No arranca en caliente
Publicado por perroDinamita, Julio 22, 2010, 08:54:44 AM
NetZ
Cita de: polimero en Julio 25, 2010, 10:52:07 AM
Teoricamente en los inyeccion pones en contacto y esperas un cachito a que cargue la bomba ,si prestas atencion en algunos se escucha el ruidito de la bomba y recien despues le  das arranque pero no creo tanto como unos 15 segundos seran 2 o 3 segundos dependiendo de como este todo el sistema , ojo !! hablo en general por los inyeccion habria que ver tu caso particular.
Si, siempre es asi, la bomba presuriza cuando le das encendido y llena el circuito. Serán 2 o 3 segundos, el ruido es apreciable si esta todo en silencio.
Saludos!!!
perroDinamita
Buenas!
Reabro este tema para comentarles que después de meses buscándole una solución el problema se agravó, cuando el motor pasaba las 4000, o 4500 vueltas se apagaba, eso llevó a que mi mecánico revise toooooooodo de nuevo y encuentre que el inyector fallaba cada canto =S. Cambiamos el inyector y problema solucionado, ahora prende siempre de 1 y en alta anda que da miedo!!!  :twisted:
Saludos y gracias a todos!
