dci 1.5 -2005 humea por varilla de aceite
Publicado por DIEGO478, Mayo 06, 2014, 18:06:01 PM
DIEGO478
 :( hola quería comentarles que mi clio 2 1.5 dci humea cuando le saco  la varilla de aceite. y gasta aceite. ahora le estoy poniendo el 10w 40, pero hace una semana  le puse "bardal" para ver si consume menos aceite! díganme la verdad... puede llegar a dejar de consumir tanto aceite... o tan solo me estoy engañando.... y se esfuma la  esperanza de no hacerle ver el motor !!! :|
gracie!! :up
hernanaliendro
Y de un cambio de aros, creo que no se salva. Salvo sea otra la pérdida. humea por el escape también?
lucho-cba
Hola !
Hacele medir la compresión para ver si están todos los cilindros iguales.
Si hay diferencia va al cambio de aros / rectificada / o lo que considere necesario tu mecánico de confianza.
Si la compresión está bien, es muy probable que se haya roto un aro rasca-aceite
Ojo...fijate que no tenga tapado el venteo de gases, porque si no tienen a donde salir cuando se comprimen en el carter suben ( con aceite ) hacia los cilindros y comienza a consumir.
Lucho
DIEGO478
 :up GRACIAS!! A TODOS POR SUS APORTES! VOY A HABLAR CON ALGUN MECANICO, YA QUE NO TENGO NINGUNO DE CONFIANZA.. PORQUE ES EL PRIMER AUTO QUE TENGO! VENGO DE LAS MOTOS... JEJE
galarraga
hola amigo, el tema de humo por la varilla, puede estar en los aros y si consume aceite , confirmado, chequea la compresión, ovalizacion de los cilindros, siempre consulta a dos otres mecánicos por las dudas. suerte
