CONSULTA MANTENIMIENTO
Publicado por seba_clio, Septiembre 29, 2010, 10:46:48 AM
seba_clio
Buenas como andan??
voy a invertir un billetin en una de las cosas q mas feliz me hace....
voy a hacer cambio de aceite, filtro de nafta, de aire, pense en cambiar bujias y cables de bujias.
la palanca vibra asi que si no me equivoco es la pata de la caja o del motor.
y también revisar el tren delantero
y pastillas de frenos y discos.
Bueno , he aqui la consulta.
si bien use el buscador y lei mucho , muchas cosas estan desactualizadas.
Aceite ya tengo uno sintetico muy piola
1_Filtros... cuales recomiendan que precio deberian rondar?
2_Bujias, ( mi auto esta std es un dyna 1.6) ya que estoy pense en poner cables mas gruesos . q cables hay buenos y q bujias compro?
3_ también vi que muchos adaptaron con gomas para poner en las patas del motor o de la caja de cambios por que las originales duran poco... alguno la cambio por la orginal y le fue bien? saben en cuanto andara el precio?
offtopic:
4 _  cuando nos juntamos jajaa? pintaria ahora q vienen los dias lindos hacer una junta con algun asadito o algo asi.. los q se juntan los jueves en la shell.. se podria armar algo para parque sarmiento algun dia a la tardecita  ;)
100% clio
matias.q
4) pone hora y fecha amigo, jajaj
Tengo Admision directa, asi que aca no puedo sugerirte nada...alguno de los chicos, seguramente si.
Te dejo un post reciente, acerca de las bujias, NO de los cables:
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=83129.15
Creo que tenes 1 Pata de Caja y 3 Patas de Motor...son medias saladas...
offtopic:
4 _  cuando nos juntamos jajaa? pintaria ahora q vienen los dias lindos hacer una junta con algun asadito o algo asi.. los q se juntan los jueves en la shell.. se podria armar algo para parque sarmiento algun dia a la tardecita  Wink
Me kb la idea..me sumo!
OFF: Tambien decias que cambiarías el aceite..aca te dejo esto, te puede servir:
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=83180.0
Bocon18
1_Filtros... cuales recomiendan que precio deberian rondar? Entre 30 y 40 mangos cualquiera de 1Ã,º marca como Mann, Wega u Original
2_Bujias, ( mi auto esta std es un dyna 1.6) ya que estoy pense en poner cables mas gruesos . q cables hay buenos y q bujias compro? Tu auto no lleva cables, lleva 1 bobina lapiz por cada bujia. Las bujias que te recomiendo son las originales que salen $8 pesos marca Bosch Brasileras. Cumplen la funcion necesaria, le basta y le sobra. Tenes más caras pero va en gustos.
3_ también vi que muchos adaptaron con gomas para poner en las patas del motor o de la caja de cambios por que las originales duran poco... alguno la cambio por la orginal y le fue bien? saben en cuanto andara el precio? Conseguite un mecanico amigo y ponete a desarmar y ver cual es la que esta jodida, una vez que sabes ADAPTALE una goma semirrigida y listo. Para que tengas una idea la pata de caja original el cuerpo de aluminio con el caucho sale $230 cuando a los 6 meses el caucho se jode. O sea que gastaste plata al pedo, lo mejor es solo cambiar la goma que te puede salr $20 como mucho... esi si hay que buscarla y adaptarla.
Despues contanos como te fue!
seba_clio
GRacias por las respuestas!
muy utiles!
lo de los cables me quede pensando.. no se donde habia leido en el foro.. pero dsp me puse a pensar y es verdad.. las bujias estan abajo de las bobinas.. asi q cable no tienen.. pensaba en cambiar los cables por que el sab empezo a fallarme.. ya es la 2da vez q cambio bobinas ( en 2 años) y la 3era vez q fallo era por la bujia.. no se q onda.. me dijeron q igual es comun, o q puede ser por no cambiar las bujias a tiempo.
como fallo , decidi hacer estos cambios ahora...
para los amigos q respondieron.. el aceite.. tengo uno muy piola que los consigue un amigo muy baratos por q laburaba en peugeot citroen, asi q es sintetico los q usa peugeot... con tiempo hasta si me piden podria conseguir.,. sale como 400 y me lo deja a 250 ( lo q vale un semi sintetico) es marca quarts.
lo de la goma si , creo q lo mejor seria adaptarla.. como habia leido y como me dijo Bocon.. mas si vale esa guita:s
prefiero comrpar una goma y adaptarla y el resto usarla para el item 4 en fernet y coca jajaja
esta semana voy a darle un poco de amor al clio... lo jodido va a ser levantarse el sab temprano.
los mantengo al tanto! abrazo
100% clio
