clio rl 1.9 97 no arranca ni con eter
Publicado por ciroorci, Agosto 01, 2013, 17:27:35 PM
ciroorci
hola gente, necesito si me dan una mano para hubicar el sensor pms para verificar contactos y limpieza, ya que no puedo arrancar de ninguna forma (salvo empujando) el clio, donde lo encuentro o que tengo que sacar para hubicarlo. saludosss!!
ciroorci
bueno, me aseguraron que este auto no tiene sensores,..asi que mi duda es la siguiente le hago el motor derecho viejo (8lucas la rectificacion) o lo llevo al bombista(me dijeron que le vea los carbones de la bomba por el tema de que no arranca, porque arrancar tiene que arrancar igual aunque el motor este desinflado, alomejor el frio suma a que le cueste arrancar, cuando lo probe al auto lo arranque con la llave yo mismo, y despues de 4 horas parado lo arranque tambien y lo meti al garage y al otro dia ya no quiso arrancar mas, comento que cuando lo estaba probando nos quedamos con la reserva y en una loma de burro se me paro, el vendedor dice que pudo haber entrado aire al circuito y se ven burbujas desde el filtro a los inyectores, el tramo del bombin al filtro esta bien, sin burbujas (sera el filtro tambien arruinado?, se me hace que los que lo tubieron antes no se lo cambiaron nunca, si ustedes vieran como esta el mantenimiento del auto..a pesar de que el fierro esta bien, esta bueno), empujando arranca...no se que hacer, que opinan
agn2207
mira yo tengo uno igual y las veces que no arranco fue un solo problema la bateria, mas lo calentadores, saca mucho humo al arrancar?fijate el filtro de aire por las dudas tambien y el filtro de gasoil, pero mas ciencia que esa no tiene este auto.
ciroorci
bateria parado mide 12, 5 v en la bat dice que en el ojo visor se debe ver verde y yo no veo nada, pero es bastante nueva la bat,  el filtro aire tiene tierra seca en las endiduras, (cero mant. el dueño anterior) filtro gasoil, jaj, creo que es el que vino con el auto mas o menos, las bujias de calent. me dijo el mecanico que lo vio que estan bien; este mecanico me dijo que no me conviene el auto por lo que le tengo que gastar (el motor, el arranque y problemas que pueden surgir con tren delantero, caja, embrage), lo compre en 15 lucas, esta bueno el auto, pero el dueño anterior ceeerooo mantenimiento, soy el tercer dueño, que opinas, se que es una maquinita si esta bien, si lo hago todo es para quedarmelo, me ofrecieron una permuta por un uno, el mecanico frente a mi casa dijo que no hay comparacion, aclaro que le conviene que me lo quede porque le doy para hacer el motor, que opinas vos que tenes uno igual ang..gracias por responder viejo..
ciroorci
agn2207
mira el mio tampoco estaba muy bien cuidado, cosa que me di cuenta bastante tarde, pero no me complicaba el tema uso del auto, en un momento quise cambiarlo, pero la verdad decidi usar esa plata para arreglarlo un poco, con un cuidado bien se la re banca, pero si ya te tenes que meter a hacerle motor,no se justifica el gasto (para mi eh yo deberia hacerle los aros por que ventea un poco).
Le pones una buena bateria, buenos calentadores, buen liquido refrigerante, aceite y gaosil y tiene que andar por algo su fama.
ciroorci
gracias por la opinion ang, me sirve muchisimo, cualquier cosa que se te ocurra escribi, necesito opiniones y hasta ahora sos el unico que me esta dando bola jaj, gracias loco
agn2207
no hay drama, yo al verdad al principio nunca le di bola al auto, un dia se cago el radiador de calefaccion, desarme medio auto para cambiarlo y me obsesione, no se mucho pero te puedo ayudar en cosas basicas.
gustavos
buenas!! fijate por el lado del circuito de gasoil, si decis que en una loma se te apago. Y ahora se ven burbujitas en la cañeria. Arranca por ese lado, quizas chupo aire y eso es lo que esta jodiendo.
ciroorci
en una hora le hago una purgadita y te cuento...
ciroorci
No arranco y de postre se descargo la bat.
