cuando muevo la perilla de ventilacion al modo frio se nota suave .
y cuando se me da por mirar dentro de la rejilla mirando desde tanquecito sapito hacia bajo los limpiaparabrisas , encontre una varilla de metal suelta que de un lado esta doblada a 90 rados en la punta y del otro lado tiene una pieza de plastico roto agarrada como bisagra.
Alguuen sabe que puede ser ?
Gracias por responder
RN '98  1.6 Iny Pack AA
Dardof
hola . por lo que alcanzo a entender , puede ser que se halla o te hallan roto o desconectado, la varilla que abre y cierra la compuerta de la calefa. y te quedo abierta . ya que en los clios el agua pasa siempre por el radiador de la calefa.( no hay un grifo) y es esta compuerta lo que hace que el calor entre o no al habitáculo ...
Lar277
hola, Gracias x responder.. la varilla mide maso 30 cm , si fuera eso, es posible repararla o reengancharla desde adelante ? o sea desde la zona del limpiaparabrisas ?
Porque si no en estos dias de calor me voy a cocinarr adentro ..
Gracias  :up
Dardof
Hola , si tendrías que sacar la rejilla de plástico esa , sacando previamente los brazos del limpia parabrisas , y ver si de desengancho o rompió , seguramente se desengancho cuando te estuvieron toquetiando por ahí ... Suerte
