Cual de estos dos parlantes 5.25 me recomiendan?
Publicado por Pavlo78, Junio 02, 2013, 18:03:47 PM
Pavlo78
Estoy entre estos dos:
Opcion 1)
Parlantes Soundstream - 5.25 - 50w Rms - 2 Vías - Sf-502t
4Ohms- 92dB-Frecuencia 80-20kHz
Opcion 2)
Parlantes Jbl Gto 529 5,25
Type Coaxial
Size 5-1/4" (130mm)
Audio Specifications
Nominal Impedance 3 ohms
Sensitivity (2.83V/1m) 92dB
Power Handling (Peak) 135W
Power Handling (RMS) 5W-50W
Frequency Response 67Hz-21kHz
Cualquiera de los dos entra bien en la puerta del clio???
La opcion dos cuesta el doble que la opcion 1.
Consulta:
Que diferencia hay en la frecuencia? porque el soundstream es 20-80kHz y el jbl es 67hz-21kHz. O sea no entiendo que significa? que diferencia hay entre los dos parlantes.
Puede ser que el jbl sature menos?? o suene mas grave??
Pavlo78
Otro dato que quisiera saber en que influye es que uno es de 4 oHms y el otro es de 3ohms...
facuxt
me iría por los jbl...  pero eso de 3ohm me suena muy raro, esperá a que venga alguien que sepa y que te conteste la diferencia. Los soundstream por ahí me dijeron que no suenan tan lindo, pero que son buenos para reemplazar los de fábrica... yo compré unos kicker ds525 que entran perfecto en el lugar original..
la diferencia en hz - khz de respuesta es lo que "al menos en papel" son capaces de reproducir los parlantes, a mas bajos hz es un sonido mas bajo, a mas alto son los agudos, al parecer los soundstream tienen mas "bajos" que los jbl, y los jbl tienen mas "agudos" que los soundstream.
Pavlo78
Cita de: facuxt en Junio 02, 2013, 18:46:35 PM
Que tal suenan esos kicker??? tb los estaba mirando por ML!!
Los tenes cn potencia vos?? o directos??
facuxt
Cita de: Pavlo78 en Junio 02, 2013, 19:33:39 PM
te digo la verdad, al principio los movía con el stereo, configurando el corte de los bajos (para que no se "sature" ) y se escuchaba fuertisimo y muy claro!! ahora los tengo movidos con una pote 70W por canal (una jl jx360/4) y la verdad me da miedo romperlos jaja, suenan MUY MUY fuerte y se complementa con los graves del subwoofer...
pero no se que tal sonaran los jbl y los soundstream.. nunca los escuché.. pero al menos te puedo asegurar que los kicker entran 100x100 seguro en las puertas y suenan lindo..
jdarrua
si podes ponele de 6 1/2¨ pulgadas cambia un monton el sonido y solo tenes que hacer una adaptación con aros de madera, yo lo había hecho en mi clio 2.
msbr
Yo tengo 4 rockfords de 5.25 en las 4 puertas más un subwoofer de 10'' atrás.
Con una potencia de 1000 muevo la caja y 2 parlantes. y los otros 2 con el stereo original.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Entre esos dos, yo me quedaría con los ss.  Aunque no son los verdaderos "Tarantula", son buenos sin duda.
Considerá los Kicker, yo compré unos 4" y son un cañito.
Tendrías que aclarar si los vas a tirar con estéreo o potencia  :up
lea466
Doite, la otra opción no son los kicker sino los jbl gto que son una excelente opción también
Enviado desde mi Xperia U usando tapatalk
Cita de: lea466 en Junio 04, 2013, 10:04:42 AM
sisisi, ya sé, por eso estoy proponiéndole los kicker porque creo que aùn no compró naá. :up
Saluti ;D
Pavlo78
estaba mirnando los kicker ds525 y los ss q puse yo al comienzo, y valen el doble los kicker....tan buenos o diferentes son??
Cita de: Pavlo78 en Junio 04, 2013, 18:03:06 PM
Los ss que pusiste al comienzo son la linea baja de soundstream, la alta es la linea tarántula y hay otras mas, en cambio los kicker pueden ser de una línea mas alta, fijate en la página oficial de kicker que ahí están todos las líneas y podes ver bien.
http://www.kicker.com/ks_series
el modelo ks 525 está en ml por algo más de mil. Mi consejo es que no pijotees en el sonido de adelante.
yo, si el proyecto va con potencia, no dudaría en gastar unos buenos morlacos en coaxiales potentes. Yo tengo Soundstream (sst) y kicker (linea ds) y no me quejo de ninguno :up
Pavlo78
Lo que quiero es que los parlantes q ponga (va a ser sin potencia, directo al estereo) suenen bien de graves, odio el sonido latoso chillon, no me gusta.
Estuve mirando las especificaciones de los parlantes y no entiendo lo de las frecuencias, por ejemplo:
Que suena mas grave, un parlante que tiene frecuencia 45hz-21Khz u otro que acusa 22hz-62khz ??
polimero
#13
Cita de: Pavlo78 en Junio 04, 2013, 18:57:17 PM
Hola , voy a tratar de explicarte brevemente desde mis conocimientos .
  El espectro audible medio de los seres humanos va de --> 20 hz a 20.000hz ( 20 Khz o ciclos  )
   Se supone que un sistema de Hi-fi o Hi-End debe cubrir ese espectro o rango de frecuencias para que no se pierda ningun sonido.
   Ademas nuestro oido percibe los sonidos pero no es capaz de diferenciar entre  +/- 3dB (decibeles)
   La idea es que con tu sistema se sonido intentes conseguir que cubra todo ese rango de frecuencias con variaciones de sensibilidad no mayor a esos +/- 3 dB para que se escuche los mas parejito posible y sin perder nada del material reproducido.
   No hay un parlante perfecto que logre reproducir todo el espectro audible , debido a factores fisicos/mecanicos , por citar un ejemplo  Un woofer ( o sub ) debe mover grandes volumenes de aire para poder reproducir graves en las frecuencias mas bajas con conos grandes y pesados que por lo general pueden moverse a una velocidad de 20 , 30 o 40 ciclos por segundos ( la unidad es HZ ) , pero le es imposible moverse a 2O.000  ciclos por segundo , simplemente no puede , para esto existe los tweeters con conos pequeños y muy livianos para podes soportar esas altas velocidades.
  De aqui surgen los parlantes o sistemas de dos y tres vias donde cada unos de esos compomentes o parlate mas tweeters se desempeña en el rango de frecuencias que mejor le queda ya para el cual esta diseñado.
   En un parlante de 5 1/4 de tres vias tendrias tres componentes el parlante con cono de 5 1/4 que  trabajaria en las frencuancias        " mas bajas a las que puede llegar " luego donde por la velocidad del movimiento del cono este ya no responde empieza a actuar atravez  de un filtro (pequeño capacitor) el que le sigue en tamaño que responderia a frecuancias o velocidades medias y cuando este ya no puede nuevamnete por medio de otro capacitor que hace de filtro comienza a actuar el mas pequeño y veloz que es el tweeter , con lo cual estarias cubriendo mas o meno todo el espectro audible.
  Por que " mas o menos"  ?? porque tus parlantes de 5 1/4 estan arrancando a reproducir sonidos desde los 45 , 50 0 60 hz , todo el material o sonidos que se encuentre por debajo o sea graves los vas a perder y por que ?? porque simplemente hay limites fisicos (complicados de explicar ) que no permeiten a un cono  reproduzca por debajo de esas frecuencias es tan simple como eso.
   Aclarandote un poco mas por si queres :  para lograr bajas frecuencias necesitas un  parlante de frecuencia de resonancia casi tan baja como la que buscas reproducir y estas fercuencias se logran con suspensiones muy blandas y conos muy pesados , como los de los subs , por otro lado el sonido emitido o la sensibilidad es directamente proporcional a la superficie , por eso los subs tiene un cono ralativamente grande , pesado y de suspension planta (algo totalmente contrario al tweeter) , por lo cual , fijate vos ; un parlante de    5 1/4  le hagas lo que le hagas , o sea de la marca que sea , simplemente no puede reporducir  as  frecuencias , mas graves .
   Con los parlantes que compres no vas a lograr repoducir graves de menos de unos 60 hz poco mas poco menos .
  Como si esto fuera poco , tenes que fijarte si el rango de frecuencias es tomado a -10 dB ( engañoso) o a - 3dB , y por que algunas marcas lo toman a -10 bB ?? por que se supone que vos haciendo piruetas con el ecualizador vas a lograr compensar eso.
   Por otro lado  , los parlantes o componentes de un sistema en su reproduccion del material poseen valles y picos , lo que te de un sonido mas acentuado en una frecuencia u otra , tipico es el caso del tweeter berreta y chillon que despues de 10 minutos lo queres arrancar y tirar por la ventana , y eso es por que reproduce simpre una pequema porcion de frenciancias acentuandolas y con la consecuente fatiga auditiva.
  Lo ideal es un sistema plano  en su reproduccion de 20 a 20.000  sin crestas ni valles , pero es cuasi imposible por lo que hay que intentar manejarse dentro de ciertos parametros aceptables.
   Lo que te de una marca u otra quizas sea una menor cantidad de crestas o valles  haciendo un sonido mas moderado y controlado , pero , seguirias si poder reproducir las frecuancias mas bajas.
  Por otro lado  " el sonido es  tanto mas direccional  como asi la frecuencia "  eso quiere decir que los sonidos mas agudos son bien direccionales y los graves  NO .
  Aclarando y poniendo un ejemplo  bien bruto pero claro , tus  frecuencias mas agudas viajarian como una flecha hacia donde los apuntes , tus frecuencia mas  graves en un modelo nalogo practico seria como cuando tiras una piedra al agua y se expande en todas direcciones.
  Que te quiero decir con esto ?? que si pones un unos 5 1/4 de tres vias , en las puertas a la altura de tus tobillos , pues entonces , tus tobilllos estaran contentos con los agudos , pero a tus orejas casi no van a llegar o va a llegar una porcion reflejada luego de rebotar quien sabe donde.
   Como si esto fuera poco en las puertas , al menos en mi auto ? el sonido viaja y al chocar con la consola central ( la que contiene la palnca de cambios) choca y empieza a haber reflexiones y con estas  se producen cancelaciones , lo que te da como resultado final un tema de creo que era " derek lopez " y se llamaba " batida de coco " y de frecuencias agregaria yo.
  O sea si ...  va a sonar mejor pero , solo eso algo mejor que lo que habia antes por tener quizas y solo quizas un mejor control de crestas y valles.
  Si te fijas en los sistemas que intalan los que tienen cierto criterio , los agudos (tweeters ) los ponen sobre el torpedo y apuntando a tus orejas ( recorda que viajan como una flecha , como un vector)   los graves los tiran atras en el baul porque se expanden hacia cualquier lado sin mayor problema y los medios tenes quienen lo ponen sobre las puertas ( mal ) y tenes quienes  hacen una especie de engendro raro que sale de los pies y apunta hacia vos y hacia la esquina superior contraria del vehiculo , justamente para eliminar las reflexiones de las que ta hablaba hoy con la consola central y sus consecuentes cancelaciones de sonidos.
   Ahora si , si me  permitis darte mi opinion , presta mas atencion a que componentes y como los vas a distribuir que a la marca en si , si es una marca buena , mejor , aunque la verdad que por las paginas que anduve dando vueltas de marcas reconocidas ninguna te pone un fucking datasheet con parametros del parlantes como para armar  algo medianamente serio , una verguenza.
  En la unica que encontre  datasheet fue en selenium.
  Lo que haria en tu lugar es , es  poner unos tweeters  bien apuntados ( pequeños y disimulados , nada de chuning verdulero ) y algun par de parlantes sobre las puertas que reporduzcan medios ( no andar haceindo el engendro al costado de la pedalera )  , acompañado de alguna cajita de pequeña que reproduzca las frecuancias mas bajas , con un sub de 8" o 10 " alcanza.
  Bueno me canse de escribir , bye y suerte en la compra.
Pavlo78
