Entrada auxiliar, en estereo Philips dc349 (original de algunos clio 1)
Publicado por RDamian, Octubre 15, 2012, 15:41:36 PM
RDamian
Buenas gente, en mi clio(rn 97) tengo el estereo original, un Philips dc349 (con cassette), no hace un mes que tengo el clio
y de momento no tengo pensado gastar plata para cambiar el estereo, con lo cual decidi agregarle una entrada auxiliar para poder poner el mp3 o un cel :).
Lo unico que se necesita es un "Jack estereo con corte" y el cable, el cual use cable de auriculares, es lo recomendable ya que la malla sirve de aislante de ruidos y demas.
Le paso el paso a paso con fotos, espero le sirva a alguno, que no tenga o no quiera cambiar el estereo :P
Primero que nada, sacamos el estereo y lo abrimos. En mi caso desarme todo para limpiarlo y cambiar dos luces del frente que estaban quemadas.
Basicamente lo que vamos a hacer es poner un "jack" estereo con corte, dejando de lado la señal de la radio para reemplazarla con la del mp3.
La placa tiene dos puntos (TU-L:canal izq y TU-R:canal der) donde ingresar la señal, estos se usan para hacer pruebas generalmente cuando hay alguna falla.
Vamos a usar estos puntos para meter nuestra señal (mp3). Con lo cual tenemos que cortar las pistas para que la señal de la radio no se junte con la del mp3.
En esta imagen estan marcadas las lamparitas a cambiar y los puntos TU-L y TU-R donde vamos a soldar los cables para la entrada del mp3.
Aca los lugares marcados con "circulos" es donde vamos a tener que limpiar las pistas (raspar con algo, despacio para no romperla) solo sacarle la pintura para poder soldar, esto seria por donde viene la señal de radio original, el circulo que esta sobre el papelito es por que no saque foto cuando lo saque, perdon, pero se saca y se sigue la pista y listo, se puede hacer mas abajo tambien, lo hice ahi por comodidad, era el lugar mas despejado.
Las dos rayitas (=) es donde hay que cortar las pistas, lo mismo, se puede hacer mas arriba o mas abajo, esto lo raspe con un cuchillo. y me asegure con un tester que ya no tenia continuidad  en el corte.
Entonces, esto seria asi, la señal original la vamos a llevar al Jack, el cual cuando no tenga ningun plug conectado va a cerrar el circuito dejando la radio, como si no hubieramos cortados las pistas, es decir llevando la señal a los puntos TU-L y TU-R, cuando se conecte un plug, la radio deja de pasar y empieza a pasar la señal que le metemos en el Jack.
Aca los cables ya soldados, me faltaron un par de fotos intermedias, es mi primer post "complejo" jajaja, el proximo tendra todos los pasos fotografiados.
Me falto decir que el cable de masa(negativo) para los dos canales lo solde en la oregita donde agarra el pasacassette como se ve en la foto arriba.
El "jack" lo puse en la tapita del cassette, pero se podria haber sacado el cable por atras y ponerlo en alguna parte del auto.
Me falto una foto con la disposicion de los conectores del Jack, pero no es dificil, el que compre era transparente y se veian las conexiones. Si le hace falta a alguno vemos como lo agrego.
Las lamparitas simplemente corte en la punta, saque los termocontraibles que tenia, solde las nuevas, puse nuevos termocontraibles y listo, son de 12v. Eran mas chiquitas pero igual quedaron bien.
