Cambiar boton de apertura del port@n clio 2 por el del rombo
Publicado por alert16, Abril 29, 2010, 20:46:14 PM
alert16
por lo que se ve no parece complicado ya que te queda todo alineado hasta el boton,tendrias que ver como esta agarrado ambas partes tanto en la foto 1 como en la 2
alert16
Gracias por la respuesta
algiuen tiene una foto de la luneta desde el interior para ver como va encastrada la pieza del rombo
gracias
Buenas, carlosdeclio2 habia tratado de hacer eso tomo las medidas y todo deberias preguntarle a el, creo que no es posible porque tiene el port@n como una forma para adentro para el rombo ese. De todos modos no perdés nada con averiguar. Por ahí se compre se pueda y listo.  ;D
acá tenes un post donde muestra algo, no es mucho pero algo es algo: http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=72298.0
el panel de la tapa de baul lo sacas con un torx, es un solo tornillo y despues esta todo a presion cuidado de no romper los regatones, son los ganchitos blancos que sujetan el panel y ahi lo tenes a la vista, estoy viendo si encuentro algo en internet para darte una mano mas
demi: y gastando un poco los bordes para dejarlo el angulo del baul, capaz dé asi
edit: como se llama esa pieza??
realmente me parece una locura calar el baul o el plastico
esto dice en un foro de uk:
Ph1 has a key lock on the boot lid, ph2 does not, its just a button,
The ph1 will have: A lock that uses a key, and model dependant spoiler
The ph2 will have: A lock that is just a push botton (but can easily be wires into the old wiring as its the same just without key) and a model dependant spoiler.
The three spoilers are:
ph1 & ph2 172/182 standard spoiler
ph2 only cup spoiler
ph2 only trophy spoiler (also found on all v6's)
As far as I'm aware, there is no reason the boot lid will not fit, just make sure its the right colour!
español:
Ph1 tiene una cerradura con llave en la tapa del baul, el ph2 no, es ólo un botón,
El PH1 tiene: Un bloqueo que utiliza una llave, y alerón en función del modelo
El ph2 tiene: una cerradura que está a ólo un boton de empuje (pero puede ser fácilmente cables en el cableado antiguo como el mismo precio justo y sin llave) y un alerón en función del modelo.
Los tres spoilers son:
PH1 y PH2 172/182 alerón estándar
ph2 única taza spoiler
Hasta donde yo sé, no hay ninguna razón la tapa del baul  no vaya, ólo asegúrate del color!
no figura el nombre, cuando funque el programa te digo como se llama el nro de pieza y todo. saludos!!
alert16
Esta es la pieza que quiero poner, no tengo el auto para compararlo
Gracias chechek y demi por la info si tienen algo mas es bienvenido
si da resultado a postear eso que muchos mas que seguro lo van a hacer....suerte con el proyecto
rusokarpin
Aca te paso un ejemplo bieeeeeeen concreto de la modificación:
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=73753.0
Un grande Fer!!!!!
Saludos para todosssssssss
Germán
matiasgonzalez06
cuanto vale el boton con el rombo y la cerradura!!!!!!! ME INTERESA!!!!!!!!!!!
alert16
Gracias german bien por el dato!! le mande un corrreo, cuando tenga algo lo posteo
alert16
#13
Aca se lo puede ver pelado al port@n tiene los agujero marcados pero no hechos,asi que habria que calarlos se ven 2 pero hay que calar uno mas en el centro para poner el rombo,si alguien tiene otro aporte ,bienvenido sea .gracias
fgeminis
se lo podria poner superficial, sin calar la chapa como aparece en
los agujeros para los tornillos seguro hay q hacer a no ser q le demos bastante con poxipol 10Ã,´pero va quedar inseguro.
KOLEOS 2.5 16V (0-100 9.0 seg), Clio Sport 2.0 16V (0-100 7.3 seg) y mi ExPalio 1.6 16V (0-100 9.8 seg) en S.M.Tucuman
