Problemas al prender los xenos se enloquecen las agujas
Publicado por Sechu, Marzo 14, 2010, 14:15:11 PM
Sechu
hola amigos tengo un problemita les puse xenon en las bajas al Dina,las instale como me decia en la caja,pero Prendo las bajas y las agujas del cuenta vuelta, velocimetro y marcador de nafta se enloquecen.solo lo hace cuando las prendo,me habra faltado algo Poner.le agradesco si alguien tuvo este problema o sabe donde esta el error,saludos Seba
Seba
NetZ
Cita de: Sechu en Marzo 14, 2010, 14:15:11 PM
La verdad no tengo idea, preg a demi, pero de entrada te diría para probar q tomes la masa directo de la batería a ver q hace. El tema de q como pasaba en otros casos detectaba como si la bombita estuviera quemada, no tiene ninguna repercusión?
lanmigo
que kit tenes? va a la bateria o es plug and play y lo cambiaste como una lampara normal? yo hice eso y 0 problema ninguno de los2kit.
El clio papa!
Yara
el problema son los balastos que estan cerca de la fusilera del motor o de la caja negra y mete ruido cuando los prendes move de lugar los balastos y se termina el problema.
POWERED BY TDI ENGINE
Manso lio Bateria-Alternador... guarda que no se te joda la instalación eléctrica porque te puede quemar componentes electrónicos.
e:renault
lanmigo
Cita de: Yara en Marzo 14, 2010, 18:02:34 PM
mete ruido cuando los prendes a que te referis? , al ruido que hacen los balastros cuando los prendes que duran 10 seg?, eso es normal o no lo tendria q hacer?
El clio papa!
NetZ
Cita de: lanmigo en Marzo 14, 2010, 19:05:34 PM
Los balastos son inductores, es decir bobinas, cuando circula la corriente generan un campo q si no estan correctamente aislados afectan el resto de los componentes del auto generando inducción; es el único efecto colateral q viene a mi mente.
eltutes
No hace masa uno de los balastros.
Proba desconectando uno, y el otro, a ver cual de los dos es el que te esta jodiendo.
A mi me pasaba eso y era el balastro del lado del conductor que no hacia bien la masa.
Agarralo bien contra la chapa que separa la bateria del motor, con un tornillo para que haga masa (esa chapa tiene varios agujeros donde podes pasar un tornillo con tuerca).
Asi lo vas a solucionar.
Sechu, sacà el negativo de la baterìa por unos 20 minutos.
Volvè a conectarlo y si el problema sigue desconectà TOTALMENTE los xenòn.
Despuès tratà de ubicar los balastos lo màs lejos posible de la fusilera.
Espero que te sirva el comentario.
Cordiales saludos.
MGM
Sechu
Holaa, hoy cambie de lugar los balastros los aleje mas de la fusilera pero el,problema sigue igual la aguja del cuenta vueltas sube sola y prende la lus de la nafta, se pone loco el tablero
Seba
Cita de: Sechu en Marzo 16, 2010, 20:25:12 PM
Sechu, probaste con desconectar el borne de la baterìa mientras te tomàs un par de mates o fumàs unos puchitos ?
Cordiales saludos.
MGM
Sechu
Si lo desconecte pero cuando vuelvo a prender las luces,empieza lo mismo,cuando lo tengo en marcha y prendo los xenon la aguja del cuenta empieza a subir sola y queda en 5 / 6 y eso regulando.Ufaaaaaaaaaaaaa
Seba
Sechu
Que bien ya se quemo un xenon no prende mas.Ã,·"$Ã,·$%$Ã,¿?=)(/%
Seba
desindtec
Hola sechu:
Segun he leido, para evitar problemas con los balastos de xenon que generan MUCHA radiacion electromagnetica, deberian montarse solo aquellos que tengan el sello "CE" de la union europea sobre conformidad electromagnetica. Sino vas a tener al enemigo de los componentes electronicos de tu auto, dentro del mismo auto.
