parlantes puerta trasera consulta y disculpas
Publicado por delman, Enero 28, 2014, 17:24:38 PM
delman
Hola amigos, antes que nada me disculpo, por poner en el tapete, nuevamente el tema. Lei todo lo relacionado a la instalación de los parlantes de puerta trasera, pero hay algo que no me queda claro o no lo entendí, y esta es mi consulta: saque del parante las fichas donde pasa el cable -2 del cierre y dos del parlante delantero y de la ficha de salida a la puerta trasera, solo salen 2 cables, supongo los del cierre. Quisiera saber, si en esta ultima, se conectan los 2 cables en el cual van al parlante de puerta trasero y como no me anime a tirar mas hacia afuera, la otra consulta es, como conecto los cables del parlante a la ficha. Les consulto esto, porque como les dije, no me anime a tirar mas, por miedo de desconectar algo. Desde ya agradezco vuestra paciencia y toda información que me puedan brindar al respecto. Un abrazo para todos. El foro, Buenisimo!!!
Diego256
No entiendo bien que estas haciendo, perdon  :|
Saca el parlante y vas a ver los cables. Vas a poner parlantes nuevos??
delman
Hola, le quiero poner parlantes en las puertas traseras, que no los trae. Es modelo 2012 y viene con cierre, y necesito agregar 2 cables para cada puerta, y conectarlo al terminal que llega asta el parante (se ve sacando el fuelle de goma)que esta entre la puerta delantera y trasera. Asta allí llegan los cables de los parlantes delanteros. Mi pregunta es si el (enchufe) donde tengo que poner los cables nuevos para los parlantes, esta preparado para ponerle terminales y de que tipo. Gracias por ocuparte.
Entiendo lo que decis. El tema es asi:
En la ficha que esta en el parante central, llegan 4 cables, y salen 2 hacia cada una de las puertas traseras. Esos 2 son los del cierre. Los otros 2 que no tienen nada, son los del parlante.
Lo que tenes que hacer es intervenir esos 2 cables que no van a nada, agregas un chicote hacia el lugar del parlante, conectas todo, y listo.
Saluti
delman
Es correcto, los dos cables que salen para atrás, son los del cierre, pero salen de una ficha, mi pregunta es; como conecto los 2 cables del parlante en esa ficha...lleva un terminal especial?, pelo el cable y y lo conecto a los del parlante de adelante?, fabricar algún conector que para meter en la ficha? o se vende algo para ¨enchufarlos¨. Disculpas por tantas dudas. Gracias por tu respuesta.
No me entendiste bien.
Esa ficha que esta en el parante central, de un lado tiene 4 cables y del otro 2.
los 2 que hay, son para el cierre. Los otros 2 que estan sin conectar en la ficha, son para el parlante de la puerta. Tenes un conector de esos en cada parante central.
Esos 2 cables que terminan en nada en la ficha, del otro lado estan en la ficha del stereo, por lo que tenes que agregar un poco de cable nomas desde esa ficha del parante, hacia la puerta trasera.
En resumen. Del stereo salen los 8 cables de parlantes, 2 para cada puerta. Los de las puertas traseras, el cableado llega hasta el parante. Lo que tenes que hacer es con un poco mas de cable, llegar hasta el lugar de los parlantes y conectar. Nada mas.
Saluti
delman
Si te entiendo, esta muy claro. Como nunca pude ver claramente la ficha, por temor a romper o desconectar algo,  no tenia clara como conectar los 2 cables de los parlantes de la puerta trasera. Asi que, ya me pongo en tramite y le tiro los cables. Gracias por tus respuestas, creo que va a ir todo bien, cualquier cosa, te vuelvo a molestar. Abrazo.
