Ayuda sobre interior!
Publicado por Jowell, Junio 03, 2013, 22:33:51 PM
Jowell
Hola gente, ahora se me paso el enojo, pero el sabado a la noche un amigo tenia un pedo terrible y me volco una botella entera de martini en el auto!!!!, me mojo toda la alfombra de goma y todo el piso del auto, la alfombra y la parte de abajo, todo empapado pero mal, ahora medio como que se seco, pero tiene un olor terrible el auto!
¿Que deberia hacer? desarmar todo, enjabonar y darle con la hidro, y esperar a que se seque?, mandarlo a hacer limpieza de interior?, solo se mojo la alfombra del lado del acompañante nada mas, ni el asiento, ni la parte de atras nada, solo toda la parte del piso del acompañante
Espero respuestas porfavor, uso el auto todos los dias y no me aguanto el olor a martini!
Gracias a todos
"Tendre motor chico, pero mi felicidad es ENORME"
martin1.6
Son cosas que pasan. No ye calentes. Para sacar el olor completamente vas a tener que sacar la alfombra y pegarle una lavada.
Enviado desde mi GT-S5830L usando Tapatalk 2
lea466
Exactamente porque ahi abajo de la alfombra tenes el aislante de calor que chupa líquido, lo vas a tener que sacar tambien y dar una lavada aunque sea con jabón blanco
Enviado desde mi Xperia U usando tapatalk
alejote87
Coincido con el resto de ultima lo que haria para no sacar toda la alfombra es darle con un cepillo jabon blanco y despues lo secaria con una pistola de calor pero si levantaria la parte esa para sacar el aislante de abajo y limpiarlo bien!
OJO es lo que yo haria no se el resultado
Cita de: alejote87 en Junio 04, 2013, 10:55:42 AM
mira ami me paso algo peor
a mi mujer le gustan los gatos (el animal) y una vez viajamos desde bs as a mendoza con el gato en la balijita para transportarlo, no se le ocurrio mejor idea sacarlo un poco porque aguanto unas 10hs encerrado y cuando lo saco a menos de 1km de llegar se meo en el piso
casi mato al gato a mi mujer y al que se me druzara porque me puse tan loco que llegue y agarre una manguera y empece a darle a la alfombra, si una locura pero era mas desesperante el olor a meo de gato le di le di le di y despues seque con un trapo hasta que no salio mas agua y despues le di con secador de pelo y quedo bien nunca mas se sintió nada
otra cosa que se que puede funcionar para sacar bien la humedad el el alcohol porque se mezcla con el agua y se evapora rapido, pero hay que tener ojo de no provocar un incendio.
Jowell
Buenisimo por lo que veo no tengo que gastar guita en mandarlo a que le hagan la limpieza de interior con la pistola de vapor esa. Un punto a favor.
Lo que me queda es desarmar todo, darle con jabon blanco, hidro, y secar? no tengo pistola de calor, lo que si tengo es secador de pelo, o lo pongo en el tender y al lado de la estufa, en una noche supongo que se secara
Cita de: Jowell en Junio 04, 2013, 15:03:12 PM
dale con secador de pelo es menos potente pero seca igual
S3B4S
Lo ideal es sacar todo el alfombrado y demás, pero puede que no tengas medios para hacerlo o que realmente es muy engorroso... antes de hacer todo ese bardo, yo probaría;
1. Limpiar bien bien la alfombra de goma.
2. Limpiar el piso del auto con un gatillo con agua y un cepillito con apenitas un poco de jabón blanco. Lo repasaría bien bien y luego pasaria el mismo cepillito, pero limpio solo con agua. Limpias y secas bien con una microfibra para sacar el exceso de agua y lo que pueda quedar de jabón y lo dejás una noche entera con papel de diario, con algo de peso arriba, para absorver la humedad. Cuando pase el tiempo y veas que se secó bien, ahí le tirás con Lisoform de manera generosa...
Yo creo que con eso, tiene que salir cualquier dejo de olor sin tener que desarmar medio auto...
nico18r
Proba con tuff stuff de stp! es una espuma limpiadora le pasas con eso en cantidad y con un cepillo suave le vas dando y dando (el cepillo humedecelo un poco) y con eso va a mejorar mucho ! por lo que veo tu auto es nuevo y sacar la alfombra es una pena, mas pensando que tenes que desarmar medio interior y dps empiezan a aparecer ruiditos!
Jowell
Gente hoy me dedique el dia a lavar el interior pero NO HAY CASOOOOOOOOOO, me estoy volviendo loco
lo moje bastante con agua, le di con un cepillo, despues con un trapo, con jabon todo, y algo se limpio, despues tarde milenios en cercarlo y lo deje en el sol y le deje muchos papeles para que absorva pero aun asi sigue con olooorrrrrr.
Que tengo que hacer? desarmar la alfombra y darle a la alfombra esta blanca que es para que no entre los ruidos?
la verdad que no tengo ni idea que hacer, algo se limpio, pero sigue teniendo olor la alfombra y el auto tambien, que recomendaciones me dan? desarmo todo y lo lavo bien o que?
Juanmartin
LLevalo a los que lavan artesanalmente y deja de renegar
Jowell
Cita de: Juanmartin en Junio 07, 2013, 22:40:11 PM
mepa que si, si quiero que deje de tener olor lo van a tener que lavar con la maquina de vapor, la put@ madre no queria gastar un sope pero boe
