Consulta sobre frenos
Publicado por NERON71, Septiembre 03, 2012, 17:39:22 PM
NERON71
Hola a todos. Les cuento el problema: resulta que cuando apreto el pedal del freno, se va para el fondo, o sea queda muy esponjoso, y necesito levantar el pie y pisarlo otra vez para que frene normalmente. El nivel de liquido esta bien
A que se debe esto
Guillermo
Ex Fiat Duna 1.3 Diesel 1992, ex Alfa Romeo 33 s 1993, ex Alfa Romeo 155 TS 2.0 1994 - Actual Renault Clio 1.9 Diesel 2000, Renault Megane Scenic RT 2.0 1998
guillotehm
hola mira puede ser que tengas que purgar el sistema de frenos o sea que hay aire en la cañeria,o que te estas quedando sin pastillas o cintas,saludos
fernandulo
hola, mira si el pedal se te va al fondo, lo mas probable es que te este funcionando mal la bomba. hacela revisar porque si es eso en cualquier momento te podes quedar sin freno
alejote87
No entiendo mucho de esto... pero en tu lugar sin dudarlo lo llevaria al mecanico dado a que es una falla que podria traerte graves problemas! espero que no y que lo soluciones pronto!
Koto
Y incendiario??? que paso con los frenos??? los llevaste revisar, solucionaste?????
Por cort@ que sea el camino ........... quien pisa fuerte deja huella!!!!!!!
