Consulta locura temperatura !!
Publicado por Emanuel, Julio 12, 2008, 18:29:16 PM
Emanuel
Hola gente clio club !!, les queria hacer una consulta, hace poco empezo a hacerme una locura el electro ventilador, esta prendiendose cuando quiere.  Al principio si lo usas un rato prende un poco despues de la primera raya grande y luego a medida q usas el auto empieza a prender y cortar (normal) cada vez mas arriba.  Llega un momento que se pasa de lo normal, que es cuando prendo el aire ac jejej,  fui al electricista y le cambio el bulbo del electro y el relay.  que otra cosa puede estar fallando ? fallara el tablero? Porque en un momento la aguja del tablero se movia mucho. ( pero para mi funciona bien). Perdida de agua no tiene.... y no puedo dejar de bajar la mirada cuando voy manejando  ;D.  Buenos si me pueden ayudar les agradeceria.
Saludos para todos !
Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. JMF
mariano palmieri
Nos decis que le cambiaron el bulbo del electro y el relay, revisaron el termostato? capaz se traba y destraba cuando quiere!!! a mi me paso, por eso lo digo, para ir descartando cosas, de ultima si, pensa en el tablero. Mariano.-
agbdent
Yo tenia mas o menos el mismo problama, y fue que el electro tenia liquidados los carbones y aveces prendia y otras no, tuve que cambiarlo y ahora la temperatura no me pasa la 2da rayita. (hasta aveces pienso que funciona demas, me dejaron el mismo bulbo porque dicen que funcionaba (medio bolu el chabon) quisa lo cambie yo. todo lo demas se cambio ( relay y zocalo de relay).
pablop
pueden ser varias cosas,
Como venis de limpieza de radiador?
coincido con lo de los carbones del electro que te decia agbdent, pueden ser varias cosas, es tema de ir descartando.
Decisiones implican riesgos
Emanuel
Buenas,, gracias por las respuestas,  puede ser que sea el tema del termostato, porque lo demas lo cambie todo, igualmente el radiador me parece que es un desastre jejeje tendria que ir a que lo limpien me parece, ahora el tema de la temperatura deberia siempre manejarse en la anteultima raya gruesa? porque tengo entendido que funciona optimo a esa temperatura, salvo cuando esta el aire prendido.  Capas digo pavadas lo que es muy probable pero bue. ! jejee
Bueno depues les cuento como fue....a ver si se me va el tick de mirar el tablero.
mariano palmieri
