Trepida el embrague
Publicado por tavototo, Octubre 17, 2012, 12:30:41 PM
tavototo
Hola. Resulta que cuando el auto está cargado, al desembragar luego de poner un cambio (1ra o 2da) siento que tiembla. Cuando está liviano (yo sólo) casi no lo hace.
¿Será normal o conviene que lo vea el mecánico? Tiene menos de 20.000 km.
Otra cosa que me pasó fue que en una subida bastante empinada no tuvo fuerza para subir. Y eso que lo llevaba en 1ra. Se me paró. Tuve que apagar el aire y sacarlo a muchas revoluciones.
¿Alguna ayuda?
Enviado desde mi Nokia 1100
capu
Lo que comentas del embreague, el mio, muy de vez en cuando también lo hace.
tavototo
Ahora que lo mencionás, me parece que siempre lo hizo.
Capaz que ahora lo noto más. No sé. Mi duda es qué pasa si lo sigo usando así. Tengo miedo de romper algo.
nano1981
#3
Amigo.... estás en problemas.... esa 'trepida' que le sentís es porque el disco no está despegando bien; por eso hace ese temblequeo cuando lo apurás o le tirás un embrague medio largo para que salga... te digo porque a mi me pasaba y murió mi embrague con 24 mil kms.
Está en otro post; se quebró no se que carajo y se venció el diafragma; el tuyo debe estar así... va a llegar un punto en el que no vas a poder meter más los cambios porque no despega el disco más.
Perdón por las malas, pero a muchos clios les viene pasado eso... a otro de lso chicos se lo hizo con 45 mil kms y murió el embrague tbn. Cuidalo todo lo que puedas, no tires embragues largos, no lo apures... no lo mantengas pisado... y llevalo a revisar...
Saben decir tbn que esa trepida la hace cuando el embrague no está bien "hermanado"; de cualquier forma tenés que desarmar la caja por cualquera de las dos opc.
Consejo, no te mandes en un viaje largo si esa trepida es muy notoria... (ah, y no es el cable del embrague a mi me lo cambiaron y no era eso)
Es realmente lamentable y sobre todo muy triste que la mayoría de la gente que tiene clios nuevos tenga mil y un problemas... al final mientras más pasan los años más lo empeoran al clio por armarlo con piezas baratas que son una porquería... los clios de antes no los rompías con nada... los de hoy en día son de papel... me da mucha tristeza... es un autazo... es una falta de respeto de la fábrica por estar arruinando así la reput@ción que siempre tuvo el clio...   :cry:
Suerte, dsps contame si era eso.
Abz,
Mariano.
slipksex
malditasea a mi me lo hace en segunda a veces pense que era yo que  no se manejar muy bien todavia pero el auto nunca se me apago  ni se quedo sin fuerzas tiene 24 mil km
tavototo
Gracias por la data.
¿Cuánto te salió el arreglo?
Enviado desde mi MB525
nano1981
A mi en un renault minuto me salió $2300 TOTAL FINAL en contado efectivo (Córdoba capital). Esto incluyó mano de obra y repuestos.
OJO, hacelo revisar porque a lo mejor hay más opciones... a mi me pasaba justo eso.. pero no soy mecánico. Igual tené cuidado por las dudas sea eso porque cuando te deja a pata ahí quedaste. Yo además de la trepida, justo antes que muriera del todo noté que había cambiado la dureza del pedal de embrague cuando lo presionaba y dejó de entrar la marcha atrás. Pero de nuevo... eso pasó en el mío... no se si todos se comportan igual.
Suerte.
Mariano.
tavototo
Entonces el embrague me está avisando. Ayer le pegué una quemada para ver si asienta mejor. Veremos qué pasa.
Gracias!
Guillote73
Olvidate, es un defecto muy común que trepide un poco, tampoco que te haga temblar el auto.
Mi coche anterior que lo tuve tambien de 0 km, trepidaba en caliente y lo vendi con 135 mil km y embrague original.
El clio mio tiene 42K es 2009 y tambien noto que trepida un poquito, yo jamas le hice patinar una rueda, nunca lo castigué, esa vibracion que hace cuando acopla es de la mala calidad del auto, solo eso.
capu
Conclusión: usalo y se feliz !!!!!
tavototo
Gracias chicos
Juandynamique
yo noto qu trepida tambien, lo cago a palos y debe ser el original, cuando se rompa sinterizado y fue, pero trepidar trepida...debe ser del clio en si! :up :up
16:74 y bajando...
nano1981
Les aclaro que después de  cambiarle el embrague al mio, no hace más esa trepida, incluso el pedal del embrague está muchísimo más blando y de paso cambié el aceite de la caja por el aceite que trae el fluence en la caja y quedó mucho mejor que antes; "una manteca"; pero lo importante es que esa trepida no la hace más, maneje como maneje.
Yo lo tendría en cuenta por las dudas... aparentemente es algo común en los clios, pero NO ES NORMAL; es una falla en el embrague o en el hermanado de mismo... no deberían trepidar, ninguno.
Saludos,
Mariano.
capu
Nadie pone en duda que normal no es y que alguna falla existe, pero dependiendo de que tan critico se manifieste el problema, tal vez no da para tocarlo, mas aún si ya no esta en garantía.
Todo va a depender de que tan seguido y que tan notorio se manifieste el problema.
saludos.
tavototo
Les digo que con la quemada de embrague que le hice quedó hecho una seda. ^-^
